Registrazione EPIRB - aiutatemi a fare chiarezza
Incombenze nuova registrazione EPIRB per cambio bandiera.
Dopo aver ottenuto la licenza di stazione radio belga con relativo MMSI occorre far inserire nell'Epirb il nuovo MMSI del Belgio.
A questo punto bisogna comunicare il nuovo codice esadecimale che identifica l'epirb al Cospas -Sarsat ma non a quello italiano con sede a Bari perchè l'mmsi é del Belgio
e il Belgio non partecipa al Cospas-Sarsat.
Occorre, quindi, registrarsi al "servizio" internazionale tramite il link:
[hide]https://www.cospas-sarsat.int/en/[/hide]
La cosa é semplice forse anche più che farlo tramite Bari e una volta riempiti i campi arriva per mail la ricevuta!
Premesso che il codice esadecimale dell'Epirb contiene l'mmsi e i dati univoci dell'Epirb, qualche considerazione:
1) il solo fatto di richiedere la licenza radio - elettrica al Belgio non significa inserire il codice dell'Epirb nella banca dati Cospas -Sarsat.
Nel form della richiesta non c'é un campo per inserire il dato, inoltre al momento della domanda ancora non siete in possesso del MMSI come potreste inserirlo?
2) banca dati ITU; il Belgio inserisce immediatamente quanto indicato nella domanda di licenza radio nella banca dati ITU (quasi per tutti, io non risulto inserito) ma con quali codici Epirb? E, ITU comunica con COSPAS-SARSAT?
3) occorre cancellare il vecchio codice Epirb dalla Cospas-Sarsat? Io l'ho comunicato
4) occorre cancellare la precedente registrazione dalla b/d ITU comunicato tramite il Ministero dello Sviluppo Economico? (io non l'ho fatto)
Chi può aiutarmi a fare maggiore chiarezza?
IW0FBK
Boh!
Io richiesi la licenza di stazione al Ministero Belga allegando TUTTI i dettagli di vhf, AIS e EPIRB (marca modello serial number).
Mi ritornarono una licenza di stazione con tanto di MMSI che provvidi a far riprogrammare su EPIRB mentre sul resto lo programmai io.
E' proprio questo il punto, quando fai riprogrammare l'EPIRB cambi il codice (controlla nelle vecchia registrazione) e il tuo epirb risulta sconosciuto!
Inoltre chi ha provveduto ad inserirlo nella b/d Cospas-Sarsat?
IW0FBK
Nel MP che ci siamo scambiati ho dimenticato di dirti che io non ho l'Epirb, però nel sito ITU trovo attivata anche la casella Epirb affiancata dal codice MMSI che ovviamente è lo stesso della licenza radio.
Insisto che tu non devi fare nulla, probabilmente è saltato un passaggio da parte del Ministero belga (anche loro non sono perfetti). Se mandi una mail ti rispondono subito e sistemano in poco tempo, mandagli anche copia della licenza.
Secondo me, altri confermeranno, ITU colloquia con Cospas, altrimenti perchè sulla domanda di licenza ti avrebbero chiesto dati di contatto, ecc, che servono in caso di intervento? Dati che appaiono sul sito ITU, protetti da password.
MMSI devi comunque averlo perché è annotato sulla licenza.
Secondo me era ed è inutile cancellare il vecchio codice italiano, tanto non verrà mai più utilizzato.
Luciano, prima di tutto grazie della tua pazienza!!!
Per quanto riguarda il mio mancato inserimento nella b/d ITU suppongo che sia dovuto al fatto che io risulto già inserito con un mmsi italiano e non ad un errore dei belgi.
Per quanto riguarda l'epirb, la cosa é diversa, il segnale trasmesso al satellite é in forma esadecimale ottenuto dalla codifica del MMSI e dal seriale dell'Epirb, ora mi chiedo, se nella domanda di stazione radio ancora non sei in possesso del MMSI come fai ad avere il codice esadecimale che si ottiene dopo la riprogrammazione?
E chi lo comunica alla stazione Cospas?
Non vorrei fare terrorismo ma ho il sospetto che manchi qualche passaggio
IW0FBK
Domandona, perché non hai il MMSI???
Nella licenza radio belga c'è il nominativo internazionale belga e appunto il codice MMSI.
Di quale domanda di stazione radio stai parlando?
Tutti noi belgi abbiamo fatto solo la domanda di licenza radio al Belgio, il resto, iscrizione all'ITU, Cospas, è andato avanti automaticamente.
L'ITU registra con una serie di dati, fra cui MMSI, nazione di bandiera, nome barca, proprietario. Non gli importa nulla se tu avevi un altro MMSI, se gli arrivano dati nuovi dal Belgio li registra, mica è vietato avere in teoria due barche, una in Italia e una in Belgio.
Lo chiedo anche se mi sembra impossibile che non sia così. Ma tu hai la licenza radio belga cartacea, naturalmente!!!
Essendo così manda questa benedetta mail a IBPT e vedrai che tutto finisce bene.
Luciano, mi é arrivato tutto, ho la licenza di stazione radio completa di MMSI.
Il problema é che dopo aver ricevuto l'MMSI occorre riprogrammare l'EPIRB con l'MMSI del Belgio. Il codice ottenuto dalla riprogrammazione, va inviato al Cospas-Sarsat.
La domanda che mi pongo io é: come fanno i belgi a comunicarlo al Cospas senza avere il codice esadecimale ? In pratica sanno che hai un EPIRB ma non sanno quale!!!
IW0FBK
Intanto devi apparire nel ITU e qui sta il problema per cui devi muoverti subito con il ministero belga. Ho provato anch'io a cercarti su ITU ma di Hook non ce ne sono in nessuna parte del mondo, nemmeno in Italia forse perché hai chiesto la cancellazione.
Per l'Epirb credo sia una riprogrammazione tecnica che non va comunicata a nessuno, sempre a patto di essere nell'archivio ITU.
Umeghu in queste cose tecniche è molto più ferrato, se ci vedeSmiley59
Questo é quello che mi esce con MMSI italiano
Particulars - Ship Name: HOOK
Administration : Italy
Geo. Area : Italy
Ship Name : HOOK
Call Sign : IW4773
Selcal No.(s) :
MMSI : 247253320
MMSI No.(craft associated with parent ship) :
Identities for handheld VHF transceivers :
Inmarsat No.(s) :
Boats : 1
EPIRBs : BE1
Ship class : PL SLO
Corresp. : CP Terr. Serv. :
Hours :
RTG Band : RTF Band : V
AAIC : AAIC SAT :
AA info. :
Owner :
Ex Ship Name :
Ex Call Sign :
EPIRB ID code :
EPIRB Hex ID code : 1EE47BB100FFBFF
Vessel Id. No. :
Gross Tonnage : 8
Person Capacity : 6
Radio Installation : VHF, DSC, EPIRB,
IW0FBK
Riprendo questo discorso per porre maggiormente l'accento su la questione di sicurezza legata alla registrazione dell'EPIRB
Se dopo il cambio di bandiera avete chiesto e ottenuto dal Belgio la licenza di stazione radio con il relativo nuovo MMSI e siete in possesso di un EPIRB, dovete provvedere alla riprogrammazione del dispositivo e comunicare a COSPAS-SARSAT il nuovo codice esadecimale che identifica l'EPIRB.
Il solo fatto di essere presente nella b/d ITU non serve a garantirvi l'identificazione dell'EPIRB da parte del COSPAS-SARSAT !
I dati presenti in ITU sono quelli che avete comunicato al Belgio al momento della richiesta della licenza della stazione radio e non il codice Epirb.
Il codice Epirb si ottiene dopo la riprogrammazione inserendo il nuovo MMSI!
Il Belgio, non ha al contrario dell'Italia, una stazione Cospas-Sarsat che si occupa dell'inserimento, ma occorrerà provvedere in autonomia accedendo al sito [hide]https://www.cospas-sarsat.int/en/[/hide]
Per quanto riguarda i dispositivi PLB, legati alla persona (italiana), la registrazione continua ad essere fatta al Cospas-Sarsat in Italia
Spero di esservi stato utile!
p.s i dati di registrazione ITU che vedete nel post precedente, sono i miei prima del cambio di bandiera e li ho comunicati io all'ITU tramite il MISE includendo i dati dell'Epirb che erano in mio possesso!
IW0FBK
GRAZIE!!!66
Riprendo questa discussione in quanto ho ottenuto da qualche mese la ldp belga e sto acquistando un epirb.
Vorrei sapere se nel frattempo è cambiato qualcosa o se la procedura qui indicata è ancora valida:
- Si comunica il codice MMSI al venditore che provvede alla programmazione
- Si provvede alla comunicazione a cospas tramite il sito [hide]https://www.cospas-sarsat.int/en/[/hide]
La registrazione a ITU viene fatta automaticamente dal ministero delle comunicazioni belga.
In ITU appare anche il codice MMSI associato ad un eventuale Epirb.
Al momento, data la grande mole di nuove pratiche, c'è un po' di ritardo.
Hai provato a cercarti nel sito ITU?
Poi si farà la comunicazione a Cospas
Grazie Luciano per la puntualità e precisione delle risposte, senza il tuo aiuto non sarei di certo riuscito a cambiare bandiera.
Il codice mmsi non è quello della licenza radio? Per quale motivo è necessario cercarlo in ITU?
Ammetto di sentirmi un po’ impedito, ma ho cercato il sito iTu per vedere l’elenco come da te suggerito, ma qua [hide]https://www.itu.int/en/pages/default.aspx[/hide] non ho trovato una sezione dove poterlo fare. C’è forse un altro sito?
(26-06-2019, 10:53)Sgnapiz Ha scritto: Grazie Luciano per la puntualità e precisione delle risposte, senza il tuo aiuto non sarei di certo riuscito a cambiare bandiera.
[hide]https://www.itu.int/mmsapp/ShipStation/list[/hide]
Interessante.
Parentesi forse OT: @Luciano, come mai il mio codice EPIRB non deve contenere L' MMSI?
Grazie.
ci sono Paesi (fra cui US) dove è previsto (anche) un 15hex che *non* contiene l'MMSI, quindi l'apparecchio può essere spostato da barca a barca basta notificarlo, il suo codice interno programmato non cambia.
Non ho l'epirb.
Comunque su ITU l'epirb ha come identificativo il codice MMSI
Grazie.
(26-06-2019, 12:59)WM@ Ha scritto: [hide]https://www.itu.int/mmsapp/ShipStation/list[/hide]
Grazie WM@.
Ho controllato e il miei dati risultano registrati.
Mi sembra di capire che la procedura qui indicata è ancora attuale:
Comunico l’mmsi Che è già registrato presso l’itu a chi mi vende l’epirb e quando mi arriva l’aggeggio compilo il modulo cospas nel sito più sopra indicato.
Riguardo l’epirb ci sono cose da sapere (modelli non accettati dalla normativa belga, normative su revisioni, o altro)? Nel forum a riguardo non ho trovato nulla di significativo quindi deduco non ci sia nulla da sapere.
Grazie mille per le risposte fin qui date.
  Epirb revisione biennale obbligatoria ottavio56 2 352 20-01-2026, 22:14
  EPIRB con AIS Stranizzadamuri 18 2.933 01-02-2025, 14:41
  Epirb scaduto ismael 7 2.230 19-07-2023, 14:08
  Sostituzione batterie Epirb McMurdo G5 rob 2 1.948 05-05-2023, 18:24
  consiglio epirb mk 9 3.304 28-01-2022, 00:41
  Epirb GlobalFix V4 - pareri Clau 18 4.874 12-05-2021, 04:15
  programmazione seriale EPIRB ghega 5 3.099 07-03-2020, 14:38
  Epirb +Ais Mc Murdo e Sea Angel kavokcinque 5 2.914 29-12-2019, 18:56
  Cosa fare se motore si spegne timeout 101 29.839 09-01-2019, 15:27
  EPIRB low cost (batterie, riprogrammazione e altro) morenji 3 3.624 22-05-2018, 17:05
  Epirb? Dove? Ferian 22 6.030 08-05-2018, 18:00
  Un approfondimento sull'Epirb lluca 4 3.323 15-05-2017, 21:34
  Perdita della chiglia cosa fare kermit 96 29.272 03-06-2016, 06:35
  EPIRB: Richiamo per Kannad Safelink umeghu 0 1.812 28-05-2016, 14:16
  EPIRB (e più in generale radio di bordo) umeghu 16 7.945 28-04-2016, 20:05
