Armo di fortuna
Ciao a tutti,
come ad alcuni di voi è già probabilmente successo, mi si è sfilata la drizza della randa dall'albero.
Dopo vari tentativi inutili con piombi, dadini e catena di bici non siano riusciti a fare entrare la cimetta dalla testa dell'albero.
In attesa di un rigger professionista, volevo sostituire l'amantiglio con la drizza (unendo le due cime) di diametro superiore.
Secondo voi posso in qualche modo usare temporanemente l'amantiglio fissandolo ad una crocetta o al belin al posto di farlo passare in testa? Preciso che l'eventuale regolazione dello stesso avverrebbe dal comodo bozzello presente in varea.
Grazie,
Da sotto leghi due messaggeri all'amantiglio e li porti in testa dove ci sono le due pulegge.
Con un fil di ferro cerchi di prendere il messaggero libero e lo fai passare sulla puleggia della drizza randa.
Ovvio che devi andare in testa.
Ovvio che non avrai capito, ma? Forse?
Buon lavoro.
Ovvio che in questo modo avrai il 99% probabilità di avere le due drizze incrociate.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Menomale che Bullo capisce, perchè io non ti seguo.
Vuoi usare l'amantiglio per drizza? O solo sostenere il boma?
Per ripassare la drizza è questione di pazienza, altro che rigger.
Quello che dice Bullo è di usare l'amantiglio per tirare (su e non giù)
due piloti con cui ripassare comodamente le due cime.
Il punto è poi separarle ognuna nella sua puleggia in testa e anche
al piede. Questo senza sapere di che albero, barca e randa parliamo...
(Porfirio)
I messaggeri partono divisi già dal basso nella loro fenditura.
Anche dall'alto, con piombi, catena, la possibilità che le drizze siano incrociate con altre drizze è alto.
L'unico sistema sicuro allora è quello di disalberare e di ripassarle tutte.
Armare le drizze è un'oppppppinione.
Ciao,
cerco di fare più chiarezza.
La barca è un Sunbeam22, abbiamo già provato a portare un testimone agganciandolo all’amantiglio, ma in testa d’albero è presente una sorta di “cappello” su cui poggia il segnavento e che rende i due vani delle pulegge praticamente stagni. In altre parole non si riesce ad andare con gancio in fil di ferro a prendere la cima sull’altra puleggia in quanto non comunicante con l’altra.
La mia idea non era quella di usare l’amantiglio come drizza, ma di usarlo come testimone per inserire la drizza dentro l’albero, dopodiché staccarlo dalla drizza e fissarlo alla crocetta o al belin per poterlo continuare ad usare.
Spero di essermi spiegato meglio.
Appena posso vi mando anche una foto del “cappello” presente in testa albero.
Grazie!
Io posso dirti che con una jeanneau di 21 piedi, una sun way, abbiamo non solo dovuto disalberare, ma togliere i rivetti in testa, sfilare tutto e ci abbiamo messo un WE.
Nessuno di noi poteva crederci, e a forza di non crederci abbiamo, con l'albero in mano sul pontile, dovuto far saltare i rivetti col trapano.
Devo avere ancora le foto.
(27-06-2019, 21:05)falanghina Ha scritto: Io posso dirti che con una jeanneau di 21 piedi, una sun way, abbiamo non solo dovuto disalberare, ma togliere i rivetti in testa, sfilare tutto e ci abbiamo messo un WE.
Gesù ha pianto quel week end....
(27-06-2019, 21:09)Argo74 Ha scritto: Gesù ha pianto quel week end....
...non era solo.
Mi sa che con quelle misure fate prima a tirare giù l'albero e lavorare comodi
con un filo di rame o uno di quelli da elettricista.
(Porfirio)
fermo restando che mi pare assurdo che non si riesca a passare il testimone, si, puoi sicuramente sostituire l’amantiglio con la drizza (nello scambio ti consiglio di cucire, non limitarti a nastrare); il nuovo amantiglio se dovesse sostenere (provvisoriamente) il solo boma, potresti agganciarlo ovunque ma per stare al sicuro da tironi involontari lo porterei in testa sull’attacco del belin.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 85 Ieri, 11:38
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.090 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 2.510 24-03-2025, 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 13.271 03-06-2024, 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.665 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.620 13-02-2023, 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 2.359 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 3.085 05-10-2021, 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 12.674 24-08-2021, 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 5.662 14-01-2021, 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 5.426 01-03-2020, 17:17
  avvolgifiocco su armo 7/8 marcofailla 11 3.613 19-06-2019, 16:07
  Stratagemma per armo in testa. Lupicante 15 3.051 28-02-2019, 12:36
  code 0 su armo in testa Utente non più attivo 16 4.455 07-10-2018, 14:51
  Che armo è? BornFree 4 1.845 03-09-2018, 11:36
