Pannello solare da buttare?
X chi sa...
Monto il pannello solare da 100 watt, misuro la tensione a circuito aperto e leggo 19,5 volt, collegato al regolatore e corrente 0.
Sostituisco il pannello ed è tutto ok tensione e corrente regolare.da buttare? ?
Misura la corrente di cortocircuito direttamente sui morsetti del pannello: se si leggono almeno 5A (o piu' secondo l'insolazione) il pannello e' buono e il problema puo' essere sui suoi morsetti, se la corrente e' molto bassa o nulla il pannello e' guasto (in che punto sara' difficile capire).
Ciao,
Se la tensione segna 19,5V non c'è un carico che assorba corrente (esempio batterie completamente cariche alla tensione prefissata dal regolatore) e leggi "floating" sul regolatore di carica.
Applica un carico (es. lampadina auto da 50W) sull'uscita del regolatore e vedrai d'incanto scendere la tensione del pannello intorno ai 16/17V, quella di uscita intorno ai 14V, ed erogare una corrente pari al carico applicato (4,5/5,5A), se il pannello funziona, ovviamente.
Quanto segnalato da Jansolo va benissimo, occhio che il tester abbia un fondoscala di minimo 10A.
Potrebbe essere anche il regolatore ..
Saluti
Antonio
già buttato dopo aver controllato con il tester fondo scale 10 a. ( segnava 0 ) e dopo aver applicato una lampada da 50 watt ( spenta ... )
ma quello che mi ruga è capire perchè si è rotto ...
comunque grazie
È un pò capire come le lampadine si brucino!
Ciao,
Dentro scatola derivazione ci potrebbe essere un diodo Schottky, eliminalo e riprova.
Saluti
AA
(28-06-2019, 10:55)subdive Ha scritto: Ciao,
Saluti
AA
fatto, eliminato e risultato =0
grazie
Ciao,
mica facile capiti cosa simile senza danneggiamento meccanico!
Ok, dovrai sostituire.
Peccato che non siamo vicini, perchè sarei venuto a prenderlo e smontarlo per capire cosa gli è successo.
Saluti
AA
  Dimensione cavi pannello solare fontma 6 132 Ieri, 13:32
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.390 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.463 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.186 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 834 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.629 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.528 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.525 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.743 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.657 11-07-2024, 23:20
