Problema reperibilità giunti tendalino in mm
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ho fatto fare una estensione del tendalino verso poppa dove poter fissare sopra un pannello fotovoltaico, completato e montato il tutto mi accorgo che i terminali e attacchi hanno un foro più grande del tubo e quindi il tutto non ha tanta rigidità. Sentito il fornitore e poi anche altri tutti mi dicono che Osculati fornisce a tutti solo questi, anche se sicuramente sono fatti per il mercato americano e quindi con misura 1 pollice invece che 25mm (infatti anche il grano ha il passo del filetto in pollici). In pratica la misura è 25,6-26mm mentre il tubo lucidato è circa 24,8-24,9.
Quando si stringe il grano il tubo si ovalizza e quindi si crea una fessura di circa 2mm.
Nella foto vedete la differenza tra terminale originale a sx e termiale attuale a dx.
Qualcuno sa se e dove si possono reperire gli accessori con misura esatta 25mm?
Stefano
22-07-2019 15:02
kavokcinque Offline
RE: Problema reperibilità giunti tendalino in mm
(22-07-2019 15:02)ste.fano Ha scritto:  Ho fatto fare una estensione del tendalino verso poppa dove poter fissare sopra un pannello fotovoltaico, completato e montato il tutto mi accorgo che i terminali e attacchi hanno un foro più grande del tubo e quindi il tutto non ha tanta rigidità. Sentito il fornitore e poi anche altri tutti mi dicono che Osculati fornisce a tutti solo questi, anche se sicuramente sono fatti per il mercato americano e quindi con misura 1 pollice invece che 25mm (infatti anche il grano ha il passo del filetto in pollici). In pratica la misura è 25,6-26mm mentre il tubo lucidato è circa 24,8-24,9.
Telefona a SVB Italia, competenti e cortesi
22-07-2019 15:33
ste.fano Offline
(22-07-2019 15:33)kavokcinque Ha scritto:  Telefona a SVB Italia, competenti e cortesi
Gli ho scritto una email, come anche ad altri fornitori, al momento mi hanno risposto solo 2 dicendo che non sono reperibili. Uno mi consiglia di mettere come spessore pezzi di camera d'aria di biciclette.
Nel frattempo ho visto che esistono degli spessori fatti apposta
ma anche questi non sembra facile reperirli:
(dal sito tessilmare.com)
Stefano
22-07-2019 15:47
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Amazon
https://www.amazon.it/perfk-Acciaio-Mors...4135&psc=1
Antonio Giovannelli
22-07-2019 16:31
crafter Offline
Adesso diro' una cosa che fara' inorridire gli esperti di corrosione, ma trovandosi in crociera e tentando un aggiustamento temporaneo a me ha funzionato:
Devi comprare birra in Lattine.
Poi quando la bevi, tagli la lattina, ci fai un rettangolo e lo inserisci tra il tubo e il terminale. Anche due se ne hai bisogno, e stringi. Se un rettangolo e' troppo sottile e due sono troppo spessi, leviga uno fino a quando sei contento. Lascia lo spazio nel rettangolo di alluminio per far arrivare il grano al tubo.
La cocacola funziona anche ma da' meno soddisfazioni.
22-07-2019 17:40
Temasek Offline
La lattina della birra è acciaio comune stagnato (prova calamita).
La coca cola è alluminio.
Sia l'uno che l'altro non li vedo bene in mare.
Sicuramente può ingrassare il tubo, avvolgendolo con del nastro adesivo e per non farlo vedere va rifilato.
23-07-2019 10:21
ste.fano Offline
L'idea di una lamierina sottile mi sembra buona, solo che ci vorrebbe di inox di spessore 2 decimi e non so se reperibile. Più facilmente oltre all'allumino si trovano nastri adesivi di rame ma non so per la corrosione se può andare a contatto dell'inox.
Per ora sto mettendo del nastro gommato che forse non essendo esposto al sole dovrebbe avere anche una buona durata.
Stefano
25-07-2019 11:52
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
in utensileria trovi i fogli calibrati che si usano per spessorare nelle lavorazioni alle macchine utensili . li trovi sia di ottone che inox .
https://www.ccz.it/spessori-metallici-centesimali/
il costo non te lo sò dire (io uso quelli in ottone...) .
25-07-2019 12:42
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.212 03-07-2025 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 993 20-02-2025 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 686 18-02-2025 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 10.631 02-08-2024 22:16
  Altro problema con sika 291i gommo 22 9.226 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 928 06-05-2024 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.514 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 1.627 19-04-2024 12:15
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 664 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.477 25-08-2023 10:24
