perdita gasolio filtro Yanmar 2GM20
Buongiorno,
durante la navigazione (isole greche) mi sono accorto della presenza di gasolio nella ghiotta sotto al motore (Yanmar 2gm20). Ho scoperto che gocciolava dal raccordo banjo in ingresso sul corpo del filtro: cercando di stringere la vite che lo mantiene sul filtro.... girava a vuoto e il gocciolio à diventato un rivolo!
(Avevo malauguratamente affidato la manutenzione a un meccanico che ha smontato il filtro per lavorare meglio e suppongo per non cambiare le guarnizioni in rame, ha stretto la vite all' inverosimile, spanando la madrevite del filtro ) . Sono riuscito a rientrare in Italia collegando direttamente con un tubo di gomma il serbatoio , che è più in alto del motore, alla pompa ad alta pressione, bypassando pompetta AC e filtro.
Sono incerto su come procedere:
- acquistare un nuovo corpo del filtro : vorrei evitarlo visti i prezzi Yanmar
- fare ricostruire la filettatura (helicoil)
- installare dopo il prefiltro un filtro Racor di pochi micron , che ho già ma non ho mai montato, ed escludere il filtro Yanmar, sul quale però c'è una vite di spurgo e non vorrei che la sua esclusione possa compromettere un futuro spurgo del circuito.
Quale può essere la soluzione migliore ?
Grazie !!
Secondo me l'helicoil è la soluzione più semplice e efficacie. Dopo sei sicuro che non si spanera' più!
(09-08-2019, 18:16)LIUI Ha scritto: Buongiorno,
Grazie !!
Per mettere l'helicoil bisogna filettare la sede con il maschio è bisogna stare attenti al passo,e consigliabile farlo a coperchio smontato evitando che polvere è limatura cadano all'interno.
Ho avuto esattamente lo stesso problema. Ho risolto una prima perdita dalla vite di spurgo aria con una helicoil, avevo comprato il set per riparazioni. Avevo sostituito settimane fa le guarnizioni di attacco della benjo da rame a quelle per alta pressione e ho stretto troppo spanandola.. ho perso 6 litri di gasolio in mezz’ora. Fortuna che ero appena uscito..
Il “case” del filtro è in alluminio e il problema della spanatura è ben noto. Dopo l’ultimo incidente ho deciso di acquistarne uno nuovo. Online si trovano sui 50-60 euro originali. Riparerò il vecchio con helicoil e lo terrò di backup. Per il nuovo stringerò solo a mano.
Avevo trovato anche un filtro con case ed elemento filtrante quasi identico ma in materiale . solo la vite superiore di spurgo. Lo stavo però sostituire con . comunque sempre +60 euro e ho preferito andare su uno nuovo.
Vanno stretti il . a mano, a me si é allentato da solo e mi si é riempita la sentina di gasolio, per fortuna ho sentito la puzza e ho spento il motore.
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.877 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 149 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.205 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.831 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 534 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 533 26-09-2025, 11:11
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 5.136 12-09-2025, 19:28
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.076 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.364 27-08-2025, 03:08
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.041 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.215 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.372 29-07-2025, 09:35
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.118 01-05-2025, 10:14
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 583 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.142 18-04-2025, 18:01
