27-08-2019, 10:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2019, 10:50 da palla5000.)
(27-08-2019, 10:09)Casper Ha scritto: Se ho capito bene, vuoi sapere la VMG rispetto alla direzione del vento indipendentemente dal tuo waypoint; questo dato lo dovrebbero fornire normalmente sia lo strumento del vento che il tridata (almeno i miei vecchi ST60 lo fanno).
Con i nuovi ST70, che sono multifunzione, puoi avere quello che vuoi (o almeno, credo).
BV,
Casper
La VMG istantanea credo sia fornita da quasi tutte le "comuni" stazioni del vento.
Credo che France si riferisse all'indicazione della migliore VMG (a scendere o a salire, il problema è lo stesso) possibile tra tutte.
Ma se ho ben inteso per estrapolare questo dato servono le info su come si comporta la barca alle varie andature (polari?). Insomma non può esistere uno strumentino che assolve a questo compito, a meno che lo strumentino non sia in grado di autoapprendere.
