Discussioni: 140
Registrato: Jan 2006
29-08-2019, 10:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2019, 10:52 da Sailor.)
Aggiornamento:
al momento il candidato n.1 è il Nanni Kubota 3.30. Costa circa 1500 euro meno del D1.30 VP che tra l'altro tecnologicamente è più vecchio di 10 anni almeno.
Una curiosità rispetto alla potenza (che mi ha ulteriormente convinto a rimanere sui 30 cv).
Per ferragosto sono stato sulla barca di un amico che è quasi uguale alle mia; infatti trattasi di un First 38 s, velocità di carena circa 8 nodi, peso poco oltre le 7 tonn, elica max prop.
Per motivi che non starò qui a spiegare egli ha montato un motore perkins da 55 cv!
Orbene, la barca a regime di crociera fa 6,4 nodi mentre se spinge quasi al massimo non più di 7/7.2 e rimane appoppatissima (praticamente spinge acqua).
bv
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
anche i Beta marin sono ottimi, sempre base Kubota, ricambi costano una frazione di Yanmar e Volvo
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(29-08-2019, 10:51)Sailor Ha scritto: Aggiornamento:
bv
be' che pensavi? Su un dislocante la potenza eccessiva è inutile.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2007
(29-08-2019, 13:10)andros Ha scritto: be' che pensavi? Su un dislocante la potenza eccessiva è inutile.
Poi ne riparliamo quando troverai corrente mare e vento contro
Discussioni: 106
4/5 Hp/Ton, riferito al peso a pieno carico,
dire 8,5t x 4/5
Discussioni: 140
(29-08-2019, 14:31)mhuir Ha scritto: 4/5 Hp/Ton, riferito al peso a pieno carico,
dire 8,5t x 4/5
nel mio caso 7/7,5 ton
Discussioni: 813
30-08-2019, 10:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2019, 10:11 da andros.)
(29-08-2019, 13:16)sandro1 Ha scritto: Poi ne riparliamo quando troverai corrente mare e vento contro
Sono in porto
A parte gli scherzi quando mi ci sono trovato sono semplicemente tornato indietro.
Mi chiamano anche "il Tornatore".
Discussioni: 48
(30-08-2019, 10:06)andros Ha scritto: Sono in porto
Il problema è che un giorno ti succederà di non poter tornare indietro
Discussioni: 106
(30-08-2019, 09:52)Sailor Ha scritto: nel mio caso 7/7,5 ton
occhi a pieno carico, peso dichiarato + 25%
Discussioni: 813
(30-08-2019, 11:14)sandro1 Ha scritto: Il problema è che un giorno ti succederà di non poter tornare indietro
Eeeh ma allora le cerchi col lanternino.
Allora montiamo un 200hp e non ci pensiamo più.
Discussioni: 48
(30-08-2019, 14:41)andros Ha scritto: Eeeh ma allora le cerchi col lanternino.
No basterebbe il massimo consigliato dalla ditta madre
Discussioni: 813
Ma va??!
Tutta la filippica per arrivare a tanto?
Burlone!
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2007
Fermo restando la qualità e la storicità di tutti marchi elencati dall'amico Sailor. La mia esperienza di quasi 40 anni di auto, autocarri, moto, barche e macchine industriali, sia diesel che benzina, mi suggerisce di preferire motori fabbricati in Giappone.. senza se e senza ma
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
