Regolatore di carica del pannello solare indica esclusione dei carichi
Ho rifatto le connessioni per il pannello solare nuovo,
Il regolatore di carica indica "esclusione dei carichi" non so bene cosa significhi o è sia un problema, il fatto che il LED sia rosso lo suggerisce.
Purtroppo non ho le istruzioni del regolatore.
Che significa? Come si risolve?
Giulio[Immagine: .]
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
Ho trovato un manuale online, non quello originale che spiega la cosa malissimo, ma quello di un gemello in inglese.
Praticamente il regolatore rileva che la batteria è a terra, quindi scollega il carico per dare tutta potenza a caricare la batteria, non credevo che la batteria fosse a terra, comunque vediamo.
(07-09-2019, 14:28)dongiulio Ha scritto: Ho trovato un manuale online, non quello originale che spiega la cosa malissimo, ma quello di un gemello in inglese
Ma tu NON hai un carico, forse il led segnala solo questo.
Oppure sul regolatore c'è il modo per escludere il carico in modo stabile.
Non mi pare che si possa,
Ho riusato il regolatore solo rifatto le connessioni al nuovo pannello, prima non segnava rosso. Per quello mi sono preoccupato
Si sente la batteria bollire, sennò che sta caricando.
Magari il pannello nuovo da 100 w fa differenza con quello vecchio da 50w?
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 245 Ieri, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.429 27-07-2025, 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 944 24-07-2025, 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.467 21-07-2025, 13:32
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 612 18-07-2025, 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 728 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 18.649 21-06-2025, 18:04
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.203 25-05-2025, 17:53
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.091 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.108 22-05-2025, 17:44
