Dissalatore Schenker zen
Simone De Lillo Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Avrei deciso di installare a bordo un dissalatore schenker ZEN.
È l’ultimo modello prodotto, l’evoluzione dello SMART.
qualcuno l’ha già installato a bordo e si trova bene?
ocirne Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: Dissalatore Schenker zen
Io l'ho installato da poco, l'ho provato per circa mezz'ora e funziona.
Ti saprò dire di più dopo l'estate quando l'avrò usato più di frequente.
Sembra un buon prodotto.
08-04-2019 22:36
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho avuto lo smart e lo ricomprerei. Questo dovrebbe essere un aggiornamento. Con l'azienda mi sono trovato bene per consigli e disponibilità.
09-04-2019 08:59
(08-04-2019 22:36)ocirne Ha scritto:  Io l'ho installato da poco, l'ho provato per circa mezz'ora e funziona.
Bene, l’hai installato tu senza troppi problemi?
09-04-2019 11:03
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ocirne quale modello hai istallato? Produzione oraria? E, sempre se posso, quanto lo hai pagato? Grazie
10-04-2019 15:55
Vi aggiorno per chiudere la discussione.
Installazione facile ma lunga, almeno per chi lo installa per la prima volta.
Bisogna fermarsi e ragionare un bel po’ su dove mettere i vari componenti e come far passare tutti i tubi.
È fondamentale quindi la pianificazione.
Ottimo prodotto e averlo a bordo cambia la vita per chi fa lunghi periodi in rada.
11-09-2019 22:43
lord Offline
Un amico ha sostituito il suo vecchio con questo nuovo da 30 L/h
Forse sfiga, ma il corpo macchina perdeva acqua. L'azienda riconoscendo il difetto di una partita, ne ha mandato un'altra in sostituzione . Purtroppo anche questa perdeva acqua.
Lo sentirò a breve per sapere come e' andata a finire
Comunque compatto e relativamente silenzioso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-09-2019 08:52 da lord.)
13-09-2019 08:52
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(13-09-2019 08:52)lord Ha scritto:  Un amico ha sostituito il suo vecchio con questo nuovo da 30 L/h
io non li capisco proprio questi dissalatori di oggi. Tu ci infili acqua salata da una parte e quelli hanno il brutto vizio di perdere acqua dolce da un'altra parte..... 7979
13-09-2019 10:07
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao,
gradirei gentilmente un aggiornamento della tua esperienza di questo prodotto dopo le navigazioni estive.
Inoltre, quale versione hai installato?
Grazie mille
Fermo
17-09-2019 11:38
lord Offline
Sembra che il problema fosse un raccordo del manometro.
25-09-2019 08:36
ocirne Offline
Scusate se non ho scritto prima.
Il dissalatore ZEN30 che ho installato sulla mia barca ha funzionato bene per qualche giorno.
Poi durante le vacanze in agosto si è manifestata una perdita: si è fessurata una delle due flange rettangolari del gruppo membrane.
E' capitata la stessa cosa a una altro ADV.
Schenker, molto gentile, ha detto che mi sostituisce il gruppo membrane in garanzia.
Dicono che hanno avuto una partita di materiale difettoso.
Vi terrò aggiornati
25-09-2019 20:25
PkBoo Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Confermo che il primo faceva parte di una partita difettosa (anche se mi chiedo perchè non abbiano controllato prima di installarmelo, posto che bastava semplicemente fare un colpo di telefono in azienda dando il numero di serie dell'apparato) e che me l'hanno sostituito e reinstallato in garanzia.
Il secondo perdeva nuovamente per una errata nastratura durante sostituzione del raccordo del manometro (avendolo installato in piano e non in verticale, per leggere il manometro è necessario sostituire il raccordo lineare con un raccordo a L).
Dall'intervento non ha più perso; resa effettiva nella media del litraggio. A breve farò l'invernaggio e posterò aggiornamenti.
07-10-2019 12:55
Pierpa01 Offline
Registrato: Nov 2021 Online
riaccendo questa discussione per saper se vi sono novità in merito o testimonianze e consigli di chi li ha montati, io sto valutando il montaggio dello zen 50 .... qualcuno in questi anni ha montato qualche altro dissalatore ?
06-05-2024 20:02
  Dissalatore fai da te kia ora 24 3.714 29-03-2024 11:06
  Baitek Dissalatore FIL 14 2.028 24-03-2024 21:19
  Montaggio dissalatore davidef 23 8.825 31-01-2023 18:37
  schenker filtri dissalatore Salvatorecorradi 5 2.044 07-03-2021 16:10
  Info dissalatore Fabino 2 1.528 06-01-2021 15:45
  Dissalatore Schenker acqua prodotta ancora troppo salata Roland 27 7.122 16-10-2018 14:00
  Acquisto dissalatore carcos 100 29.374 29-09-2018 09:05
  by pass dissalatore schenker santicuti 4 2.487 13-03-2018 20:55
  scarico dissalatore croket 7 3.090 05-10-2017 18:00
  Mini dissalatore Franzdima 36 30.675 19-08-2016 14:15
