Ripristino condizioni teak coperta
Smile
Buona sera a tutti ,
con il passare del tempo il teak della barca si è parecchio rovinato, si sono formate delle macchie scure ed ha acquisito un colore grigiastro-sbiadito a causa del sole. Secondo voi è possibile rimuovere le macchie e ridare un colore bruno caldo? ho cercato altri post a riguardo e vedo che vanno molto questi prodotti teakwonder (cleaner e sbiancante) ma non ho ben capito se nel mio caso possono funzionare e sopratutto se siano in grado di restituire il colore bruno caldo al legno. Esiste una 'vernice' o qualcosa di simile?
Ringrazio anticipatamente e allego una foto per far capire la situazione
[Immagine: https://i.ibb.co/cb1MRQM/Immagine.png]
Trovi un milione dì discussioni
Comunque: acqua, sapone ed olio di gomito.
belin con setole lunghe e morbide.
Passaggi perpendicolari alla venatura
Teak wonder et similia Piccoletto (magari una volta l’anno per togliere il grosso)
Lascia perdere le vernici, mio parere
...soy cantor y soy embustero, me gustan el juego y el vino, tengo alma de marinero.....
personalmente seguo sempre con attenzione i consigli di Iansolo ...
(15-09-2019, 08:58)davide brambilla Ha scritto: Trovi un milione dì discussioni
Ti ringrazio per la risposta e si , ho trovato milioni di discussioni , ma non ho ancora capito se il teak ossidato-grigio come si vede specialmente dalla panca di sinistra possa riacquistare una colorazione più fresca che sa di nuovo
Ringrazio anche lorenzo
Confermo, l' acido ossalico ha fatto miracoli a devi darci di olio di gomito e occhio alla pelle.
Buon Vento
Tra l'altro aggiungo che perfezione si raggiunge facendo il lavoro in una giornata di pioggia, teak non caldo e che ha già le fibre umide.
Grazie a tutti. per quanto riguarda i comenti , non c'è rischio che vengano via a causa di questi prodotti?
Per l’invernaggio cosa si consiglia: serbatoi pieni con qualche additivo tipo muchina o vuoti?
Grazie anticipate per vs suggerimenti.
Acqua vuoti, gasolio a tappo.
Buon Vento
(17-09-2019, 07:28)Wally Ha scritto: Acqua vuoti, gasolio a tappo.
Buon Vento
Ma il serbatoio a tappo, poi alla prox stagione avrai il gasolio vecchio!?
(17-09-2019, 08:00)raffasqualo Ha scritto: Ma il serbatoio a tappo, poi alla prox stagione avrai il gasolio vecchio!?
gasolio vecchio???? su su parliamo di cose serie.Smiley2
(16-09-2019, 23:40)giakman Ha scritto: Grazie a tutti. per quanto riguarda i comenti , non c'è rischio che vengano via a causa di questi prodotti?
li uso da parecchi anni e mai un danno ...
i commendi mi si sono rovinati prima quando usavo prodotti costosi e specifici per la barca tipo il detergente "FORTE" ...
(17-09-2019, 08:21)andros Ha scritto: gasolio vecchio???? su su parliamo di cose serie.Smiley2
Ho sempre sentito parlare che i carburanti col tempo perdono un pò delle loro caratteristiche e qualità lasciando inoltre depositi. Saranno forse dicerie.....
(17-09-2019, 15:34)raffasqualo Ha scritto: Ho sempre sentito parlare che i carburanti col tempo perdono un pò delle loro caratteristiche e qualità lasciando inoltre depositi. Saranno forse dicerie.....
Confermo che pieni è meglio così eviti condense, per un po' di mesi non succede nulla, se poi aggiungi un po' di additivo tipo Fastol Diesel è ancora meglio.
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 24 972 09-01-2026, 13:38
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 327 03-01-2026, 17:20
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 220 15-11-2025, 00:03
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 734 14-11-2025, 00:09
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 645 15-10-2025, 18:28
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 9.362 18-09-2025, 12:33
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.906 07-09-2025, 16:26
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 15 2.836 21-05-2025, 13:58
  teak listelli con fessure giuslo 5 809 02-05-2025, 22:24
  Ripristino galloccia mac30 18 1.793 16-04-2025, 16:22
