Impazzire col frullone
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #21
RE: Impazzire col frullone
(16-09-2019 13:28)bullo Ha scritto:  Amettiamo che si chiuda, io ho avuto esperienze negative, poi devo andare sempre a prua ad ammainare.
Mi riferisco sempre alla sicurezza, andare a prua con un'onda di 2 m e 25 nodi di vento per recuperare il roll- gen per una persona di una certa età con le gambe che non reggono bene è meglio stare in pozzetto e levar via tutte le complicazioni e manovrare con facilità.
Opppppinioni di un vecchio che le pensa tutte per far meno fatica possibile.-
si ragiona di vento Bullo di vento e di equipaggi.
alla msr con 40 e piu nodi l' equipaggio del jpk frullava sulle raffiche l' a5, io con 25 nodi ho sudato le sette camice per chiudere un A0 nano, ho visto diverse persone in modalita winch elettrico che con tutti i passacima che servono poi a mano non fai nulla... ma perche complicarsi cosi la vita? tanto varrebbe montare sul bompresso uno strallo cavo e sotto un rullafiocco e usarci vele inferite e senza allunamento.
specie coi top down basta che si inverta il senso di rotazione e succede il disastro.. quanto agli stralli antitorsione, quelli migliori come strallo sono dei pali quando poi vuoi mettere la vela nel sacco e soffrono la piegatura piu di quelli "peggiori".
di come si riduca la vela dopo che e' stata avvolta con 20 nodi non mi esprimo, spero che abbiate abbastanza fantasia da immaginarla.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2019 13:51 da ZK.)
16-09-2019 13:50
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
ma chi in crociera tiene su un gen con onda e 25 K? mandrake.....
se parliamo di regata cambiatutto
16-09-2019 13:59
zankipal Offline
Messaggio: #23
(16-09-2019 13:22)Sailor Ha scritto:  Secondo me è un sistema foriero di grane. Ho fatto un campionato su una barca con il frullone, dopo molte ore di allenamento pensavamo di avere trovato la quadra, poi è bastato un attimo cambiare l'uomo a prua ed è successo un casino. A terra ci abbiamo messo circa tre ore per srotolare il tutto.
Che sia un sistema pericoloso me lo ha confermato la visione della partenza della Sydney Hobart 2017 nel corso della quale uno dei top team si è incartato proprio con il frullone.
Io personalmente uso il gen alla maniera classica con il sacco, tuttavia se non sei in regata la calza va benissimo.
bv
Il fatto che sulle barche della Sydney Hobart in equipaggio, usino i frulloni per gestire certe vele ti fa capire che i vantaggi ci sono eccome ...
Io quando l'ho usato in crociera l'ho sempre lasciato su, lo armo e disarmo solo in porto, ma anche se dovessi ammainarlo in navigazione, basta mollare la drizza e cade il salsicciotto in coperta, al massimo va qualcuno a metà barca per piegarlo a pacchetto, sempre più semplice che gestire una vela svolazzante
In ogni caso non è che con 25 nodi sia più semplice ammainare con la calza, anzi ... i gennaker quando rinforza vanno tolti o rullati, sopratutto se si è con equipaggi familiari.
16-09-2019 15:39
zankipal Offline
Messaggio: #24
(16-09-2019 13:59)mhuir Ha scritto:  ma chi in crociera tiene su un gen con onda e 25 K? mandrake.....
Cosa darei per vedere un video di Bullo che ammaina un genny di 150 mtq con 25 nodi restando in pozzetto Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2019 15:43 da zankipal.)
16-09-2019 15:43
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #25
Non è che uno in crociera lo tira su ma lo debba tirar giù perchè il vento è aumentato e succede.
ZK mi parli di vele che io non conosco con sigle che penso cambino da veleria a veleria.
Poi come al solito non capisco, frullavano sulle raffiche? lo sai tu io no, non ho mai frullato una vela sulle raffiche, solo cambiato vele.
Io ragiono di trovarmi in barca da solo e anche se cè gente come se fossi da solo.
Capisco che ci sono vele nuove e barche che tengono più facilmente la rotta di una volta, sfortunatamente non le ho mai provate.
La vela è un'opppppinione.
16-09-2019 15:59
ZK Offline
Messaggio: #26
(16-09-2019 15:59)bullo Ha scritto:  Non è che uno in crociera lo tira su ma lo debba tirar giù perchè il vento è aumentato e succede.
La vela è un'opppppinione.-
la codifica dei genny e' condivisa ormai da tutte le velerie.
A sta per asimmetrico.
i numeri dispari sono per vele da andature piu orzate, i pari per poggiare.
A1 e A3 sono quasi sempre in testa, A5 quasi sempre frazionato.
con 40 nodi lo frullavano per ridurre l' esposizione al vento.
caro mio, la vela subisce degli aggiornamenti almeno sul modo di chiamare le cose.
puoi anche far finta di essere un vecchio bacucco ma se uno dice strambo... scommetto un soldino che sei dalle parti del boma, abbassi la testa.
buon vento? e che te lo dico a fare, ormai sei un topo da divano pure tu.
16-09-2019 18:32
bullo Offline
Messaggio: #27
Si sono da divano e se vado in barca posso stare solo al timone, dove però sono ancora un mostro
Non mi hai spiegato come fanno a frullare il genn, non è che si può rompere non essendo sulle bugne.
Le bugne per me sono i rinforzi sugli angoli.
Io con 40 nodi mi sentirei più sicuro con a prua un fiocco normale.
16-09-2019 19:45
ZK Offline
Messaggio: #28
(16-09-2019 19:45)bullo Ha scritto:  Si sono da divano e se vado in barca posso stare solo al timone, dove però sono ancora un mostro
Io con 40 nodi mi sentirei più sicuro con a prua un fiocco normale.-
pure io bullo ero col fiocco e ho pure fatto togliere la randa... pero io non ero andato li per vincere, mi bastava finirla e dopo tre volte... l' ho finita.
nei genny lo strallo antitorsione non sta nell'inferitura, ma e' esterno e si usano i frullini top down, in pratica avvolgi intorno allo strallo la penna e tutto cio che segue.
funziona benissimo per ridurre... se hai un ottimo strallo, se il prodiere ha diversi ricambi e se al timone hai gente giovane che se la tira poco e lavora bene.
occhio che il divano e' un postaccio dal punto di vista della sicurezza... quella statistica intendo.
16-09-2019 20:20
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #29
Vero,
roba che ci vorrebbe l'ombelicale fa venire mal di schiena e se c'è la tv rinc e addormenta91
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2019 23:10 da oudeis.)
16-09-2019 23:09
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #30
(15-09-2019 21:59)giampaolo.p Ha scritto:  lo uso da tempo con soddisfazione, comunque ritengo che sia una caratteristica negativa del sistema
in fase di chiusura della vela, la rotazione che si imprime al cavo parte dal basso e viene trasmessa fino all'estremità superiore dove ha poi inizio l'avvolgimento
seppur con la scotta in bando, per via del suo attrito con il vento, per riuscire ad iniziare l'avvolgimento va inpressa una forza sulllo strallo tale per cui esso si torce come un elastico fino a prevalere ed a consentire l'arrotolamento ma, man mano che la vela esposta al vento si riduce diminuisce pure la sua forza sullo strallo per cui senza che ci si accorga di nulla ad un certo punto quella iniziale rotazione, chiamiamola precarica, prevale sulla spinta del vento e lo strallo controruota per scaricare l'energia accumulata
questo determina un contro avvolgimento che potrà creare problemi nella successiva fase di apertura ed il difetto sarà più accentuato con l'aumentare del vento
in casi particolarmente gravi l'unico modo che mi ha consentito di poter riaprire la vela è stato quello di farla scendere mollando la drizza e srotolarla dove c'è l'avvolgimento al contrario dopo aver con pazienza allentato le spire del tessuto
spero di essere stato comprensibile
Grazie della utilie descrizione del fenomeno.
Tuttavia non capisco perchè dovrebbe controruotare, se molla la forza sulla vela e il tamburo rimane fermo, dovrebbe scaricarsi la parte alta girando nel verso giusto. Certo se invece mollasse il tamburo in basso allora ruoterebbe al contratio ed avrei capito l'arcano. Però visto che il frullino è ubi con frizione (tirata la cima rossa ruota solo in un verso) non penso accada.
sulla qualità del cavo è un cavo armare nuovo di zecca mi aspetto sia buono no ?
grazie anche agli altri per i commenti, ma il punto se usare il fullone la calza o nulla, non è in discussione. personalmente in regata in equipaggio non uso nulla, con la famiglia fino ad oggi usavo la calza, sono passatp al frullone vedendo molti amici che lo usavano con comodità, senza uscire dal pozzetto. Ovviamente non è che uscire dal pozzetto è un problema in se, non ci sono i mostri :-), ma se si è soli, si ha tutto li: scotta, loop, timome e birra.
17-09-2019 12:55
bullo Offline
Messaggio: #31
Mi spighi come si fa ad alzare il roll gen senza uscire dal pozzetto? Dovrai pure armarlo attaccare la drizza, la mura, e le scotte, Non capisco nulla, fatemi capire.
17-09-2019 13:01
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #32
Credo che non abbiate individuato il problema per cui il gennaker avvolto poi non si svolge correttamente e si riavvolge incatagnandosi.
Perchè tutto funzioni l'avvolgimento deve avvenire rigorosamente top-down.
Se durante l'avvolgimento il gennaker collassa e il bordo d'entrata si appoggia sul cavo anti torsione, l'avvolgimento non è più a spirale dall'alto, ma incomincia un nuovo avvolgimento da un punto più basso ed il tratto di gennaker soprastante a quel punto si avvolge in senso contrario down-top.
Se lo si sa, quando si svolge la vela, in quel punto si deve invertire la rotazione finchè si svolge la parte avvolta al contrario, e poi si reinverte per finire di aprire la vela.
Ovviamente se avvolgimento e svolgimento si effettuano da dietro la randa o da sotto bimini e sprayhood, o guardandosi le mani anzichè guardare cosa fa la vela si può stare certi che si farà un salsicciotto che non si apre mai più.
17-09-2019 15:28
zankipal Offline
Messaggio: #33
Teoricamente si può avvolgere anche non top-down, il problema è che quando arrivi alle scotte hai ancora della tela in alto che non riesci più a tesare e avvolgere.
Concordo sul fatto che è fondamentale guardare la vela e come si sta avvolgendo
17-09-2019 18:14
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #34
Una curiosità: ma gli IMOCA, che cavolo di vele usano?
Sono quasi sempre armate e non si aprono accidentalmente, le manovrano in solitario, le avvolgono e svolgono apparentemente senza problemi.
Chiaro che non saranno belle profonde come un gennaker da poppa, ma per chi è spaventato da tutti questi problemi, non basterebbe semplicemente imitare lo stesso setup? Blinksmiley
17-09-2019 18:29
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #35
il bello di questa tecnologia è che lo puoi armare e disarmare in pontile
forse qualcosa ancora mi manca, una volta che mi sono messo al traverso e che ho mollato la scotta (forse è qui l'errore, devo trattenerla un pò ?) non so cosa altro posso fare per evitare che vi possa essere una buona porzione verticale di strallo interessato dalla vela per cui diventa possibile che possa raccogliere un pò di tessuto in contro rotazione
nella riapertura, arrivati al punto critico, quasi sempre è sufficiente trattenere la scotta ed imprimere al circuito chiuso una rotazione verso la chiusura per sbrogliare la matassa ma .. non sempre questo basta
17-09-2019 21:33
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #36
(17-09-2019 18:29)Tatone Ha scritto:  Una curiosità: ma gli IMOCA, che cavolo di vele usano?
Mi ponevo le stessa domande senza proporle....Forse sono tutte down top con cavo antitorsione cucito nella vela e vanno veloci e si spostano l'apparente verso prua e non hanno necessità di gennaker?
Scusate se magari ho detto una .
17-09-2019 21:35
giampaolo.p Offline
Messaggio: #37
frinky, se non è una contro rotazione ed effettivamente è difficile immaginarla sarà allora una rotazione con un passo differente nelle varie altezze che determina comunque un avvolgimento del tessuto che risulterà sfasato e contrario
17-09-2019 21:47
zankipal Offline
Messaggio: #38
(17-09-2019 21:33)giampaolo.p Ha scritto:  il bello di questa tecnologia è che lo puoi armare e disarmare in pontile
Un Top Down non lo puoi avvolgere al traverso, i carichi sono troppo elevati per il csvo antitorsione, devi metterti di poppa e coprire il gennaker con la randa
17-09-2019 22:51
giampaolo.p Offline
Messaggio: #39
questa è una buona novità per me, che nessuno ancora mi aveva suggerito e che io non avevo mai intuito
grazie
17-09-2019 23:12
zankipal Offline
Messaggio: #40
Posto un video della concorrenza per par condicio Smiley2
18-09-2019 00:08
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.610 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 6.511 19-07-2022 10:17
  (spy) gennaker su frullone con caricabasso... skipper81 54 13.695 15-11-2019 23:35
  Code 0 con frullone the first 35 8.050 19-09-2018 14:37
  montaggio frullone srigiuliano 3 2.310 12-04-2018 17:24
  Code 0 con frullone cosa ne pensate vogliadivela 20 12.126 31-12-2015 22:17
  Circuito frullone Gundam 25 9.306 11-03-2015 15:41
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 4.830 05-12-2014 14:06
  Archambault a31 e frullone m4ur0 21 5.047 04-01-2014 20:05
  Il frullone con le 'palle' einstein 9 4.112 11-12-2013 17:18
