Impazzire col frullone
albert Offline
Messaggio: #41
RE: Impazzire col frullone
(17-09-2019 21:35)kavokcinque Ha scritto:  Mi ponevo le stessa domande senza proporle....Forse sono tutte down top con cavo antitorsione cucito nella vela e vanno veloci e si spostano l'apparente verso prua e non hanno necessità di gennaker?
Thumbsupsmileyanim
Si chiamano reachers e non gennakers oppure Code "qualcheccosa" (0-5-D etc) a seconda della veleria che li realizza.
18-09-2019 09:20
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #42
(18-09-2019 09:20)albert Ha scritto:  Thumbsupsmileyanim
e poi avranno il TOP TOP TOP delle atrezzature, sono professionisti, e non è detto che non facciano casini anche loro, che dopo sistemano in un paio di gg di lavoro..
c'è chi ha rialberato il suo imoca da solo...se tanto mi da tanto 26
18-09-2019 10:44
albert Offline
Messaggio: #43
(18-09-2019 10:44)mhuir Ha scritto:  e poi avranno il TOP TOP TOP delle atrezzature, sono professionisti, e non è detto che non facciano casini anche loro, che dopo sistemano in un paio di gg di lavoro..
Ma quelle vele e attrezzature le possiamo avere anche noi "mortali" . purtroppo la resa in termini di angolo rispetto al vento reale dipende dal rapporto tra la velocità della barca rispetto a quella del vento, e dunque loro sono di molto avvantaggiati ....
18-09-2019 10:58
mhuir Offline
Messaggio: #44
(18-09-2019 10:58)albert Ha scritto:  Ma quelle vele e attrezzature le possiamo avere anche noi "mortali" . purtroppo la resa in termini di angolo rispetto al vento reale dipende dal rapporto tra la velocità della barca rispetto a quella del vento, e dunque loro sono di molto avvantaggiati ....
ci sono mortali e Mortali.....
ci sta che i nostri laschi per loro siano traversi...
18-09-2019 11:06
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #45
(18-09-2019 11:06)mhuir Ha scritto:  ci sono mortali e Mortali.....
Mi sa che io mi accontenterei...! Smiley4
18-09-2019 11:52
Nimbo Offline
Messaggio: #46
(16-09-2019 12:13)mhuir Ha scritto:  con quanti in equipaggio?
io e la mia compagna riusciamo a gestire con aria sotto i 10 nodi lo spy issata e ammainata, ma il gen che tengo anche con più aria utlizzarlo senza calza sarebbe un bel problema.
Trovo la calza comodissima, anche se non esente da problemi, basta tenere tutto in ordine e in chiaro.
E poi con la calza mi arrangio da solo, impensabile senza.
Ps 39 piedi e vele sui 100 mq
Il mio grande e' circa 90 md e in solitario lo ammaino tra i 16 e 22 nodi di vento reale a seconda dell'angolo
Matteo
18-09-2019 16:11
kavokcinque Offline
Messaggio: #47
Poi lo devi mettere a posto e giuncare penso.
Con la calza é già pronto per essere riutilizzato. Comunque tutto è relativo, dipende dalle capacità, prestanza, età di ognuno....e anche dall'appatente che hai sulle vele, che se stai planano su un mini è ridotto rispetto a una barca più ordinaria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2019 17:03 da kavokcinque.)
18-09-2019 16:55
osef Offline
Messaggio: #48
Infatti bisogna tener conto della propria velocità critica.
Se la carena non è fatta per planare inutile e dannoso, per le attrezzature, insistere.
Ci si accontenta del surf sulle onde. Ma quella spinta arriva dall'essere in discesa non dalle vele.
18-09-2019 17:37
zankipal Offline
Messaggio: #49
(18-09-2019 16:55)kavokcinque Ha scritto:  Poi lo devi mettere a posto e giuncare penso.
Hai ragione, 90mtq su un mini non sono 90mtq su una barca da 8 tonn. i carichi sono esageratamente più bassi ...
Però alla fine il telone da imbrigliare è sempre lo stesso
18-09-2019 17:46
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #50
Grazie per i numerosi interventi
Ma ancora non ho capito perché si avvolge al contrario, come rotazione, anche se fosse bottomup come dice albert, il senso di rotazione del cavo dovrebbe essere sempre lo stesso
O no ?
18-09-2019 19:54
osef Offline
Messaggio: #51
A me sembra che Albert abbia detto il contrario cioè: "rigorosamente top-down"
18-09-2019 20:22
albert Offline
Messaggio: #52
(18-09-2019 19:54)frinky Ha scritto:  Grazie per i numerosi interventi
O no ?
Se si "pizzica" la ghinda a circa metà altezza, da quel punto la vela si avvolgerà down-top fino ad incontrarsi con l'avvolgimento regolare top-down e si chiuderà tutto senza problemi .... ma quando si andrà a svolgere la vela, questa parte si aprirà in anticipo rispetto a quando avrebbe dovuto farlo e se si continua nello stesso senso si riavvolgerà al contrario sopra al resto della vela bloccando tutto.
Se invece si guarda cosa succede, invertendo più volte la rotazione un po' alla volta si sbroglia tutto e si risolve.
Spero che si capisca .... Smiley2
19-09-2019 09:48
kavokcinque Offline
Messaggio: #53
E chiarissimo, il filmato postato da Paolo fa vedere chiaramente che in fase di avvolgimento la ghinda deve volare e stare lontana dal cavo antitorsione.
A proposito hai provato a fare qualcosa cable less e vedere come va?
19-09-2019 10:05
Nimbo Offline
Messaggio: #54
Mettere a posto si (pinare nel sacco) giuncare no
Matteo
19-09-2019 18:31
frinky Offline
Messaggio: #55
Grazie Albert grazie tutti ora ho capito, anche se ero convinto di tenerla distante dal cavo devo verificare bene!
Grazie in allegato provo a mettere video dove in effetti sembra verificarsi questo problema la parte bassa si arrotola al contrario...anzi non riesco sono con Tapatalk non mi fa mettere video
19-09-2019 20:35
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 3.787 24-10-2022 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 6.861 19-07-2022 10:17
  (spy) gennaker su frullone con caricabasso... skipper81 54 14.071 15-11-2019 23:35
  Code 0 con frullone the first 35 8.388 19-09-2018 14:37
  montaggio frullone srigiuliano 3 2.372 12-04-2018 17:24
  Code 0 con frullone cosa ne pensate vogliadivela 20 12.301 31-12-2015 22:17
  Circuito frullone Gundam 25 9.493 11-03-2015 15:41
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 4.949 05-12-2014 14:06
  Archambault a31 e frullone m4ur0 21 5.191 04-01-2014 20:05
  Il frullone con le 'palle' einstein 9 4.194 11-12-2013 17:18
