Volvo MD22L consuma olio
teo4x4 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #41
RE: Volvo MD22L consuma olio
@marcofailla Assolutamente NO! Non c'entra nulla col circuito gasolio. Da lì escono o vapori che emette l'olio lubrificante quando si scalda, ed i "fumi" di combustione che trafilano dalla camera di combustione, passando tra cilindro e pistone attraverso le fasce elastiche. Una volta, questi fumi venivano immessi direttamente in atmosfera. Da un po' di decenni a questa parte, questi vapori vengono rimessi in aspirazione in modo da tornare nei cilindri per essere bruciato. Per evitare il "diesel engine runaway" (aitoalimentazione), nello specifico è sufficiente interporre un sistema di separazione delle particelle liquide (un separatore a filtro o a labirinto, ad esempio). Un altro sistema, che però non previene l'inquinamento, è quello di inserire il tubo di sfiato all'interno di un contenitore (da svuotare periodicamente) che raccoglie la parte liquida, ma non la componente volatile.
20-09-2019 17:51
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #42
trovato in un forum americano. C'è un detto riguardante Perkins: "Se non perde olio non ne ha" Gli inglesi non hanno mai realizzato orologi a causa della macchia d'olio del polso 79
Stefano
21-09-2019 22:08
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #43
Io in questo we ho portato il tubo dello scarico dei vapori del gasolio dal circuito alimentazione aria in un contenitore esterno e non è uscito olio affatto. Non so dire se questo riesce a ridurre il consumo di olio perché ho navata gsyo soltanto tre ore. Troppo poche per un giudizio.
22-09-2019 21:37
andros Offline
Messaggio: #44
allora se non esce da lì vuol dire che lo "beve" da un'altra parte. al meccanico stabilre da dove.
22-09-2019 21:44
enio.rossi Online
Messaggio: #45
Ma è errato pensare che la forte aspirazione del motore si portasse dietro dalla testa olio che poi veniva bruciato nei cilindri e che se invece non viene aspirato torna nella coppa ed il consumo scende?
22-09-2019 21:57
ste.fano Offline
Messaggio: #46
Qui c'è una interessante documentazione tecnica che analizza tute le possibili cause del consumo di olio: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Stefano
23-09-2019 12:04
enio.rossi Online
Messaggio: #47
tu mi sembri uno che non si accontenta delle considerazioni date per scontate e che cerchi di capire le ragioni dei problemi documentandoti sui temi. La mia domanda è questa: sei riuscito a risolvere qualcosa e ridotto il consumo dell'olio o ti 6 rassegnato a rabboccarlo più frequentemente? Perché quasi quasi la do su anch'io e mi porto due tanichette anziché una.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2019 13:55 da enio.rossi.)
23-09-2019 13:54
ste.fano Offline
Messaggio: #48
In effetti mi ci sono intestardito un po' per cercare di capire e risolvere. Ho fatto controllare da 4 meccanici (di cui 2 centri di assistenza volvo penta), ma tutti 4 mi hanno solo fatto ipotesi con la prospettiva di sbarcare il motore e rifare fasce e rettifica. Quindi, se spendere qualche migliaio di euro non mi assicura nemmeno la sluzione del problema preferisco sicuramente rabboccare. Comunque prima della prossima estate tenterò con un quinto meccanico.
Stefano
23-09-2019 16:50
andros Offline
Messaggio: #49
e avrai la stessa risposta.
23-09-2019 16:59
enio.rossi Online
Messaggio: #50
Io, prima di spendere matti soldi per rifare o sostituire il motore di una barca di 24anni, farò tutte i tentativi possibili, visto che ormai la stagione è finita ed ho il tempo per farli. Come dicevo sopra : 1) preso atto che si vedeva passare olio insieme ai vapori nel tubo (trasparente) di sovrapressione, ho cercato di eliminare il risucchio generato dalla depressione del circuito di aspirazione aria portando momentaneamente il tubo in una bacinella. 2) Adesso proverò a cambiare tipo di olio passando da un semisintetico ad un olio minerale 20-50. 3) Parlerò anche col meccanico per vedere se si possono cambiare i gommini delle valvole (lette le indicazioni del file allegato da ste.fano) senza smontare la testata. Fatto tutto questo farò una decina di ore di navigazione a motore e valuterò i risultati.
23-09-2019 17:15
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #51
Poi lascio il campo ai più compententi però, tanto per dire la mia, se l'olio si consumasse perchè entra in combustione dalla lubrificazione delle valvole (leggi gommini che non fanno tenuta), io penso che non lo si vedrebbe salire dallo sfiato di sovrappressione e quindi mi sentirei di escludere questa ipotesi ma tanto, cambiare i gommini male non fa. Anche cambiando la viscosità dell'olio penso che non si risolva il problema ma lo si nasconda. l'olio più denso non sale solo perchè ha bisogno di più pressione e quindi, aspetta che la situazine peggiori. Secondo me anche solo se si volesse ragionare per pura logica, ma come ho già detto prima lascio il campo ai più esperti, se l'olio risale dallo sfiato della sovrappressione come dice il nome stesso è perchè nella coppa c'è molta più pressione di quella che dovrebbe esserci e questo significa solo tre cose: o nel motore c'è troppo olio (difficile ma non impossibile), o c'è trafilamento di gasolio che va a mescolarsi con l'olio aunmentandone il livello (anche qui difficile ma non impossibile) oppure, i gas di scarico non vengono espulsi completamente ma una parte trafila nel monoblocco attraverso delle fasce usurate e va a creare una sovrappressione che spinge l'olio su per lo sfiato oltre che a farlo passare dalle stesse fasce. Bho....
23-09-2019 17:31
andros Offline
Messaggio: #52
in un caso come questo difficilmente un meccanico per quanto bravo potrà puntare il dito ma trarrà ipotesi. giustamente i cambio dei gommini è il tentativo più semplice.
23-09-2019 17:38
ste.fano Offline
Messaggio: #53
(23-09-2019 16:59)andros Ha scritto:  e avrai la stessa risposta.
E' molto probabile Andros, ma non si sa mai... Non vedo l'ora di avere un riscontro di qualche priova fatta. Fin'ora ho letto di tantissimi casi simili ai nostri ma nessuno che abbia riferito di un lavoro fatto dentro il motore. Nel mio caso c'è un altro indizio: quando faccio navigazioni estive di ore (quindi quando il consumo di olio è più alto) la temperatura raggiunge circa 98 gradi (salvo difetti dello strumento), chiaramente ho gia fatto controllare il circuito di raffreddamento ed è a posto.
Stefano
23-09-2019 18:17
orteip Offline
Messaggio: #54
Roba recente di questa estate anche se la mia temperatura non è arrivata a 98 ° ma a 85; normalmente sta a 70°. Vedevo la temperatura salire andavo a controllare e l'impianto era tutto ok, ripartivo e la temperatura saliva. Cerca qui, cerca lì, era il filtro dell'acqua volvo quello con il cestino bianco che si rinfila dentro che aveva fatto un pò di corallina e quando a primavera l'ho smontato per pulirlo qualche granello della corallina è finito fra il contenitore del cestello ed il tubo in ottone che porta l,acqua più in alto. Il risultato è stato che il cestello sembrava arrivato a fine corsa ma incece rimaneva meno di mezzo millimetro più alto e questo non faceva incastrare a fondo la guarnizione superiore. Non perdeva una goccia ma da zero (si fa per dire) fino a 1700 giri tutto regolare, sopra i 1700 la girante succhiava così tanto che dal coperchio del filtro l'impianto iniziava ad aspirare aria. Me ne sono accorto solo andando a controllare con il motore a regime di crociera vedendo le bollicine che passavano sul tubo dal filtro alla girante al riser mentre non ce ne erano dalla presa a mare al filtro. Figuriamoci se me ne sarei potuto accorgere in porto anche con il motore acceso. Alla fine ho aperto il filtro, pulito in modo scientifico anche intorno al tubo di ottone con una forcina, rimontato verificando che arrivasse bene a battuta e l'aria non c'era più e la temperatura è tornata a 70° fissa. 19
23-09-2019 18:59
ste.fano Offline
Messaggio: #55
Ma il tuo motore è sempe MD22? Questa la mia temperatura in agoso dopo 5-6 ore a 2400RPM
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2019 19:08 da ste.fano.)
23-09-2019 19:06
orteip Offline
Messaggio: #56
No il mio motore è un D2-55 ma l'aria dal filtro può essere aspirata da qualsiasi motore di qualsiasi marca e di qualsiasi modello. Per l'olio ho detto la mia nei post precedenti ma è solo teoria presunta invece, visdto che tu hai riportato un'inalzamento della temperatura motore e visto che la cosa è successa anche a me per le cause che ho descritto, ho voluto riportare la mia esperienza in merito perchè anche se hai fatto controllare tutto l'impianto di raffreddamento, un particolare così può benissimo sfugire involontariamente ed anche mettendo in moto al porto il difetto non lo noti. Pensa che la manutensione io la faccio da me e con competenza eppure la cosa mi è sfuggita: tolto il filtro dell'acqua, lavato, pulito, e rimesso in sede fino che non l'ho sentito arrivare a battuta ma data la sua conformità (almeno di quel tipo gli altri non sò), è bastato un minuscolo granello di corallina per dare una falsa senzazione e dire che in 15 anni non mi era mai successo. Ovviamente dopo aver fatto la manutenzione ordinaria a primavera ho messo in moto ed ho verificato il tutto bene bene ma finchè non arrivavo quasi a regime di crociera (per me 1800 Rpm) e quindi in navigazione non al porto, il fenomeno non si manifestava.
PS - Certo che se hai un problema di temperatura del motore la causa della risalita dell'olio potrebbe essere anche quella, olio che evapora e genera una sovrappressione che a sua volta spinge a salire anche l'olio non evaporato. Anche queste sono teorie presunte ma io prioma di andare oltre cercherei assolutamente la causa che innalza la temperatura. 98° sono tantittimi sei quasi in ebollizione.
24-09-2019 13:32
ste.fano Offline
Messaggio: #57
Si certo concordo con te che può sfuggire, tieni comunque conto che 100 gradi è l'ebollizione dell'acqua ma l'olio può tranquillamente raggiungere temperture molto più elevate, comunque si, la parte che evapora è per forza maggiore e il consumo è in qualche misura influenzato anche da questo. Dovrei però prima cosa verificare che non abbia un difetto lo strumento o il sensore, ho provato a misurare con un termometro ad infrarossi e la tempertura è un po' più bassa ma il sensore dello strumento è interno quindi 5-10 gradi di differenza possono dipendere anche da questo.
Stefano
24-09-2019 16:00
orteip Offline
Messaggio: #58
Se e solo se hai i tubi trasparenti che dalla presa a mare vanno al filtro dell'acqua, da qui alla girante, dalla girante allo scambiatore e da questo al riser, verificare l'impianto di raffreddamento ad acqua di mare è una cosa assai semplice e veloce, prima ancora di verificare la sonda dello strumento. Esci con la tua barchetta e con una persona di cui ti fidi, allontanati dal porto e quando seri fuori dal traffico metti il motore ai giri di crocera e la persona di cui ti fidi al timone mentre tu vai giù e apri i pannelli del motore e con una torcia segui i tratti di tubo di cui sopra verificando se vedi o non vedi passare dell bollicine di aria. Nel caso (come è successo a me) sono partito a ritroso dal riser fino ad arrivare al tratto di tubo dove le bollicine non c'erano più, praticamente il tratto dal filtro alla presa a mare e quindi ho proceduto prima a stringere tutte le fascette (nel tempo va fatto periodicamente) e poi a lavorate sul filtro imputato. 19
24-09-2019 16:22
ste.fano Offline
Messaggio: #59
Si mi pare di avere i tubi trasparenti, alla prossima uscita farò questo controllo, mi sembra una ipotesi molto verosimile. Mi hai fatto venire in mente che lo stesso tipo di tubo (con spirale di acciaio) lo avevo nella pompa di sentina e probabilmente per l'età associata alle dilatazioni termiche (passava attaccato al boiler dell'acqua calda) si era creata un crepetta invisibile dove filtrava aria e non permetteva più alla pompa a membrana di adescare.
Stefano
24-09-2019 18:09
orteip Offline
Messaggio: #60
Tienici aggiornati. 19
24-09-2019 19:20
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 304 19-09-2025 15:29
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 183 09-09-2025 19:44
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 499 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 192 04-08-2025 08:57
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 228 04-08-2025 08:52
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 573 01-08-2025 16:19
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.886 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 274 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 323 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.947 14-07-2025 15:08
