Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso?
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
controllando il filtro dell'acqua salata di raffreddamento, ho notato che la plastica del filtro è cotta e si sbriciola a toccarla, penso sia un buon momento per sostituirlo. la marca è Vetus, e il modello sembra essere un Filter150, al quale sono poi stati aggiunti dei portagomma in plastica da mezzo pollice. I fornitori di Zona dovrebbero ordinarlo, la mia domanda è: Posso cambiare marca/modello? che caratteristiche devo guardare per scegliere?
05-04-2019 20:21
maurotss Offline
RE: Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso?
Metti quelli in bronzo,costeranno un pò di più ma durano una vita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2019 22:55 da maurotss.)
05-04-2019 22:52
cuirosità:ma nel filtro hai messo qualcosa che non sia solo acqua di mare?
05-04-2019 23:13
dongiulio Offline
Ne scelgo uno che abita quella portata mentre la maglia del filtro non è riportata, sono tutte uguali?
@Andros: io no, solo acqua salata e salmastra (il mio porto è alla five di un fiume) l'ex proprietario non credo
06-04-2019 07:46
un filtro vale l'altro per i nostri motorini;uno vale l'altro e resta solo la questione prezzo.
06-04-2019 08:12
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Che motore hai? Cmq, in linea di massima, per le esigenze "medie", questo qui sotto dovrebbe andar bene. Per il prezzo, è il primo che mi è capitato sotto mano, forse cercando meglio si trova a meno....poi se vuoi spendere soldi ci sono anche in metallo Smiley2 Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
06-04-2019 12:37
rob Offline
occhio che il 150 ha (o può avere) un diametro di tubo strano, ne ho uno per il mio motore Perkins, volevo cambiarlo con un altro modello e invece ho dovuto riprendere lo stesso perché non c'erano disponibili altri filtri con lo stesso diametro.
Rifrasando: uno dei F150 è adatto al mio motore che ha diametro di tubo non comune.
06-04-2019 15:20
dongiulio Offline
L'ho trovato a un buon prezzo in Inghilterra, aspetto che arrivi è uguale.
06-04-2019 21:58
maurotss Offline
Questo è in bronzo con filtro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2019 22:37 da maurotss.)
06-04-2019 22:28
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
ho parlato del mio problema qui: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...378&page=4 il Vetus 150 sembra introvabile, salvo forse un sito inglese che non è ancora chiaro se spediscono in Italia. Su Amazon c'è ma non per l'italia. Qualcuno ha trovato una alternativa con attacchi da 28? Aggiornamento...
trovato, qui spediscono in Italia: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Qui si trova il manuale di installazione e manutenzione: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2019 22:28 da ste.fano.)
28-09-2019 22:20
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
per le spedizioni dal resto del pianeta di cose non sempre spedibili esistono appositi siti che vi forniscono un indirizzo inglese acui spedire dal sito di acquisto e che poi in forma anonima ve lo rispediscono a casa. Io uso Forwardtome
29-09-2019 15:44
rob Offline
C'e' anche nel sito Vetus, dicono in stock.
29-09-2019 17:31
ste.fano Offline
Se intendi vetus.com una volta selezionato il prodotto ti porta alla mappa dei rivenditori. Invece vetus-shop.com se provo ad ordinare mi dice:
"Unfortunately a standard shipping price is not available for this destination. However, we can offer you a range of carriage options depending on your level of urgency."
Per qualche tipo di accordo commerciale sembra che questo prodotto debba essere venduto solo tramite rivenditori. trovato disponibile e ordinato qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . venditore di massina. Ora vorrei trovare un buon tubo da 28mm (anche questo sembra un diametro non molto diffuso)
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2019 19:45 da ste.fano.)
29-09-2019 19:44
rob Offline
Io ho lo stesso filtro (motore perkins), con quel cavolo di tubo dal diametro fra l'altro semi-introvabile, quando l'ho cambiato l'ho dovuto ordinare da un rivenditore locale che trattava prodotti Vetus, pagato un'enormita' trovato qui, in stock e spediscono (sito ok-issimo ordinato tanta roba da loro) Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
29-09-2019 20:05
kitegorico Online
Riprendo questa vecchia discussione per un aggiornamento. Questo filtro è disponibile su waveinn. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Ce n'è pure uno non VETUS che mi sembra identico e costa la metà ma per 30 euro non credo che non valga la pena rischiare per cui ho ordinato il Vetus Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
oggi 07:43
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.224 01-05-2025 10:14
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 601 06-04-2025 13:46
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.592 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 686 11-02-2025 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 724 08-12-2024 17:07
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.402 03-12-2024 15:33
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.526 04-11-2024 08:56
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 8.349 28-08-2024 16:46
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 533 29-07-2024 17:22
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 877 31-01-2024 14:46
