Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso?
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Salve,
controllando il filtro dell'acqua salata di raffreddamento, ho notato che la plastica del filtro è cotta e si sbriciola a toccarla, penso sia un buon momento per sostituirlo.
la marca è Vetus, e il modello sembra essere un Filter150, al quale sono poi stati aggiunti dei portagomma in plastica da mezzo pollice.
I fornitori di Zona dovrebbero ordinarlo, la mia domanda è:
Posso cambiare marca/modello? che caratteristiche devo guardare per scegliere?
Grazie,
Giulio
05-04-2019 20:21
maurotss Offline
RE: Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso?
(05-04-2019 20:21)dongiulio Ha scritto:  Salve,
Grazie,
Giulio
Metti quelli in bronzo,costeranno un pò di più ma durano una vita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2019 22:55 da maurotss.)
05-04-2019 22:52
cuirosità:ma nel filtro hai messo qualcosa che non sia solo acqua di mare?
05-04-2019 23:13
dongiulio Offline
(05-04-2019 23:13)andros Ha scritto:  cuirosità:ma nel filtro hai messo qualcosa che non sia solo acqua di mare?
Ne scelgo uno che abita quella portata mentre la maglia del filtro non è riportata, sono tutte uguali?
Andros: io no, solo acqua salata e salmastra (il mio porto è alla five di un fiume) l'ex proprietario non credo
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
06-04-2019 07:46
(06-04-2019 07:46)dongiulio Ha scritto:  Ne scelgo uno che abita quella portata mentre la maglia del filtro non è riportata, sono tutte uguali?
un filtro vale l'altro per i nostri motorini;uno vale l'altro e resta solo la questione prezzo.
06-04-2019 08:12
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Che motore hai? Cmq, in linea di massima, per le esigenze "medie", questo qui sotto dovrebbe andar bene. Per il prezzo, è il primo che mi è capitato sotto mano, forse cercando meglio si trova a meno....poi se vuoi spendere soldi ci sono anche in metallo Smiley2
https://www.svb-marine.it/it/vetus-filtr...o-330.html
06-04-2019 12:37
dongiulio Offline
(06-04-2019 12:37)giorgio23570 Ha scritto:  Che motore hai? Cmq, in linea di massima, per le esigenze "medie", questo qui sotto dovrebbe andar bene. Per il prezzo, è il primo che mi è capitato sotto mano, forse cercando meglio si trova a meno....poi se vuoi spendere soldi ci sono anche in metallo Smiley2
Lombardini focs 3 cilindri, ne prendo uno che vada come tubi allora è abbia una portata simile.
06-04-2019 13:13
rob Online
occhio che il 150 ha (o può avere) un diametro di tubo strano, ne ho uno per il mio motore Perkins, volevo cambiarlo con un altro modello e invece ho dovuto riprendere lo stesso perché non c'erano disponibili altri filtri con lo stesso diametro.
Rifrasando: uno dei F150 è adatto al mio motore che ha diametro di tubo non comune.
06-04-2019 15:20
dongiulio Offline
L'ho trovato a un buon prezzo in Inghilterra, aspetto che arrivi è uguale.
06-04-2019 21:58
maurotss Offline
Questo è in bronzo con filtro Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2019 22:37 da maurotss.)
06-04-2019 22:28
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
ho parlato del mio problema qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...378&page=4
il Vetus 150 sembra introvabile, salvo forse un sito inglese che non è ancora chiaro se spediscono in Italia.
Su Amazon c'è ma non per l'italia.
Qualcuno ha trovato una alternativa con attacchi da 28?
Aggiornamento...
trovato, qui spediscono in Italia:
https://www.gaelforcemarine.co.uk/en/Vet...-5028.aspx
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2019 22:28 da ste.fano.)
28-09-2019 22:20
ste.fano Offline
Qui si trova il manuale di installazione e manutenzione:
https://www.vetus.com/media/magentominds...2359_0.pdf
Stefano
28-09-2019 22:53
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
per le spedizioni dal resto del pianeta di cose non sempre spedibili esistono appositi siti che vi forniscono un indirizzo inglese acui spedire dal sito di acquisto e che poi in forma anonima ve lo rispediscono a casa.
Io uso Forwardtome
29-09-2019 15:44
rob Online
C'e' anche nel sito Vetus, dicono in stock.
29-09-2019 17:31
ste.fano Offline
(29-09-2019 17:31)rob Ha scritto:  C'e' anche nel sito Vetus, dicono in stock.
Se intendi vetus.com una volta selezionato il prodotto ti porta alla mappa dei rivenditori.
Invece vetus-shop.com se provo ad ordinare mi dice:
"Unfortunately a standard shipping price is not available for this destination. However, we can offer you a range of carriage options depending on your level of urgency."
Per qualche tipo di accordo commerciale sembra che questo prodotto debba essere venduto solo tramite rivenditori.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2019 19:45 da ste.fano.)
29-09-2019 19:44
ste.fano Offline
trovato disponibile e ordinato qui:
http://www.professionalmarine.eu
venditore di massina.
Ora vorrei trovare un buon tubo da 28mm (anche questo sembra un diametro non molto diffuso)
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2019 20:05 da ste.fano.)
29-09-2019 20:04
rob Online
Io ho lo stesso filtro (motore perkins), con quel cavolo di tubo dal diametro fra l'altro semi-introvabile, quando l'ho cambiato l'ho dovuto ordinare da un rivenditore locale che trattava prodotti Vetus, pagato un'enormita'
trovato qui, in stock e spediscono (sito ok-issimo ordinato tanta roba da loro)
https://www.asap-supplies.com/brands/vet...-filter150
bv r
29-09-2019 20:05
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.026 01-05-2025 10:14
  Antisifone Vetus con valvola AirventV Sun 7 491 06-04-2025 13:46
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 12.436 20-03-2025 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 602 11-02-2025 14:16
Smile Girante vetus mapi65 5 628 08-12-2024 17:07
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.890 03-12-2024 15:33
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.361 04-11-2024 08:56
  Vetus airvent butta acqua Poneumberto 37 8.009 28-08-2024 16:46
  Motori Vetus 42cv. Opinioni e difetti eventuali panakeia 8 932 26-08-2024 14:52
  Acqua salata in sentina siphon break vaimo 1 487 29-07-2024 17:22
