Scambiatore corroso a causa riser
libert Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Messaggio: #101
RE: Scambiatore corroso a causa riser
Nel caso dovrei smontare lo scambiatore poi ci sono le guarnizioni da cambiare , scusate le domande ma voglio capire bene fino a dove posso arrivare
03-10-2019 19:17
Messaggio: #102
qui trovi i prezzi dei ricambi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2019 20:17 da andros.)
03-10-2019 20:14
libert Offline
Messaggio: #103
Ho svitato le 6 viti da 10 ma temo che dovrò allentare e sfilare queste 3 viti dell alternatore !
05-10-2019 17:46
Messaggio: #104
ovviamente devi toglere tutto quello che c'è attaccato sennò come lo togli?
05-10-2019 18:29
libert Offline
Messaggio: #105
Grazie chiedo perché non vorrei svitare qualcosa che non va toccato
05-10-2019 20:35
libert Offline
Messaggio: #106
Ho tolto tutte le viti la scatola e libera(almeno sembra) ma non vuol sapere di staccarsi dal blocco motore , ho dato anche dei colpi con martello di gomma ma niente...a voi si è tolto facilmente?
07-10-2019 13:14
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #107
Devi smontare l’alternatore Inoltre ho visto che non hai smontato un dado vedi foto lato riser
07-10-2019 13:20
libert Offline
Messaggio: #108
Si l alternatore e libero dalla scatola svitando queste 3 viti ... quel dado non è passante , qualcuno che ha un MD2020 che ha fatto questo lavoro?
07-10-2019 14:10
gfrancs Offline
Messaggio: #109
Devi smontare i due dadi vicino allo scarico perche’ si avvitano su due prigionieri che tengono lo scambiatore. Ti consiglio comunque di smontare l’alternatore perche l’etrazione e’ piu’ agevole e ti permette di staccare il manicotto che entra da sotto lo scambiatore. Da esploso devi smontare nove elementi fra dadi e bulloncini oltre a quelli che tenevano la parte superiore dell’alternatore
07-10-2019 14:35
libert Offline
Messaggio: #110
Sicuramente saranno i 2 dadi che hai citato devo scaricarmi il manuale italiano senno devo sta sempre a chiedere Smiley26
07-10-2019 15:00
gfrancs Offline
Messaggio: #111
Ho rivisto, se smonti l’alternatore (ti rimane da smontare solo il dado della regolazione tensione cinghia e i collegamenti elettrici) ci dovrebbe essere un altro bulloncino che adesso e’ nascosto dall’alternatore Ho il manuale officina in italiano ma sullo smontaggio dello scambiatore non dice molto
07-10-2019 15:03
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #112
Ma una panoramica sul motore intero tipo l'esempi postati no ? Si lo sò che il motore è diverso ma con una panoramica generale si potrebbe capire meglio e forse dare qualche aiutino in più.
07-10-2019 17:37
libert Offline
Messaggio: #113
Sono riuscito a smontare la scatola il problema lo dava quel simil motorino avviamento che ostruisce l uscita della parte bassa dello scambiatore ora ho portato il pezzo in 2 officine e mi chiedono circa 200 euro ... sinceramente per come e messo mi sembra un furto infatti non ho fatto fare il lavoro, voi quanto avete speso ?
15-10-2019 11:26
gfrancs Offline
Messaggio: #114
Se ci mandi qualche foto lato scarico adesso che e’ smontato si capisce meglio l’intervento da fare
15-10-2019 16:08
libert Offline
Messaggio: #115
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
16-10-2019 13:35
gfrancs Offline
Messaggio: #116
Ho visto e rivisto le foto. Sicuramente un po’ di corrosione c’e’ anche se ci vorrebbe un confronto con un pezzo nuovo per valutarla. Potresti ancora tirare qualche anno, ma visto che l’hai smontato, io ti consiglio di farlo riempire e stai tranquillo per altri 15 anni. Per il prezzo chiedi a orteip quanto a pagato lui per fare la rettifica.
16-10-2019 18:55
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #117
Orteip, nel tuo caso vedo che hai i prigionieri del riser abbastanza lunghi per aggiungere la piastrina di alluminio: 1 - prima guarnizione metallica = 0,75mm 2 - piastrina alluminio = 7mm 3 - seconda guarnizione metallica = 0,75mm 4 - piastra del nuovo riser = 10mm (quelle della Sermar) 5 - dado flangiato di fissaggio = 8mm (quello originale) Totale = 26,5 mm Nel mio caso i prigionieri escono di soli 23 mm, siccome cercare di cambiarli non credo sia il caso, significa che nel mio motore si può mettere una piastrina di alluminio di massimo 3-4mm oppure fare fare un riser con flangia più sottile (basterebbe più sottile nella zona dei dadi).
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019 19:21 da ste.fano.)
16-10-2019 19:20
kavokcinque Offline
Messaggio: #118
Fai fresare dei mm che mancano la zona dove vanno i dadi direttamente dalla Sermar. Però i prigionieri li rimuovono prima di spianare, tanto vale farli mettere più lunghi dall' officina di rettifica.
16-10-2019 19:38
ste.fano Offline
Messaggio: #119
Nel mio caso però non devo mattere mano allo scambiatore, che non è messo malissimo. Provo a chiedere alle Sermar di limare qualche mm la zona dei dadi.
Stefano
16-10-2019 22:23
orteip Offline
Messaggio: #120
Personalmente io ti consiglio di farlo ripristinare, li la corrosione c’è anche se a te sembra poca ma visto l’andamento svasato della stessa ad occhio sembra che non manchi molto prima che le pareti interne si possano forare. Fai attenzione, se la corrosione non va verso l’estero ma verso l’interno come sembra dalle tue foto, non significa che non sia pericolosa. Se si forano le pareti interne tu da fuori non vedi nulla ma il liquido refrigerante inizia ad andare via dallo scarico e se non te ne accorgi in tempo rischi di bruciare la guarnizione della testata. Pensa se dovesse succedere mentre stai facendo una navigazione lunga? Certo, il giudizio lo sto dando sulla base di alcune foto che non mi sono neanche soffermato più di tanto a vedere nei particolari e quindi può darsi che stia esagerando nella valutazione, la realtà la vedi solo tu ma visto che ormai lo hai smontato io per 200 euro lo farei sistemare; in fondo sono solo una mancia se confrontato al costo dello scambiatore (2800 euro + iva nel 2015) e se confrontato ad un’eventuale problema in mezzo al mare e con la famiglia a bordo ma ovviamente ognuno ha le sue valutazioni soggettive tutte perfettamente valide.
PS - per i prigionieri te lo hanno già detto, se metti mano allo scambiatore te li fai cambiare portandogli le guarnizioni, la piastrina ed il riser dicendo loro che devi accoppiarli con quei prigionieri, poi ci pensano loro.
Dimenticavo, io ho pagato 120 euri il lavoro compreso la fornitura di due piastrine ma primo, si parla del 2015/16; secondo mi sono rivolto direttamente ad una rettifica di quelle che lavorano sulle auto e non sulla nautica, il tutto bypassando officine ed intermediari.
17-10-2019 07:17
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 244 25-04-2025 00:03
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 705 28-08-2024 23:32
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.058 23-05-2024 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 10.410 14-05-2024 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 20.097 30-04-2024 21:55
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 910 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 1.389 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.007 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 836 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 603 21-02-2024 13:50
