Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
29-09-2019, 20:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2019, 20:54 da geppetto.)
(26-09-2019, 17:08)lupo planante Ha scritto: perche non esci da solo col 4000? molto ingombrante per alare da solo dalla spiaggia, quello che più mi preoccupa è la scuffia, da solo non riesco a tirarla su con i miei 70kg , provato più volte anche portandomi al margine della deriva ma ho sempre avuto bisogno del socio
Discussioni: 5
03-10-2019, 19:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2019, 20:06 da geppetto.)
Continuano i lavori, la stuccatura dei vari buchi con epossidica è quasi terminata
ora mi ritrovo col problema del fissaggio dell'archettoper la scotta della randa sul fondo del pozzetto (il vecchio era montato a poppa tipo laser), i vecchi bozzelli tolti erano fissati sul fondo in neanche 2mm di resina, ho bisogno di maggior strato per il carico della vela, non vorrei si strapasse tutto, dalle foto che vedo in rete quasi tutti utilizzano questo sistema a circa 1/3 della lunghezza della deriva, immagino ci sia una specie di longherone in quella zona, ho "bussato e li il suono è meno . .?
non voglio aprire altri 2 tappi ai lati per accertamene
Discussioni: 59
Registrato: Jun 2008
non vedo alternative al tentativo. alla peggio se vedo che manca la “ciccia”, foro generoso, inserisci listello spalmato di resina caricata, tappi e una volta catalizzato tutto fissi i golfari.
un po’ come feci io qui . ma con un listello lungo e rigido in modo che scarichi bene i carichi su una superficie ampia pur infilandosi in un foro piccolo.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 5
04-10-2019, 17:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-10-2019, 18:07 da geppetto.)
(04-10-2019, 02:12)shein Ha scritto: un po’ come feci io qui http://forum.amicidellavela.itshowthread.php?tid=107290
bel lavoro bravo, ottima la soluzione della borsa termica cinese, ne farò tesoro, se può servire io uso un phon da viaggio con la sua termocopia stacca e poi riprende e tiene la temperatura costante, ovviamente facendogli una camera attorno ma non piccola.
Dovrei forare e tagliuzzare inserti a mo di moneta per infilare i legni ...
Ho trovato in rete un contender con questi tipi di agganci strutturali
[/hide]
sono larghi 3cmm e lati da 9cm circa, li farei in compensato marino, ho fatto una dima in cartone per rendermi conto se la superficie di appoggio sullo scafo fosse generosa,
[/hide]
toglierei il gelcoat fino alla tela poi epossidica liquida x impregnare il tutto e successivamente caricata con addensante, se poi faccio la cordonatura altra superficie di tenuta, un incollaggio del genere dovrebbe essere sufficiente a sostenere il lavoro della randa?
Discussioni: 59
io, prima, un tentativo con punta sottile a beccare l’ossatura sotto il calpestio lo farei.
in caso non avessi fortuna, io cercherei un approccio con ancoraggio da sotto, piuttosto che impelagarmi in laminazioni e successive finiture a vista.
anche usare una roba del genere potrebbe avere un buon rapporto efficienza/lavoro:
filetti i fori, lo usi come maschera, fai fessura, inserisci le 2 metà, stucchi, serri le viti, stucchi a rifinire.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Vendono ormai a poco prezzo quei localizzatori di impianti per forare i muri senza beccare fili elettrici ed impianti idraulici. Ne ho preso uno economico che riusciva però a farmi capire in una parete in cartongesso dove si trovavano i rinforzi, potrebbe aiutarti a trovare l'ossatura dello scafo.
Discussioni: 5
09-10-2019, 23:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2019, 23:16 da geppetto.)
ottimi consigli, sia dell'attacco strallo che effettivamente si può infilare in un "taglio" e sia la ricerca dei rinforzi con .à fatto
nel mentre sostituite le vecchie crocette (che altro non erano che un tubo passante) dopo aver rinforzato e chiuso il foro con saldatura tig
e messo cuneo in mogano alto 3 cm al vertice per l'inclinazione dell'albero,
procede bene
Discussioni: 72
Geppetto ti faccio una proposta, io sono curioso di provare il Contender, monoscafo singolo con trapezio, quando vuoi ti faccio provare il mio Hobie cat 17, catamarano singolo con trapezio. In fondo ci separano solo 40 km, in linea d'aria...
Discussioni: 5
13-10-2019, 16:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2019, 16:33 da geppetto.)
fissati i golfari, sotto ho trovato 4mm di vetroresina e supporto in legname da almeno 1/2 centimetro, meno male  più facile a farsi che a dirsi .
[/hide]
Ora tocca alla deriva: la mia ha solo un perno di rotazione che sporge da entrambe i lati, la infilo da sopra nella scassa ma non capisco come bloccarla, oltre le due "canalette" dove scorre il perno fino in basso non ho altro se non 2 plachette per lato a filo della scassa per chiuderli ma anche quando è tutta fuori potrebbe solevarsi
strano che non abbia una sorta di staffa di blocco da fissare sul fondo attorno al perno  forse esiste ma qui non c'è...
(09-10-2019, 23:39)gorniele Ha scritto: Geppetto ti faccio una proposta, io sono curioso di provare il Contender, monoscafo singolo con trapezio, quando vuoi ti faccio provare il mio Hobie cat 17, catamarano singolo con trapezio. In fondo ci separano solo 40 km, in linea d'aria... mooolto . pronto ci si organizza
Discussioni: 59
le 2 alette dovrebbero essere delle L con la testa del lato lungo che va ad insistere sul perno di rotazione mentre al centro del lato corto dovresti avere un foro in cui inserire una vite da avvitare alla scassa.
Discussioni: 5
14-10-2019, 21:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2019, 22:08 da geppetto.)
Una sola vite può tenere in posizione queste "bacchette"?
Le mie scanalature non hanno guide o forma trapezoidale
[/hide]
per trattenerle, possibile che facciano frizione sulla deriva, ho fatto un disegno di quello che ho capito, è uno spaccato della scassa.
il materiale è tutto inox?
Discussioni: 59
si, esatto. in genere sono di una qualche tipo di alluminio ma inox vanno benissimo. nel tuo caso, visto che su un lato hai già 2 fori, puoi farli a forma di T in modo da non fare altri buchi.
Considera che sono solo una sicurezza, non devono sopportare carichi particolari, col primo contender io navigai per alcuni mesi senza.
Discussioni: 5
24-10-2019, 19:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2019, 19:16 da geppetto.)
(20-10-2019, 16:07)shein Ha scritto: Considera che sono solo una sicurezza, non devono sopportare carichi particolari, col primo contender io navigai per alcuni mesi senza.
Mi rassicura, grazie sei stato molto esaustivo e disponibile.
Ho costruito il supporto per il caricabasso
[/hide]
Al momento non sembro avere altri dubbi, proseguo e aggiornerò i lavori, sicuramente prox stagione in mare ma spero anche . Dicembre
Discussioni: 59
ti consiglio di fare la modifica al bozzello a crick (credo sia nei video di versati) in modo che la torretta si giri con te in navigazione.
Poi fossi in te eliminerei ponticelli e rivetti vari dal boma, usa dei loop o bocche di lupo per fissare la scotta al boma
Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
se posso , cura particolarmente le manovre della deriva , deve funzionare alla perfezione , come tutto il resto sul contender, come consigliava shein se è di legno è meglio in quanto anche se vecchio non teme la fatica della vetroresina
A.Einstein
Discussioni: 5
28-07-2020, 13:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2020, 13:48 da geppetto.)
tra quarantene e varie sono comunque riuscito a completare il Contender.
Va una meraviglia
mooolto divertente, fisso al trapezio.
Facile da raddrizzare dopo la scuffia, un pò pesantuccio da alare ma i rulli aiutano molto anche da solo.
. manovre su vecchio Contender si può?"
Certo che si!! anche con vecchio albero.
obbligatorio l'EVA per il grip.
grazie dei consigli e buon vento a tutti noi.
[/hide]
Discussioni: 106
Registrato: Apr 2007
Bravo congratulazioni!! Proprio una bella barca!
..se poi ti andasse un upgrade adrenalinico ti consiglio questa . che è la mia, l'ho messa in vendita la scorsa settimana
Discussioni: 72
28-07-2020, 15:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2020, 15:57 da gorniele.)
@Geppetto: Complimenti è venuta benissimo. Quello che te l'ha venduta di sicuro ora non la riconoscerebbe... Se passo in zona tua con tempo a disposizione per fare una prova ti chiamo!! Se tu vuoi venire a provare il mio Hobie 17 sei il benvenuto!!
@France: ma sai che l'ho vista su Subito ed ho pensato che fossi tu? se avessi "tempo" (sai quei fogli di carta verdi che ti fanno sembrare la vita più semplice...) ci farei un pensierino..
Discussioni: 59
bravissimo!
ora goditela per bene!
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Il Contender: mio amore di gioventù...
