16-10-2019, 12:29
Salve a tutti. Il quesito è se collegare al fotovoltaico anche la batteria avviamento o non vale la pena. Pensavo all'autoscarica durante la sosta invernale.
Cosa suggerite?
Cosa suggerite?
Pannello solare batteria avviamento
16-10-2019, 12:29
Cosa suggerite?
16-10-2019, 12:50
tutto dipende quanto è lunga la sosta invernale.
comunque basta allungare un cavetto...
16-10-2019, 16:57
Ma facendo così metti in parallelo le batterie dei servizi con quella d' avviamento
Oppure sto dicendo una stupidata?
16-10-2019, 17:17
. che dovrebbe succedere?
comunque un batteria ben carica e in salute può stare 6 mesi senz problemi. la mia ci sta 8 mesi. comunque, posto che il negativo è comune, se allunghi un cavetto da positivo a positivo hai messo in carica anche la "motore". da dire che non necessariamente servono 5A ,basta anche un pannellino dedicato da 10w per contenere l'autoscarica.
16-10-2019, 17:24
Grazie per il consiglio
16-10-2019, 17:38
16-10-2019, 19:12
(16-10-2019, 12:29)CUCUDRIL Ha scritto: Salve a tutti. Il quesito è se collegare al fotovoltaico anche la batteria avviamento o non vale la pena. Pensavo all'autoscarica durante la sosta invernale.Basta sdoppiare il cavp che esce dal regolatore e interporre su ognuno dei due ramo un diodo schottky di adeguata portata.
16-10-2019, 21:17
(16-10-2019, 19:12)Beppe222 Ha scritto: Basta sdoppiare il cavp che esce dal regolatore e interporre su ognuno dei due ramo un diodo schottky di adeguata portata.Devo fare una premessa , il regolatore del pannello solare ha solo un’uscita , ma questo ha poca importanza credo . Il diodo di cui parli va dimensionato in base agli ampere che fornisce il pannello ? Oppure in base agli ampere della batteria ? Mi puoi gentilmente indicare dove reperirli ? Grazie
16-10-2019, 21:44
Per questo scopo al diodo si aggiunge una resistenza
16-10-2019, 21:51
(16-10-2019, 21:17)CUCUDRIL Ha scritto: Devo fare una premessa , il regolatore del pannello solare ha solo un’uscita , ma questo ha poca importanza credo .Dal regolatore esce in cavo che attualmente è collegatp alla batteria servizi. Giusto? Staccalo dalla batteria servizi. Prendi due diodi schottky, unisci i due anodi e collegali al cavo di uscita del regolatore. Attacca uno spezzone di cavo elettrico di adeguata sezione e lunghezza ad ognuno dei due catodi e collegali ognuno alla rispettiva batteria. I diodi lo dimensioni in base alla massima corrente che può erogare il regolatore. Se, ad esempio, il regolatore è im grado di erogare 10 ampere, occorrono (in teoria) due diodi da 10 ampere. In realtà vammo sovradimensionati. Wuindi li sceglierai minimo da 15 ampere. Meglip se da 20 o più.
16-10-2019, 21:52
16-10-2019, 22:07
a che servono i diodi?
io mai messi e non è scoppiato niente.
16-10-2019, 22:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2019, 22:20 da Beppe222.)
(16-10-2019, 22:07)andros Ha scritto: a che servono i diodi?Servono a separare le due batterie im modo che una non si scarichi sull'altra. Può capitare per rottura di una delle batterie in parallelo, o più semplicemente per una diversa resistenza interna, o livello d'usura delle batterie.
16-10-2019, 23:39
(16-10-2019, 21:52)Beppe222 Ha scritto: A che scopo!?! Per limitare la corrente e poter utilizzare anche cavi di diametro ridotto. http://www.m48.it/diodoresistenza.asp
17-10-2019, 17:57
(16-10-2019, 23:39)promenade 72 Ha scritto: Per limitare la corrente e poter utilizzare anche cavi di diametro ridotto.Scusa ma il link che hao inserito tratta do in argomento totalmente differente. Anzi, fa una soluzione a mio avviso totalmente assurda. Tenere carica una batteria prelevando corrente da un'altra batteria (che non è sotyp carica) è già assurdo di suo. Il diodo già inserisce nel circuito una caduta di tensione per cui, perché il tutto funzioni, occorre che la batteria servizi sia ad ina tensione superiore di almeno 0,3-0,4 volt rispetto a quella motore. E non è detto che lo sia. E comunque la gran parte dei parallelatori che trovi in commercio, al loro intermo hanmo solamente i diodi.
19-10-2019, 20:29
Mi interessa, ho un pannello 100W ed un regolatore . gv10 lead acid, batteria servizi 100Ah e batteria motore 90Ah, Beppe, per favore, puoi indicarmi esattamente i diodi da acquistare, magari un link che porti all'oggetto? Grazie
19-10-2019, 21:47
(16-10-2019, 12:29)CUCUDRIL Ha scritto: Salve a tutti. Il quesito è se collegare al fotovoltaico anche la batteria avviamento o non vale la pena. Pensavo all'autoscarica durante la sosta invernale. Ci sono dei regolatori, con doppia uscita, 1 per servizi e 1 per batteria motore (per il solo mantenimento).
19-10-2019, 22:18
(19-10-2019, 20:29)rosama Ha scritto: Mi interessa, ho un pannello 100W ed un regolatore . gv10 lead acid, batteria servizi 100Ah e batteria motore 90Ah, Beppe, per favore, puoi indicarmi esattamente i diodi da acquistare, magari un link che porti all'oggetto? GrazieCe ne sono a centinaia. Te ne metto uno così tanto per ... 20SQ045 (o il più "grosso" 30SQ045). Un diodo da 20 (30) amper. [hide].[/hide] Ma se vai in un negozio per radioriparatori e chiedi, te ne trovano quanti ne vuoi, sia in contenitore R6 come quello sopra, sia in contenitore TO220, TO247 o altri.
22-10-2019, 09:00
Io ho ovviato comprando un pannellino (mi sembra 30w) con regolatore il tutto cinese. il pannellino è delle stesse dimensioni dell' oblò del tetto della dinette e l' ho poggiato sopra la tendina parasole, tra questa ed il vetro dell' oblò. Il regolatore l' ho messo nel gavone delle batterie e da questo parte un filo bipolare che arriva all' oblò che è proprio sopra. Il tutto mi tiene carica la batteria dell' avviamento che, a volte dopo lunga inattività e basse temperature, non era poi così brillante. Poca spesa (circa 20€), per ora buona resa...
23-10-2019, 11:54
(19-10-2019, 22:18)Beppe222 Ha scritto: Ce ne sono a centinaia.grazie 1000 |
