NASA Clipper GPS Repeater
Un saluto a tutti, qualche possessore di questo strumento saprebbe dirmi se visualizza la velocità
indipendentemente se è impostata la funzione GOTO ad un WP (inserito sul ricevitore GPS)?
Il manuale, nello stile NASA, non è molto generoso di particolari, e il dubbio è dovuto al poco descritto:
"...Press POSN. at any time, and the repeater will display the current position (Lat and Long) after a brief pause while it collects the fresh NMEA data from the receiver. Unless a waypoint is selected on the receiver, this is usually all the data available to the repeater."
e poi:
"...Select a waypoint ( a destination) on the GPS receiver and press STEER. The repeater will show the Speed over the ground (SOG) screen. This screen shows the road, the speed over the ground (the course made good), track, and distance and bearing to the waypoint."
Invece secondo quanto trovato in rete [hide]qui [/hide] sembrerebbe che l'informazione sia visualizzata comunque. 91
grazzzie
Ciao, ti confermo che anche quando non è attiva una rotta, c'è una schermata in cui lo strumento segna il SOG e se non ricordo male anche la bussola. Con la rotta attiva, oltre a SOG e Bussola, viene indicata la distanza al waypoint e il track. In un'altra schermata si leggono le coordinate geografiche.
BV, Marco
(31-10-2019, 18:00)Magellan Ha scritto: Ciao, ti confermo che anche quando non è attiva una rotta, c'è una schermata in cui lo strumento segna il SOG e se non ricordo male anche la bussola. Con la rotta attiva, oltre a SOG e Bussola, viene indicata la distanza al waypoint e il track. In un'altra schermata si leggono le coordinate geografiche.
BV, Marco
Grazie mille, mi sembrava strano non visualizzare un informazione già disponibile.
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 907 01-07-2025, 10:00
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 804 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 573 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.249 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.572 28-05-2024, 23:16
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.266 13-03-2023, 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 4.867 25-09-2022, 18:15
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 951 26-01-2022, 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 1.314 04-01-2022, 23:26
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 1.226 10-12-2021, 20:06
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.739 07-11-2021, 18:06
  Scandaglio Clipper sgiulio 1 1.087 09-07-2021, 12:06
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 32.276 10-06-2021, 19:20
  Installazione passascafo Nasa Marine CkDre 4 1.959 01-06-2021, 15:27
  nasa bm1 non rileva gli ah del caricabatterie 220volt gurapa 8 2.237 13-01-2021, 14:52
