Ispezione prigionieri Dullia 108
Buongiorno, tra poco aleró la barca, Dullia 108, per cambio sartiame e carena. Con l'occasione vorrei controllare bene i prigionieri e quí la richiesta di aiuto.
È possibile che vi sia nella pinna uno sportello di ispezione e quindi i prigionieri siano imbullonati da entrambi i lati?
So che , se esiste, potrei trovarlo con il martello di gomma, ma giusto per essere preparati. Grazie.
se in passato hai fatto trattamenti sulla pinna lo avresti già dovuto vedere, se la pinna è in ghisa fusa per mè sono annegati dentro, se scatolato inox tipo Mousse nemmeno tutto saldato dentro, tecnicamente potresti avere qualche indicazione con dei cotrolli radiografici, con gli ultrasuoni da chiedere inquanto l'anlisi scende in profondità ma si ha difficoltà a distinguere materiali simili però se nel caso hai "vuoti" di fusioni possono venir confusi con cricche o fratture, insomma ci vuole un buon manico!. e non credo sia economico per un privato.
BuonVento
Scusa non ho specificato.
Pinna in ghisa e barca comprata da poco, sono i miei primi lavori. I prigionieri in sentina sono resinati e se non necessario non rimuoverei la resinatura, a meno di diversi e apprezzati consigli.
Il dentro non è il fuori, prima chiedevi di eventuali tasche di fusione esterne, concordo nel non rimuovere resinature interne, per l'esterno prova con il martello ma non credo che ci siano.
BuonVento
Grazie 1000 per le risposte! Buon Vento.
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.285 21-11-2024, 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.244 21-08-2024, 09:45
  parere su prigionieri giulo 12 1.726 15-05-2024, 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.734 24-04-2024, 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 799 05-03-2024, 21:52
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 1.803 26-02-2024, 17:21
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 2.905 23-02-2024, 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 5.534 20-01-2024, 19:49
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 1.341 15-01-2024, 11:22
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 11.079 10-11-2023, 10:14
