Ispezione prigionieri Dullia 108
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Buongiorno, tra poco aleró la barca, Dullia 108, per cambio sartiame e carena. Con l'occasione vorrei controllare bene i prigionieri e quí la richiesta di aiuto.
È possibile che vi sia nella pinna uno sportello di ispezione e quindi i prigionieri siano imbullonati da entrambi i lati?
So che , se esiste, potrei trovarlo con il martello di gomma, ma giusto per essere preparati. Grazie.
04-11-2019 09:46
RE: Ispezione prigionieri Dullia 108
se in passato hai fatto trattamenti sulla pinna lo avresti già dovuto vedere, se la pinna è in ghisa fusa per mè sono annegati dentro, se scatolato inox tipo Mousse nemmeno tutto saldato dentro, tecnicamente potresti avere qualche indicazione con dei cotrolli radiografici, con gli ultrasuoni da chiedere inquanto l'anlisi scende in profondità ma si ha difficoltà a distinguere materiali simili però se nel caso hai "vuoti" di fusioni possono venir confusi con cricche o fratture, insomma ci vuole un buon manico!. e non credo sia economico per un privato.
BuonVento
04-11-2019 09:54
spin Offline
Scusa non ho specificato.
Pinna in ghisa e barca comprata da poco, sono i miei primi lavori. I prigionieri in sentina sono resinati e se non necessario non rimuoverei la resinatura, a meno di diversi e apprezzati consigli.
04-11-2019 09:58
Il dentro non è il fuori, prima chiedevi di eventuali tasche di fusione esterne, concordo nel non rimuovere resinature interne, per l'esterno prova con il martello ma non credo che ci siano.
BuonVento
04-11-2019 10:14
spin Offline
Grazie 1000 per le risposte! Buon Vento.
04-11-2019 10:15
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 1.077 21-11-2024 15:05
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.054 21-08-2024 09:45
  parere su prigionieri giulo 12 1.408 15-05-2024 16:10
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 10.243 24-04-2024 17:53
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 716 05-03-2024 21:52
  consiglio su sportallo accesso ispezione lande Nico Ivory 8 1.533 26-02-2024 17:21
  Prigionieri Resinati Ptosti 17 2.572 23-02-2024 15:47
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 4.916 20-01-2024 19:49
  Ispezione Lande su Impala 35 il vecchio e il mare 3 1.137 15-01-2024 11:22
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 10.146 10-11-2023 10:14
