Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt.
Franc Offline
RE: Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt.
L'ideale sarebbe che la ventola prendesse l'aria, da soffiare sul radiatore, in modo più possibile libero da ostacoli (altrimenti non lavora bene) e proveniente dall'alto dove c'è per natura quella più calda.
Francesco
30-12-2017 11:39
mimita Offline
Un amico lo ha messo sul suo barcone in ferro cemento ,peso quanto un grattacielo , ma ha fatto le cose perbene mettendo dei radiatori ( termosifoni ) veri ! 79
30-12-2017 12:24
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
quindi spingono aria attraverso il radiatore fredda attraverso che si riscalda al passaggio. Allora la cornice che hai costruto ( giustamente essendo una cornice 21 ) ha il buco dietro e davanti. Arrivano cavi di alimentazione ventola ( sempre alimentata ? ) + flusso di antrata acqua + flusso di uscità
30-12-2017 12:57
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Innanzitutto complimenti per l'eccellente (ulteriore) lavoroSmiley32 e grazie per come condividi con noi tutti le esperienze Thumbsupsmileyanim Nei due impianti descritti nel forum non mi ricordo Tu abbia collegato il raffreddamento motore al riscaldamento: il motore non ha il secondario o ci sono controindicazioni? Ci sarebbero vantaggi sia nello sfruttare il riscaldamento motore quando in moto, sia nel preriscaldarlo per gli avviamenti a freddo. Mi sembra presentato anche da Webasto e pratica comune almeno nei camper.
30-12-2017 18:48
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Eccomi qua, per Nick, cime giustamente hai fatto notare non ho collegato il WebastoTT al motore, semplicemente perché in ambedue le barche su cui l'ho montato i motori NON avevano/hanno lo scambiatore. Comunque giusta osservazione: accendendo il Webasto e facendo circolare l'acqua calda anche nel motore si ha un minore stress termico, in special modo d'inverno. A breve ulteriori notizie su avanzamento lavori, speriamo di poter avviare l'impianto.
Per Lord, nello scambiatore ci sono due tubi: entrata acqua calda e uscita; due fili elettrici (veramente minuscoli) che alimentano la ventola, che sarà comandata da un termostato, cioè quando l'acqua è calda loro partono.
06-01-2018 11:29
Petersail Offline
Registrato: Jun 2012 Online
MauroB che tipo di tubi hai usato e di che diametro, sono indeciso tra tubi di rame e quelli in multistrato che usano gli idraulici ma che servono di attrezzi per fare le svasatura.
07-01-2018 17:26
maurob Offline
Io uso tubi multistrato da 16x2. Per la svasatura si usa la parte posteriore del tagliatubi, ovvero quel triangolino che c'è nel pomello, è molto pratico.
08-01-2018 21:21
maurob Offline
Aggiornamento su impianto riscaldamento con Webasto ad acqua. Finalmente è funzionante. Riassumendo le fasi principali sono: progettazione su installazione Webasto con sua linea di scarico e aspirazione gasolio, posizionamento scambiatori, numero scambiatori(non vincolante, si può successivamente aggiungere corpi scaldanti), valvole sfiato. Attenzione a non sottovalutare lo spurgo aria, in un ambiente piccolo come la barca, si deve comunque poter lavorare (spurgare aria) comodi: Quindi: immissione acqua con pompa elettrica nella parte più bassa, e sfiati nei punti più alti, consiglio valvole automatiche. Sono contento della funzionalità del mio impianto, in questa stagione naturalmente quello che apprezzo di più è il riscaldamento ambiente, che ricordo è tramite 3 scambiatori autocostruiti (molto efficienti) e nel bagno un serbatoio accumulo da 4,7 litri che essendo in linea parallelo al riscaldamento si scalda anche lui. Faccio una premessa, la barca si trova su invaso, fuori acqua, molto più difficile da scaldare che in acqua. Fino ad ora ho usato un radiatore elettrico ad olio da 1000w con 6 elementi, ebbene è stato quasi sempre insufficiente, restava acceso al max sempre senza mai spegnersi e senza riuscire a far salire la temperatura, si consideri che mediamente quando vado alla barca ci resto 24/36 ore. Con il riscaldamento ad acqua (Webasto) dopo pochi minuti dall'accensione si possono accendere le ventole, e inizia ad uscire aria calda dagli scambiatori, nel contempo si scalda l'acqua nel boiler. Il Webasto naturalmente parte ed eroga la max potenza, per poi stabilizzarsi a metà potenza e restare così (2,5 kw) per parecchio, mi sembra 2-3 ore, poi comincia a modulare(accensioni e spegnimento). La sera a cena si stava proprio bene, sui 20° interno, tanto che ho proprio spento il Web per la notte, ed è proprio questo il bello, una volta in temperatura, avendo tubi e serbatoio di accumulo che si scaldano, la sensazione di calore rimane, come in un impianto domestico. Al contrario con il riscaldamento esclusivo ad aria l'ambiente si riscalda subito, ma si raffredda altrettanto velocemente. Insomma inerzia termica, poco movimento di aria (polveri) e economicità dell'impianto. Bisogna preventivare più lavoro per il montaggio. Dimenticavo, acqua calda dai rubinetti, ci si lava e si lavano i piatti con acqua calda, che d'inverno è gradita19
22-03-2018 10:10
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
complimenti, sei stato proprio bravo, piacerebbe anche a me realizzarlo ma non ho abbastanza dimestichezza con questo tipo di lavori, perccato che siamo lontani
22-03-2018 10:59
lord Offline
Smiley32
22-03-2018 12:20
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Mi ricollego a questa vecchia discussione dal quale ho preso spunto. Lo schema del mio impianto sul catamarano Albachiara penso di realizzarlo così consigli, osservazioni? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
17-11-2019 01:06
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Mi ricollego anch'io a questa discussione, volevo capire, questi riscaldatori possono essere recuperati da vecchi veicoli? E sapreste indicare quali, oltre come ovviamente mi pare di capire la Citroen 8? Grazie
18-11-2019 12:22
HANSVICTOR Offline
Registrato: Jan 2018 Online
Complimenti! Un grande lavoro!!
03-01-2020 14:57
Maxtan68 Offline
Un saluto a tutto il forum... approfitto di questo post per esporre anche io il mio problema. Possiedo un Comet 11 ed anche io ho appena installato un webasto ad acqua collegato a 4 fancoil; il bruciatore è a poppa e i fancoil posizionati sono 2 in dinette molto vicini al bruciatore, uno a centro barca ed uno nella cabina di prua. Ovviamente i primi due fancoil della dinette si scaldano quasi subito e la loro resa è sempre ottimale... dopo un oretta l'acqua calda inizia a diffondersi per tutto l'impianto ma stranamente il fancoil a prua, quello quindi più distante inizia a scaldare in modo comunque soddisfacente mentre il fancoil a centro barca, quello di mezzo per intenderci, non scalda: il tubo di mandata si scalda molto bene ma l'acqua calda non riesce a circolare nel radiatorino del fancoil che resta freddo; di conseguenza anche il tubo del ritorno resta freddo. Ho installato valvole di sfiato manuali in ogni fancoil, sia sulla mandata che sul ritorno, e mi sembra di aver spurgato bene l'aria. L'unica ipotesi mia è che nel fancoil incriminato sia rimasta intrappolata aria tra le curve del radiatore che anche spurgando dai tubi non riesce ad uscire. Un ultima domanda: i tubi della mandata andrebbero collegati più in alto o più in basso rispetto al ritorno? Io ho fatto collegamento della mandata nell'attacco sopra ma non so se sia corretto; l'idea che mi sono fatto è che questo sia poco influente ma mi appello a chi nel forum sicuramente sarà più esperto di me (che non lo sono affatto!) e mi dia qualche suggerimento per risolvere il mio problema
06-01-2020 09:17
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #35
Ritiro su questo topic poiché sto seriamente valutando di realizzare lo stesso sistema, in quanto anche io ho avuto modo di verificare la rumorosità dei classici sistemi fancoil; il dubbio però è legato a una serie di aspetti:
1) le ventole, benché non dubito siano silenziose, ma essendo credo nate per la ventilazione dei pc, che potenza effettiva avrà per spingere aria calda dopo lo scambiatore di calore? (Nel senso che viene posta dietro lo scambiatore)
2) Affidabilità? Credo cinesata (vabbè se si rompe si cambia velocemente, però...)
3) Resistenza al calore?
4) Non riesco a capire come realizzare un sistema di termostato e conseguente potenziometro per farle partire una volta a temperatura (ma direi al minimo) e comando per regolarne la velocità e anche alla bisogna spegnere proprio la ventola
Grazie in anticipo per la collaborazione
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2024 14:32 da giampaolo.)
18-12-2024 14:31
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #36
Il potenziometro non saprei come farlo, ma non lo riterrei nemmeno così fondamentale, mentre l'accensione\spegnimento ventola la farei con questi Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. Sonda della T° attaccata al radiatore e via andare.
19-12-2024 12:25
giampaolo Offline
Messaggio: #37
sì anche io li avevo adocchiati, ma l'accensione è semplice; è la regolazione della velocità della ventola che diventa poi più complicata per farla dialogare per l'appunto con questo termostato, ad esempio. E c'è l'esigenza di regolare la velocità, in quanto una cabina potrebbe essere diversa dall'altra
19-12-2024 14:01
poltro71 Offline
Messaggio: #38
Allora potrebbe funzionare Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. La spesa giustifica un tentativo.
19-12-2024 15:30
giampaolo Offline
Messaggio: #39
viaggiamo sulla stessa lunghezza d'onda 99 anche io avevo visto questi in abbinamento agli altri: questi sono solo potenziometri, ma il come farli dialogare con il consenso di accensione dato dall'altro termostato, rimane per me un mistero dati i miei limiti elettrotecnici
19-12-2024 17:24
poltro71 Offline
Messaggio: #40
Credo tu possa solo scegliere se mettere in serie prima uno o l'altro. Se metti prima il termostato e, a valle, il potenziometro, decide il termostato quando accendere, ma poi la regolazione la devi fare in manuale col potenziometro (ma puoi anche scegliere di tenerlo spento e la ventola non gira). Se metti a monte il potenziometro (che dalle specifiche è anche interruttore), accendi e regoli la ventola con quello, ma questa non partirà finché il termostato non gli avrà dato il consenso per farlo. Oltre questo si fermano di brutto anche le mie di competenze elettroniche. Smiley33
19-12-2024 17:57
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.575 29-01-2025 12:29
  interni barca a vela bronco 9 2.066 12-11-2024 09:58
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 285 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 498 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 393 06-10-2024 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 1.640 18-01-2024 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.135 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 1.632 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.950 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 4.072 13-12-2022 20:58
