Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1421
RE: Nuovo trimarano
ciao , l'albero è da carteggiare e verniciare , e montare ovviamente, oggi ho terminato un pezzo di trozza
A.Einstein
15-12-2019 18:57
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #1422
RE: Nuovo trimarano
come la attaccherai al boma?
15-12-2019 19:12
cormax66 Offline
Messaggio: #1423
RE: Nuovo trimarano
gli faccio un foro passante che attraversa le 4 alette compreso il boma , in quel modo ho creato la cerniera verticale , con l'asse verticale lo attacco all'albero e consento la rotazione orizzontale
A.Einstein
15-12-2019 19:24
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1424
RE: Nuovo trimarano
OK, di che materiale è? E all'albero con un perno verticale fisso?
(Porfirio)
16-12-2019 19:24
cormax66 Offline
Messaggio: #1425
RE: Nuovo trimarano
E' di fibra di carbonio , il perno sarà di 316
A.Einstein
16-12-2019 21:39
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1426
RE: Nuovo trimarano
L'albero sarà fisso o rotante? Forse lo hai già detto ma non mi ricordo e ci sono 85 pagine da leggere...Rotante sarebbe un plus.
17-12-2019 00:50
cormax66 Offline
Messaggio: #1427
RE: Nuovo trimarano
buongiorno , l'albero è rotante , devo ancora costruire la base d'albero sono indeciso tra sfera o perno con boccola
A.Einstein
17-12-2019 07:29
gorniele Offline
Messaggio: #1428
RE: Nuovo trimarano
Buongiorno, la sfera consente di variare facilmente il Rake, forse su un progetto come il tuo è meglio, è più facile ottenere il giusto equilibrio al timone
17-12-2019 09:01
Messaggio: #1429
RE: Nuovo trimarano
che io sappia l'albero è abbattibile, quindi cmq può regolare il rake. io opterei per il sistema che permette all'albero di essere vincolato verticalmente anche a sollecitazioni negative, oppure con un perno abbastanza lungo...lo dico perchè un mio amico ha disalberato con un cat grosso quando sbattendo su un onda gli si è sfilato il perno dell'albero rotante...ma quì di sicuro ci sono persone più esperte di multiscafi....
17-12-2019 10:12
oudeis Offline
Messaggio: #1430
RE: Nuovo trimarano
In effetti è un problema da tenere in conto: l'insieme è meno rigido di come si potrebbe pensare, nonostante il carbonio che Cormax ha mostrato di saper usare magistralmente: un sobbalzo o una frustata potrebbero in caso estremo far saltare fuori il piede. La sfera da questo punto di vista offre meno margini, un perno, magari tubolare, può essere la soluzione ma come ovviare agli attriti per la rotazione con gli appoggi soggetti a carichi notevoli? Pensandoci meglio: la sfera su un supporto alto 10/15cm che si inserisca a trovare il suo riscontro nell'albero, anche in caso di sobbalzo non riuscirebbe a sfilarsi. Il tutto sulla cerniera per l'abbattimento. Smiley30
(Porfirio)
17-12-2019 13:12
gorniele Offline
Messaggio: #1431
RE: Nuovo trimarano
La sede della sfera può essere ricavata a diversi centimetri dentro la base dell'albero, evitando così il problema dei sobbalzi.
Per la rotazione su perno si può applicare un cuscinetto per carichi assiali.
17-12-2019 15:39
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #1432
RE: Nuovo trimarano
Si può aggiungere alla sfera un doppio "semi-collare" avvitato che permette la rotazione e protegge l'albero da sobbalzi
Lock Crowther Windspeed 38
18-12-2019 11:08
cormax66 Offline
Messaggio: #1433
RE: Nuovo trimarano
infatti il progetto iniziale era con i semi collari
A.Einstein
18-12-2019 18:11
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #1434
RE: Nuovo trimarano
uno di questi modificato.. o rifatto a ok secondo me sarebbe pure meglio...e vale pure per la sfera che.. parti da un prodotto automotive che da ben altre garanzie.
19-12-2019 12:22
oudeis Offline
Messaggio: #1435
RE: Nuovo trimarano
Ma dai ZK, zittisci l'automobilista che è in te! Smiley4 Quel coso rischia di pesare come mezzo albero. Lordare di ruggine un capolavoro in carbonio?91 Cormax farà con le sue mani un lavoro raffinato in materiali più nobili.
(Porfirio)
19-12-2019 13:01
gorniele Offline
Messaggio: #1436
RE: Nuovo trimarano
Le sfere dei rimorchi fanno subito la ruggine se non protette.
20-12-2019 01:03
cormax66 Offline
Messaggio: #1437
RE: Nuovo trimarano
pensavo di non mettere una sfera, ma un asse su un supporto a T in modo che l'albero possa ruotare liberamente e anche essere calato con un verricello senza rischio di farlo cadere lateralmente, sotto ci metterei una sede in plastica autolubrificante che aiuti il carico a compressione
A.Einstein
20-12-2019 19:34
ZK Offline
Messaggio: #1438
RE: Nuovo trimarano
ho avuto ganci di traino per 20 anni, mai vista la ruggine, ne sulla sfera ne sul timone.
farsi una sfera di acciaio inossidabile non e' sto dramma.. saprei farmela io..figuriamoci sto autocostruttorone, il sistema di blocco dei ganci auto e' una cosa furba, testata e collaudata, per altro, il "polizene" e' un materiale che mi piace molto anche solo per farci trucioli ma, come durata me non mi convince, specie se sotto carico.
20-12-2019 23:25
cormax66 Offline
Messaggio: #1439
RE: Nuovo trimarano
Il sistema dei ganci auto è un ottima idea ,non so rifare tutto in acciaio inox quanto sia semplice,ma sicuramente fattibile.
Per quanto riguarda il tacco di plastica che contribuisce alla compressione non la vedo così nera si potrebbe usare del deltin caricato olio che è un ottimo materiale ma anche il polizene può andare bene ,tutto sta nel capire quanto carico c'è e quanta superficie si ha a disposizione
A.Einstein
21-12-2019 07:26
ZK Offline
Messaggio: #1440
RE: Nuovo trimarano
a me mi piacciare "ciacciare" sul lavori altrui, non me ne volere e sappi sin d' ora che qualunque soluzione sceglierai io quanto meno faro il tifo per te. questa e' la sfera da gancio che dico io...la prima che ho trovato ma so che si trova di meglio:Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
le due guance di bronzo per l' altro pezzo (viste su un cat foillato di 32 piedi) gia studiate per abbattere l' albero in navigazione (cosa alla quale io non rinuncerei) vedo se te le disegno, di corsa se il modo ti "garba", con calma (tanto per giocarci un po) se comunque pensi di andare avanti con la "plastica". la sfera ovviamente si monta sull' albero, il supporto sotto. forse l' ho dato per scontato ma forse..non lo e'?
21-12-2019 12:05
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 164.828 20-07-2025 10:35
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 16.880 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.951 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.099 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.366 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 20.124 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 27.024 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 6.614 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 23.676 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 7.109 18-06-2009 19:03
