Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
ciao , l'albero è da carteggiare e verniciare , e montare ovviamente, oggi ho terminato un pezzo di trozza
[/hide]
A.Einstein
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
come la attaccherai al boma?
Discussioni: 3
gli faccio un foro passante che attraversa le 4 alette compreso il boma , in quel modo ho creato la cerniera verticale , con l'asse verticale lo attacco all'albero e consento la rotazione orizzontale
A.Einstein
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
OK, di che materiale è? E all'albero con un perno verticale fisso?
(Porfirio)
Discussioni: 3
E' di fibra di carbonio , il perno sarà di 316
A.Einstein
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
L'albero sarà fisso o rotante? Forse lo hai già detto ma non mi ricordo e ci sono 85 pagine da . sarebbe un plus.
Discussioni: 3
buongiorno , l'albero è rotante , devo ancora costruire la base d'albero sono indeciso tra sfera o perno con boccola
A.Einstein
Discussioni: 72
Buongiorno, la sfera consente di variare facilmente il Rake, forse su un progetto come il tuo è meglio, è più facile ottenere il giusto equilibrio al timone
Discussioni: 47
che io sappia l'albero è abbattibile, quindi cmq può regolare il rake. io opterei per il sistema che permette all'albero di essere vincolato verticalmente anche a sollecitazioni negative, oppure con un perno abbastanza . dico perchè un mio amico ha disalberato con un cat grosso quando sbattendo su un onda gli si è sfilato il perno dell'albero . quì di sicuro ci sono persone più esperte di multiscafi....
Discussioni: 342
In effetti è un problema da tenere in conto: l'insieme è meno rigido di come si potrebbe pensare, nonostante il carbonio che Cormax ha mostrato di saper usare magistralmente: un sobbalzo o una frustata potrebbero in caso estremo far saltare fuori il piede. La sfera da questo punto di vista offre meno margini, un perno, magari tubolare, può essere la soluzione ma come ovviare agli attriti per la rotazione con gli appoggi soggetti a carichi notevoli? Pensandoci meglio: la sfera su un supporto alto 10/15cm che si inserisca a trovare il suo riscontro nell'albero, anche in caso di sobbalzo non riuscirebbe a sfilarsi. Il tutto sulla cerniera per l'abbattimento.
(Porfirio)
Discussioni: 72
La sede della sfera può essere ricavata a diversi centimetri dentro la base dell'albero, evitando così il problema dei sobbalzi.
Per la rotazione su perno si può applicare un cuscinetto per carichi assiali.
Discussioni: 17
Registrato: Mar 2016
Si può aggiungere alla sfera un doppio "semi-collare" avvitato che permette la rotazione e protegge l'albero da sobbalzi
Lock Crowther Windspeed 38
Discussioni: 3
infatti il progetto iniziale era con i semi collari
A.Einstein
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
uno di questi modificato.. o rifatto a ok secondo me sarebbe pure . vale pure per la sfera che.. parti da un prodotto automotive che da ben altre garanzie.
Discussioni: 342
Ma dai ZK, zittisci l'automobilista che è in te!  Quel coso rischia di pesare come mezzo albero. Lordare di ruggine un capolavoro in carbonio?  Cormax farà con le sue mani un lavoro raffinato in materiali più nobili.
(Porfirio)
Discussioni: 72
Le sfere dei rimorchi fanno subito la ruggine se non protette.
Discussioni: 3
pensavo di non mettere una sfera, ma un asse su un supporto a T in modo che l'albero possa ruotare liberamente e anche essere calato con un verricello senza rischio di farlo cadere lateralmente, sotto ci metterei una sede in plastica autolubrificante che aiuti il carico a compressione
[/hide]
A.Einstein
Discussioni: 87
ho avuto ganci di traino per 20 anni, mai vista la ruggine, ne sulla sfera ne sul timone.
farsi una sfera di acciaio inossidabile non e' sto dramma.. saprei farmela . sto autocostruttorone, il sistema di blocco dei ganci auto e' una cosa furba, testata e collaudata, per altro, il "polizene" e' un materiale che mi piace molto anche solo per farci trucioli ma, come durata me non mi convince, specie se sotto carico.
Discussioni: 3
Il sistema dei ganci auto è un ottima idea ,non so rifare tutto in acciaio inox quanto sia semplice,ma sicuramente fattibile.
Per quanto riguarda il tacco di plastica che contribuisce alla compressione non la vedo così nera si potrebbe usare del deltin caricato olio che è un ottimo materiale ma anche il polizene può andare bene ,tutto sta nel capire quanto carico c'è e quanta superficie si ha a disposizione
A.Einstein
Discussioni: 87
a me mi piacciare "ciacciare" sul lavori altrui, non me ne volere e sappi sin d' ora che qualunque soluzione sceglierai io quanto meno faro il tifo per te. questa e' la sfera da gancio che dico . prima che ho trovato ma so che si trova di meglio:[hide][Immagine: .][/hide]
le due guance di bronzo per l' altro pezzo (viste su un cat foillato di 32 piedi) gia studiate per abbattere l' albero in navigazione (cosa alla quale io non rinuncerei) vedo se te le disegno, di corsa se il modo ti "garba", con calma (tanto per giocarci un po) se comunque pensi di andare avanti con la "plastica". la sfera ovviamente si monta sull' albero, il supporto sotto. forse l' ho dato per scontato ma . lo e'?
