18-12-2019, 01:19
Avrei bisogno delle misure I, J, P, E, del modulo 72 santarelli.
Grazie.
Grazie.
Piano velico Modulo 72 Santarelli
18-12-2019, 01:19
Grazie.
18-12-2019, 01:44
Se non hai fretta, in giornata, provo a fare qualche telefonata. In alternativa, ma a metà gennaio, riapre il mio circolo nautico sul Garda e chiedo il telefono di un socio che ha li suo modulo72.
Francesco
18-12-2019, 15:09
18-12-2019, 16:12
Anticipato!
Era di un tuo collega di Verona, se non ricordo male "Eiffel Sail". Giusto? ![]()
Francesco
18-12-2019, 16:16
Non saprei, l'ho tirato fuori dall'orc sailor service e per questioni di privacy i nomi degli armatori vengono sempre omessi.
18-12-2019, 19:14
Mille grazie Alberto, era una curiosità, non trovavo nulla. Pensavo ad una barca per farmi i giretti che andasse bene a vela anche con le ariette dal costo molto basso.
Avrà un rating alto Santarelli disegnava libera. Ciao.
19-12-2019, 15:38
19-12-2019, 17:46
(18-12-2019, 19:14)bullo Ha scritto: Mille grazie Alberto, era una curiosità, non trovavo nulla. Pensavo ad una barca per farmi i giretti che andasse bene a vela anche con le ariette dal costo molto basso. Era/è una bella barca e anche veloce ma: quella che conoscevo io era di compensato marino e ... a me vien male il solo pensiero di avere una barca in legno (di quel tempo); non è comoda, avendo il boma bassino ed infine, per arrivare al fuori bordo, se montato a poppa (a meno che non ne trovi una col fuori bordo) ci vuole un braccio lungo 2 metri! ![]()
Francesco
19-12-2019, 18:34
Albert molte grazie, sai non mi interessa delle stazze, solo che cammini anche con le bavette, lo spi ce l'avrei già di 72 mq. se sarà?
Santarelli costruiva in lamnmellare, poi scafo in vetroresina vinilestere e coperta compensato marino. Avevo un Cognac in compensato marino del 1970 a parte la coperta lo scafo è ancora a posto.
04-07-2022, 15:51
(18-12-2019, 15:09)albert Ha scritto: L'unico stazzato. Il primo armatore di questa barca è stato mio padre, a cui aveva dato proprio il nome di Babao. ![]() Sul Garda ha vinto tutto in quegli anni. Adesso la barca è da qualche parte del Tirreno tra Liguria e Toscana mi sembra. Credo che però rispetto ai Santarelli 72 in vetroresina avesse un armo meno corsaiolo, il mio ha un albero più alto su tre ordini di crocette questa ne aveva una.
05-07-2022, 10:25
(04-07-2022, 15:51)godzilla75 Ha scritto: Il primo armatore di questa barca è stato mio padre, a cui aveva dato proprio il nome di Babao. Questo Babao del certificato ha 2 ordini di crocette più il diamante.
05-07-2022, 14:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2022, 14:29 da PaoloB3.)
Che io ricordi (son passati un bel po' di anni), lo "zio" Ettore progettò tre piani velici che dovevano dare tre differenti rating all' interno della VI Classe IOR ed. 1979:
19.2' stazza di Casanova, il primo costruito, quello che con Oscar Tonoli al timone ha vinto il Campionato del Mediterraneo VI Classe, edizione 1979. Era senza motore, aveva un albero a due ordini di crocette (non arretrate) e diamante. Probabilmente anche Babao aveva originariamente le stesse misure di piano velico e nessuna vela in testa d' albero. 19,7' stazza del mio (e altri) con un piano velico leggermente inferiore (un ordine di crocette, arretrate, sempre nessuna vela in testa), ma con entrobordo e elica Max Prop. Le misure dovrebbero essere: E=3600, P=10800, J=2850, I=7650 19,5' con un piano velico finalizzato ai 18' di rating (ed. 1979). Anche qui, altri avevano le stesse misure di piano velico. Due bulbi diversi, ambedue provati su Casanova, poi Casanova montò quello più "stretto", la mia quello più "largo". In tutto, se la memoria non mi tradisce, quelli costuiti da Santarelli sono 6 (Casanova + altri cinque). Poi ha venduto gli stampi. Riguardo alle misure che ha pubblicato Albert, non mi sembrano quelle del progetto, ma il risultato di modifiche successive. Anche io adesso ho il tangone di un Asso ... Naturalmente, per mettere uno spi da 72 mq in testa, bisogna modificare il diamante ... possibile: con ariette ho montato per qualche regata degli spi avuti in prestito, ma era meglio stare in poppa piena e non guardare in alto... Ne approfitto per invitare l' amico Bullo a fare un giretto sulla mia, così potrà capire come cammina e come ci si diverte. [hide] [hide] |
| Discussioni simili | |||||
| Piano velico Hobiecat Dragoon | eiasu | 4 | 1.235 |
22-04-2024, 14:23 Ultimo messaggio: Yoda |
| Piano velico Arpege | Roberto Adrianopoli | 29 | 9.991 |
14-02-2024, 09:34 Ultimo messaggio: bullo |
| piano velico Comet 1000 plus | Markito | 4 | 1.237 |
31-01-2024, 09:57 Ultimo messaggio: Markito |
| Modificare il piano velico - Oceanis 411 | kitegorico | 78 | 30.550 |
20-09-2023, 08:48 Ultimo messaggio: albert |
| Numero velico | masa66 | 9 | 4.915 |
03-07-2023, 09:25 Ultimo messaggio: AndreaP |
| ma il numero velico ... | mastgreg | 24 | 16.828 |
03-05-2023, 12:49 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| piano velico sibma EM 24 | cipox2004 | 1 | 3.698 |
19-10-2022, 15:24 Ultimo messaggio: Ugriec |
| Cambio piano velico | vagero | 12 | 3.363 |
29-06-2022, 21:04 Ultimo messaggio: ZK |
| Piano velico Alpa 9.50 | dipi | 2 | 1.440 |
12-04-2022, 12:24 Ultimo messaggio: albert |
| Piano velico koala 39 ketch | Guido Giuseppe Langher | 2 | 1.614 |
03-01-2022, 16:26 Ultimo messaggio: Guido Giuseppe Langher |
