Una barca super piccola
Mario Falci Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #81
RE: Una barca super piccola
Rispondo ad Oudeis: l'idea è proprio quella di fare il percorso con il concorso di più equipaggi che si alternano in una staffetta.
23-11-2019 23:55
Mario Falci Offline
Messaggio: #82
Si va avanti nel progetto con alcuni aggiornamenti. Normale genova in dacron da 7-8mq senza stecche oppure doppio tessuto da aprire in piena poppa aumentando al doppio la superficie sino a 14-16mq. Bompresso con gennaker con cavo antitorsione di 6,5mq. Bipode smontabile con tubi utilizzabili come remi. Forse due timoni e due derive laterali a baionetta ed inclinate.
28-12-2019 01:09
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #83
Intrigante. Vediamo se ho capito: il "bipode" si sostiene con lo strallo rigido, in pratica è un tripode?
(Porfirio)
28-12-2019 18:41
Mario Falci Offline
Messaggio: #84
(28-12-2019 18:41)oudeis Ha scritto:  Intrigante. Vediamo se ho capito: il "bipode" si sostiene con lo strallo rigido, in pratica è un tripode?
Esatto. Ho visto delle barche olandesi d'epoca che usavano uno strallo in legno, ho copiato questo particolare perché ritengo che abbia parecchi vantaggi:
1) strutturale, in quanto a turno due tubi vanno in compressione ed uno in trazione suddividendo gli sforzi in tre diverse aree molto resistenti trovandosi negli spigoli di prua e poppa.
2) lo strallo fatto con un tubo non ha catenaria ed è facile da arrotolare. La parte alta e bassa ruotano all'unisono.
3) la vela ha la base lunga quanto tutta la barca e quindi volendo un'area di 8mq si può avere un'altezza della vela minore ed un CV più basso.
4) si può smontare il tutto, riponendolo in orizzontale velocemente ed è possibile utilizzare due tubi del bipode come remi.
5) volendo si può sovrapporre del polistirene allo strallo /tubo sagomandolo come un fuso per ottenere una vela più piatta e più regolare quando si diminuisce la sua area avvolgendola.
28-12-2019 21:27
oudeis Offline
Messaggio: #85
Bene, spero poterla vedere prestoThumbsupsmileyanim
(Porfirio)
28-12-2019 22:42
Mario Falci Offline
Messaggio: #86
Purtroppo i finanziatori ed utilizzatori futuri hanno dato forfait. Per ora hanno altri impegni. Quindi tutto rimandato o forse abortito.
28-01-2020 19:40
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #87
mi spiace ero curioso !
29-01-2020 00:03
Mario Falci Offline
Messaggio: #88
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ho un altro 10' a disposizione. l'Uffa 10. Sto pensando di fare delle modifiche.
01-02-2020 21:22
  Autocostruzione piccola deriva Bernarda 10 (foto nel 1o post) Piccolouomo 76 22.600 22-06-2018 15:45
  Piccola autocostruzione apalazzi 5 3.064 22-01-2018 18:43
Star Girafiocco FAI DA TE (per piccola deriva) CapitanFracasso 22 15.396 16-09-2015 00:11
Question consiglio piccola macchina per giunti a pettine Cancellato su richiesta dell' utente 5 3.617 22-08-2014 02:19
  Piccola richiesta ad ADV: progettiamo?? albodo 71 15.413 15-09-2013 06:43
  restauro scafo VTR di piccola deriva [reloaded] moebius 0 2.550 11-09-2013 22:15
