randa al centro
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
randa al centro
ha senso chiamare la randa al centro da parte del timoniere, con conseguente "frazionamento" della manovra di abbattuta in una situazione di crociera, con venti 10-18 kn, ed equipaggio amatoriale?
Sarà retaggio delle scuole veliche della lega navale, ma mi è rimasta questa abitudine, suscitando qualche ilarità da parte di qualche randista più navigato che mi capita di ospitare a bordo. L'appunto che mi ha fatto: ci penso io! tu abbatti in modo fluido ed adeguato all'onda!
Quindi: pronti ad abbattere....randa al centro... abbatto... a senso solo in situazioni, come dire, didattiche?
Parlo sempre di veleggiate amatoriali ben inteso.
02-01-2020 12:44
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
RE: randa al centro
Secondo me no ma la teoria così giustamente recita. Con rande umane e in condizioni normali la fai girare a mano e la accompagni dall'altra parte senza stare a recuperare due km di scotta per poi dovergliela ridare. Poi regoli nuovamente se necessario.
02-01-2020 13:31
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: randa al centro
Io lo faccio sempre, quando da solo a gestire la manovra, o in due con vento teso. Cazzo la randa al centro, poggio fino al cambio di mura e poi lasco di nuovo quando sono sulle nuove mura.
02-01-2020 13:36
bullo Online
RE: randa al centro
Tra 10 e 18 nodi di reale con i 18 la forza è 3,24 volte più forte che 10 nodi.
L'esperto FIV o LNI che viene ad esaminare per la patente guarda sopratutto alla sicurezza e alla manovra fatta come se ci fosse vento forte.
Una manovra neccessaria da fare se sei armato a 7/8 con volanti strutturali magari sotto spi, finchè non hai puntato la volante non laschi la randa altrimenti disalberi.
Anche il termine strambare è sbagliato in quanto è l'abbattuta invonlontaria, in poppa si abbatte.
Anch'io se il vento è debole prendo la scotta in mano e passo la randa sulle altre mure senza recuperare niente. Le barche odierne non hanno volanti sono armate a 9/10 e gli armatori hanno tanti soldi da farsi una randa nuova ogni anno.
02-01-2020 14:23
BornFree Offline
RE: randa al centro
Se c'è lo spi puo' essere comodo (ma non obbligatorio) per gestire meglio la fase in cui lo spi "vola" senza tangone.
Senza spi ritengo sia solo una situazione didattica.
(02-01-2020 12:44)lunarossa1953 Ha scritto:  Quindi: pronti ad abbattere....randa al centro... abbatto... a senso solo in situazioni, come dire, didattiche?
02-01-2020 14:27
bullo Online
RE: randa al centro
Fatemi capire, una randa di 50 mq. con vento non recuperate la scotta ma ce la fata a portarla al centro prendendo tutta la scotta in mano, Ostrega ne avete di forza siete come Ercole.
Io con la stessa dimensione per portarla al centro dovevo mettere la scotta sul vericello.
02-01-2020 14:57
ZK Offline
RE: randa al centro
(02-01-2020 14:57)bullo Ha scritto:  Fatemi capire, una randa di 50 mq. con vento non recuperate la scotta ma ce la fata a portarla al centro prendendo tutta la scotta in mano, Ostrega ne avete di forza siete come Ercole.
Io con la stessa dimensione per portarla al centro dovevo mettere la scotta sul vericello.-
si chiama punto di ristagno, si crea quando la randa va in stallo.. subito prima di partire dall' altra parte.
la durata del tempo in cui la randa rimane in stallo dipende da quanto e' lunga la base, piu e' lunga piu tempo rimane senza "portare".
se tieni in mano la scotta nel momento in cui strambi senti che si alleggerisce, quello e' il momento giusto per passarla dall' altro lato, meglio se insieme apri pure il vang.
ognuno e' giusto che si comporti come preferisce, senza onda e un timoniere che riesca a controllare molto bene la prua.. portarla al centro non e' una cattiva manovra, se c'e' vento..e' bene che il randista abbia i guanti.
02-01-2020 15:24
RE: randa al centro
bullo: la mia randa ne ha 25 di m2. E non posso permettermi di cambiarla tutti gli anni. È' chiaro che sto parlando di abbattuta e non di strambata.
Da quel che dite val la pena forse di mantenere la manovra frazionata con vento sostenuto e randista inesperto e comunque male non fa anche se probabilmente si perde velocità e fluidità nella manovra.
02-01-2020 15:28
RE: randa al centro
(02-01-2020 12:44)lunarossa1953 Ha scritto:  mi è rimasta questa abitudine, suscitando qualche ilarità da parte di qualche randista più navigato che mi capita di ospitare a bordo. L'appunto che mi ha fatto: ci penso io! tu abbatti in modo fluido ed adeguato all'onda!
Sei in barca tua? Gli ordini li dai te.
(punto)
Se te ti senti più sicuro di fare così per molteplici fattori (vedere come se la cava il randista, informare bene bene l'equipaggio del passaggio del boma a quel punto molto più evidente e lento, la tua personale abilità al timone nel gestire l'abbattuta così, le stecche della randa che sono prossime alla rottura..), che male c'è? Ognuno ha i suoi motivi e quelli del Comandante non si discutono. Poi magari l'amico randista sceglierà un altro Comandante che lo ospita, ma li ci sei te.
(punto)
Poi.. equipaggio rodato, affiatato, tutti che hanno ben presente che il boma ti manda al creatore se lo prendi in capo allora ben venga un'abbattuta in planata ma diversamente è compito tuo.
(si.. c'era il punto pure qui)
02-01-2020 16:14
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: randa al centro
senti a me...cazzala (quasi) al centro e poi lascala. le stramabate (abbattuta non si usa più) con la scotta in mano falle fare agli scemi che fanno le regate. e comunque, anche in regata, con vento e 50 mq di randa la strambata si fa recuperando scotta dalla diagonale (con circuito alla tedesca)
02-01-2020 16:18
osef Offline
RE: randa al centro
A me hanno insegnato che quando la randa è al centro si feve interrompere la poggiata (che ormai è la nuova orzata), col timone.
Solo per il tempo che la vela prenda il vento dall’altra parte. A quel punto si fila la randa sulle nuove mura e il timoniere finalmente orza.
La trovo molto rispettosa delle attrezzature senza far sbattere il boma.
02-01-2020 19:33
nape Offline
RE: randa al centro
si, le teorie dicono giusto tutte e quante. Più o meno barbose che possano sembrare. La strambata a me piace rapida, non mi piace sentire la barca senza trazione, un po' come fare una curva col cambio in folle.
02-01-2020 20:13
nedo Offline
RE: randa al centro
Mi comporto diversamente in base alle condizioni del momento, col ventone strambare la randa senza accompagnarla almeno con il recupero parziale della scotta, da armatore e da colui che " paga " lo ritengo pericoloso e caro ! Smiley2
Per cui randa al centro non mi provoca nessun disturbo, anzi ! Smiley59
Seneca
03-01-2020 08:21
Nimbo Offline
randa al centro
Personalmente mi regolo in base alle capacita' del randista. Se sa fare l'abbattuta non specifico, ma se ho a bordo un neofita o uno sconosciuto dire randa al centro aiuta la persona a fare la manovra e preserve la barca da danni involontari, senza parlare di quelli a persone. Poi se la devo fare da solo chiamo l'abbattuta per la sicurezza di chi e' a bordo.
Matteo
03-01-2020 10:58
rob Offline
RE: randa al centro
(03-01-2020 10:58)Nimbo Ha scritto:  Poi se la devo fare da solo chiamo l'abbattuta per la sicurezza di chi e' a bordo.
Mi immagino la scenetta in solo Smiley4
"Matteo ora strambiamo, comincia a recuperare un po' di scotta, mi raccomando attento con la testa quando il boma passa, ecco Matteo catsa ancora un po', Matteo poggia in filo, ecco ora parte approfitta della planata occhio alla testa e -flap- la randa passa Matteo lascaaaaaaaaaaaaaaaa"
03-01-2020 13:14
Nimbo Offline
RE: randa al centro
(03-01-2020 13:14)rob Ha scritto:  Mi immagino la scenetta in solo Smiley4
Smile Smile dalla scenetta ti manca in ordine casuale:
no no aspetta, prima devi matossare...
cavolo i ballast che poi ti ribalti....
la volanteeeeee (che e' strutturale e al palo piace muoversi tanto....
prima il carrello che altrimenti poi ti si stacca la poppa....
molla prima la fine della volante che poi quando la devi cazzare non hai abbastanza corsa.....
quella specie di appartamento che c'e' a prua speriamo non si incasini altrimenti sono guai....
E poi lasca tutto che c'e' da orzare (e se lo fai con le vele cazzate cappotti)
Smile Smile pero' dovrei provare una volta, magari mi aiuta, visto che come randista sonooscarsissimo Smile
Matteo
03-01-2020 13:42
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: randa al centro
(02-01-2020 15:24)ZK Ha scritto:  si chiama punto di ristagno, si crea quando la randa va in stallo.. subito prima di partire dall' altra parte.
Infatti.
03-01-2020 14:14
bullo Online
RE: randa al centro
Sailor con quelo vento riesce a tirare la scotta anche un moribondo.
03-01-2020 14:35
Sailor Offline
RE: randa al centro
(03-01-2020 14:35)bullo Ha scritto:  Sailor con quelo vento riesce a tirare la scotta anche un moribondo.-
Porgevo la tecnica all'amico che aveva chiesto delucidazioni, ma ti assicuro che su quella barca e con quella randa si può fare anche con 25/30 nodi.
03-01-2020 14:59
ZK Offline
RE: randa al centro
(03-01-2020 14:59)Sailor Ha scritto:  Porgevo la tecnica all'amico che aveva chiesto delucidazioni, ma ti assicuro che su quella barca e con quella randa si può fare anche con 25/30 nodi.
in effetti il modo vale per certe barche... non per tutte!
03-01-2020 15:09
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 12.769 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 27.740 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.482 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 7.650 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 12.720 13-03-2011 02:15
  centro velico/centro di deriva shein 5 3.830 28-05-2010 20:41
  Centro di deriva Hazmat 30 8.988 27-10-2008 21:54
