Due drizze in uscita da una stessa feritoia
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Due drizze in uscita da una stessa feritoia
Si cerca di spiegare le cose ma è come parlare a dei sordi, il cavo anti torsione a cosa serve?
01-01-2020 11:18
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #22
Siamo andati OT, io ho solo risposto a kavokcinque.
Di questi discorsi ci sono pagine e pagine di discussioni.
Nel mio caso:
armo a 9/10, crocete acquartierate
Puleggia trinca 20 cm sotto lo strallo
Trinca avvolgibile
Avrei possibilità anche di parancare la mura, sotto al frullino. Nella la foto del golfare si vedono due piccole lande di 20 cm, per tenere alta la mura così da non insaccare acqua nella vela, in navigazione. Potrei sostituirlre con un paranco.
Ripeto con 25 nodi la catenaria era molto poca, c’èra onda e ho fatto anche una buona bolina.
01-01-2020 11:57
osef Offline
Messaggio: #23
PS: barca X-35
È stato scritto e sono d’accordo che la puleggia potrebbe essere il punto debole di tutto quanto. Ecco perchè parancare 2/1 la drizza.
Personalmente comunque la considero “il fusibile” del sistema piuttosto che fare danni altrove soprattutto in coperta. In effetti la mia prova è durata solo un’oretta non l’ho fatto lunghe navigazioni ancora col vento forte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2020 12:57 da osef.)
01-01-2020 12:53
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #24
(01-01-2020 11:57)osef Ha scritto:  Siamo andati OT, io ho solo risposto a kavokcinque.
Nel mio caso:
Trinca avvolgibile
Ok, grazie e scusa per l'OT.
Sulla mia la puleggia dell'ala alto è molto più in basso (quasi alla 2a crocetta) per cui non mi tornava.
Ho chiesto solo perché sto studiando una soluzione simile.
01-01-2020 16:23
bullo Online
Messaggio: #25
State parlando della puleggia da dove esce l'amantiglio del tangone che deve sostenere solo il peso dello stesso in quanto con vento il tangone tende a salire e il maggior sforzo lo fa il caricabasso. Da li non si alza nessuna vela.
Lo strallo di trinchetto parte dalla seconda crocetta in alto, da li si può alzare una trinchetta sullo strallo di trinchetto.
01-01-2020 17:38
osef Offline
Messaggio: #26
Caro Bullo, hai sicuramente ragione. Perô c’è stata un’evoluzione nei materiali che ha permesso, oltre a tante altre novità, di avere un cavo che funge da strallo. Nonchè permette al frullino di trasmettere il momento di avolgimento alla girella in alto.
Sulla tenuta della puleggia ho già scritto.
@AndreaB72: nessun problema, anzi fa piacere che un discirso interessi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2020 17:53 da osef.)
01-01-2020 17:51
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #27
Andrea se passi in barca da me ne parliamo e vedi intanto cosa ho fatto io che cmq non ho ancora deciso se è come procedere. Grazie Osef per le informazioni.
01-01-2020 18:46
bullo Online
Messaggio: #28
Notte fonda, io lo dico perchè la gente non faccia errori e malanni in barca.
Per tendere l'inferitura della vela come se fosse uno strallo ci vuole il doppio della forza con relativa compressione dell'albero.
Il consiglio vi è stato dato fate come volete, adesso avete i materiali nuovi.
01-01-2020 19:45
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #29
Mi sembra che i Class 40, che sono barche che navigano anche in pessime condizioni, abbiano la trinca su cavo antitorsione e avvolgitore.
01-01-2020 21:51
AndreaB72 Offline
Messaggio: #30
(01-01-2020 21:51)kavokcinque Ha scritto:  Mi sembra che i Class 40, che sono barche che navigano anche in pessime condizioni, abbiano la trinca su cavo antitorsione e avvolgitore.
Confermo...
Sent from my SM-G960F using Tapatalk
01-01-2020 22:09
bullo Online
Messaggio: #31
IMERYS NO! Strallo di trinchetto in acciaio trinchetta su garrocci.
02-01-2020 12:25
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #32
Di certo i materiali nuovi aiutano e viva i nuovi materiali !
Non ho avuto ancora modo di navigare in condizioni serie di bolina sotto trinchetta. Serie intendo onda che fa pompare l'albero.
Quello di cui sono certo e' che gli stralli di cui parla il Maestro, osservandoli in banchina, sono tutti controventati con volanti. Il punto di attacco in coperta e su albero molto sono solidi.
Ho visto un video di una barca con trinchetta avvolgibile, su albero con crocette con quartiere, dove era stato sfruttato l'alto del tangone senza volanti. La catenaria della trinchetta era in relazione al pompaggio dell'albero....
Lo sfruttamento dell'alto va ben ragionato. Ogni barca ha le sue caratteristiche. Bullo come sempre mette in guardia. Nel dubbio, personalmente interpellerei un rigger.
Vedo anche lo strallo di trinchetta istallato poco sotto lo strallo, ma immagino il limite sia di avere una vela con baricentro molto alto; cosa che andrebbe evitata in condizioni strong.
Anzi a regola, valuterei bene anche dove arriva la penna della randa ridotta in assetto.
Le variabili sono molte.
Vedere venire giù il palo o avere dei dubbi che questo possa accadere, non e' bello.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2020 12:42 da lord.)
02-01-2020 12:34
osef Offline
Messaggio: #33
Allora bisogna toccarsi i maroni.
Io parlo per me e per la mia barca che cammina molto bene, solo che già con 14 nodi di reale devo prendere una mano di terzaroli. Se dovesse aumentare il vento, la seconda mano. Intorno ai 20 nodi, non potendo avvolgere il fiocco (no ho il rollafiocco ma il jiber con garrocci) e perché amo la prestazione chiuderei il fiocco e aprirei la trinchetta. La intendo come un piccolo fiocco, non un’emergenza, da ventone.
Poi anche di solo randa con due mani di terzaroli. eventualmente la tormentina.
L’istallazione fatta ovviamente seguito da un rigger è assolutamente soddisfacente.
02-01-2020 20:08
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #34
Per dove mettere la ferramenta sull albero per la trinca (innerstay nel linguaggio Selden) ho interpellato appunto la Selden che ha inviato disegno del rig della mia barca ( un Bavaria ovviamente di grande serie) e le indicazioni metriche di dove posizionare strallo, volanti, puleggia. Da notare che le volanti le indicano obbligatorie ovviamente, salvo mettere l'innerstay entro 40 cm al disotto del forestsy. Sono scelte, a me piace di più che in condizioni dure, nel malaugurato caso ci si dovesse trovare, l'albero abbia due punti di vincolo supplementari più o meno all altezza della seconda crocetta. Anche se magari la trinca non la alzi, innerstay e volante penso che aiutino. Direi che se hai i dati dal produttore dubbi non ne hai. Se decide un rigge li potresti avere.
02-01-2020 21:21
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #35
due volanti in tessile se si usa una trinca ci vogliono.
a valutare delle foto si ragiona di una vela da 40 e piu nodi che potrebbe anche essere usata senza randa... ovvero con randa (visto la scelta delle trinca arretrata di mura e sotto lo strallo ) con tre mani.
osef che posso dirti? c'avevi una bella barca, fatta bene e veloce.. l'hai trasformata in un plasticone, forse spendevi meno a comprarti un motorsailer nordico a chiglia lunga, skeg e randa rullabile (ovviamente scherzo pero.. pero pero!
02-01-2020 22:45
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #36
2424
02-01-2020 23:01
osef Offline
Messaggio: #37
(02-01-2020 22:45)ZK Ha scritto:  due volanti in tessile se si usa una trinca ci vogliono.
Quando vuoi venire a farci un giro sarai il benvenuto. poi ne parliamo.
Delfiniera, salpa, catena, ancora, paratia-gavone, passerella, sprayhood. Queste le migliorie per un minimo di confort crocieristico ma sono lontano dal peso delle otto persone di equipaggio previste nella versione regata che era.
Soprattutto la porto da solo!
Comunque mai più di quattro.
Quando vuoi, sarebbe un onore.
02-01-2020 23:43
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #38
Mi piace questo tuning crocieristico di un racer. Però il peso delle 8 persone del racer andavano in raddirizzamento per tener su tela con vento, che non è la stessa cosa di avere un peso equivalente in attrezzature sparse per la barca.
02-01-2020 23:53
ZK Offline
Messaggio: #39
(02-01-2020 23:43)osef Ha scritto:  Quando vuoi venire a farci un giro sarai il benvenuto. poi ne parliamo.
prima o poi tocchera che ci si conosce dal vero.. pero ti prego non lo maltrattare piu.. mi fa pensare ad un grosso felino in gabbia!
02-01-2020 23:54
osef Offline
Messaggio: #40
(02-01-2020 23:53)kavokcinque Ha scritto:  Mi piace questo tuning crocieristico di un racer. Però il peso delle 8 persone del racer andavano in raddirizzamento per tener su tela con vento, che non è la stessa cosa di avere un peso equivalente in attrezzature sparse per la barca.
Infatti questo spiega la necessità della mia trasformazione dell’armo a cutter.
Anche se attualmente il peso delle modifiche non è equivalente agli otto dell’equipaggio ma nemmeno alla metà.
In origine la randa aveva una sola mano di terzaroli ma questi manzi, in regata, tenevano su tutto anche con 20 nodi.
Assolutamente non nelle mie corde.
Comunque la barca nasceva come crociera-regata (anche se one design) basti pensare alla cucina con forno.
@zk: Molti accessori (rolla, spray, ecc.) erano previsti già da X-yacht.
Il problema principale (ho sentito diversi armatori che hanno accusato lo stesso) era la mancanza della linea di ancoraggio e del gavone-ancora.
La stessa organizzazione di classe si era prodigata per trovare un sistema (one design) per risolverlo. Poi ognuno ha fatto come preferiva. I regatanti incalliti niente. Han venduto la barca quando la classe ha chiuso.
Ad ogni modo le prestazioni della mia sono rimaste coerenti con le polari ufficiali.
E ho detto tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2020 09:41 da osef.)
03-01-2020 09:18
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 1.120 27-04-2025 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 4.132 27-03-2025 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 8.809 09-12-2024 10:34
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 607 14-10-2024 07:13
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 1.109 24-05-2024 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 2.954 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 14.368 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 4.250 13-02-2023 15:22
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 3.670 13-04-2019 15:15
  Alzare uscita drizza gennaker frinky 20 5.093 14-03-2019 00:11
