Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Ho la sensazione che il maestro abbia come sempre centrato il .:
Da quello che scrivi il peggioramento delle performance è stato graduale e dopo attenta verifica hai notato una differenza di 4 mm ( quattro mm ) sul centraggio dell'albero, onestamente, cosa mai potranno incidere 4 mm ammesso che davvero fossero solo 4 e che comunque avrai avuto anche prima di notare il progressivo peggioramento che descrivi, se non è tua abitudine lavorare sugli arridatoi in base alle condizioni ecc...
Il miglioramento lo hai ottenuto probabilmente dopo aver mollato e variato le tensioni del sartiame dando all'albero il giusto respiro che prima non aveva, il discorso di Albert comunque rimane a prescindere !
Seneca
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Non vorrei che il mio post fosse interpretato come una critica alle capacità di grossifs: è solo una critica a quell'affermazione perentoria che difficilmente si è in grado di fare esaminando delle vele senza tener conto delle loro prestazioni su uno scafo specifico.
La vela risponde a questo aforisma di Albert Einstein:
“La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando tutto funziona ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché.”
Il tensiometro serve a riprodurre le tensioni delle sartie quando si conoscano quelle ottimali, ma, a meno che non ci siano delle tabelle relative alla barca ed alle vele di un dato marchio, come si trovano per i monotipi, le tensioni vanno cercate in base al loro effetto sulle vele e in base alle prestazioni nelle varie condizioni.
Discussioni: 305
(11-01-2020, 10:56)albert Ha scritto: Non vorrei che il mio post fosse interpretato come una critica alle capacità di grossifs: è solo una critica a quell'affermazione perentoria che difficilmente si è in grado di fare esaminando delle vele senza tener conto delle loro prestazioni su uno scafo specifico.
Fantastico, Albert e Einstein insieme come ai vecchi tempi
Scherzo ovviamente, l'aforisma coglie nel segno e se vale per Einstein figuriamoci per noi comuni mortali, grossifs ha ben inteso l'ironia senza problemi
Seneca
Discussioni: 45
(11-01-2020, 11:23)nedo Ha scritto: Fantastico, Albert e Einstein insieme come ai vecchi tempi
Beh, siamo in "regatella" assieme anche domani
Discussioni: 38
Registrato: Mar 2007
11-01-2020, 17:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2020, 17:14 da ibanez.)
(11-01-2020, 10:33)nedo Ha scritto: Ho la sensazione che il maestro abbia come sempre centrato il .:
Da quello che scrivi il peggioramento delle performance è stato graduale.....
Il maestro Albert ha certamente centrato problema ma il discepolo Ibanez ha probabilmente aggiunto un altro tassello. Sono curioso di sapere da quanto tempo non faceva carena e se i suoi avversari di riferimento non l'avessero invece fatta da poco.
Il decadimento delle prestazioni a causa delle vele su una barca simile lo ritengo proporzionale agli anni delle vele, il decadimento prestazionale a causa della carena sporca si misura in settimane...
Discussioni: 24
Registrato: Oct 2015
Discussioni: 83
Registrato: Nov 2014
Miiiiii ed io che invece ero im barca oggi ad .] E qui si scatena il finimondo.....
Allora che uo sua una pippa nella regolazione delle vele ci può srare. D altronde fino a 4 anni fa nn sapevo nemmeno cosa fosse una cima o una scotta... Quindi nessun problema.
Per la carena: i nostri antagoniati sn i nostri maestri con barca simile e carena fatta insieme. Inoltre il sub fa le sue passate ogni tanto. La carena è ok.
Le vele sono state appena ricontrollatte dal velaio e pur avendo 1 anno in più sono ok nel senso che sono performanti più o meno cm prima e nn mutande (elvstrom taffeta)
4 mm di differenza è tanta roba sulle sartie. Ho visto un po di tutorial su youtube (scusate l ignoranza) e su una barca d altura significa grossa differenza. Di fatto la barca è migluorata tantissimo. Resta il grosso mistero di COME si aia tesa cosi la sartia... Quello si.... E cm oggi gran bella bolina e poi gennakerata... Equipaggio x2 nli in match race vrs i maestri veterani della X2 nella brindisi Corfù e..... Niente male... Divertiti davvero... Tws 7 12 knt sog medio 6.3 max .]
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 83
Eccoci... [Immagine:
Discussioni: 38
