Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico?
Vorrei portare il motore del salpancora ad un elettrauto per manutenzione pulizia e controllo. Dal manuale ho riportato lo schema che allego. Sempre sul manuale ci sono cenni per la manutenzione ordinaria ma non per la straordinaria. Pregherei chi magari ci ha messo le mani di illuminarmi. Grazie
io tolgo regolarmente ogni inverno il motore elettrico del mio salpa Lofran.... anche se dallo schema "esploso" è un pò diverso non credo che la rimozione del motore sia tanto differente.... in pratica prima scolleghi i tre cavi di potenza elettrica (attento a non fare girare i dadi... usa due chiavi fisse!!) poi svito i due dadi sui perni tiranti che sporgono dal motore lato asse.... e il mio cade per gravità.... occhio a non perdere la "chiavetta" dell'asse.
Parti elettriche a parte, intendi le due viti a croce che si vedono sul corpo del motore?
no assolutamente!!! intendo i due dadi avvitati sui due perni filettai che sporgono nel lato asse motore. sul tuo esploso è visibile solo un perno perchè la figura del motore è rivolta verso il basso.
Non ho idea di come accedervi.
credo lateralmente.... forse sarà necessario smontare il "barbotin" ..... riguardando l'esploso mi sembra di vedere dei fori in corrispondenza sulla carcassa...
allora... ho trovato sul web il tuo manuale e mi sono letto le istruzioni per la manutenzione annuale consigliata... dove spiega come rimuovere il barbotin ed il lato campana.... credo che dopo aver rimosso questi componenti siano accessibili i due dadi che bloccano il motore elettrico...
Grazie per la ricerca che hai fatto. In effetti ho fatto lo scorso anno questa manutenzione quando ho sostituito il barbotin. Non ricordo di aver visto delle viti li che possano fissare il motore. Anche dallo spaccato non si vedono. Domani ritelefono alla Quick sperando di trovare il tecnico i formato su come si fa.
Risolto. Ci sono due viti accessibili da sotto il blocco del salpa.
ottimo!!
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 597 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 15.778 08-05-2025, 15:40
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 19.656 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.337 18-12-2024, 00:28
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 1.089 31-10-2024, 19:54
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 2.160 08-04-2024, 22:08
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.030 23-03-2024, 20:51
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.462 11-10-2023, 16:34
  Motore salpancora Quick 1000. belin drugour 2 1.219 03-09-2023, 21:43
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 1.413 27-08-2023, 11:19
