Zinco nel circuito di raffreddamento
bellatrix Offline
Togliendo il bullone su cui è innestato lo zinco, questo si staccato all’interno. Ora non si vede più dal foro. Secondo voi devo fare qualcosa?
Ho accesso il motore e la quantità di acqua che esce non è variata..
Grazie per gli eventuali suggerimenti e BV
Motore:
Nanni Diesel 30 hp
Kubota 4.410H
21-01-2020 17:15
fabrizio 61 Online
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Zinco nel circuito di raffreddamento
Non penso che vada a spasso nel circuito, ma del resto non ti saprei dire come fare a toglierlo, che fai ne metti un altro? Anche perchè non essendo fisso non farebbe il suo lavoro.
MEOLO
21-01-2020 18:34
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Comunque devi metterne un altro al più presto.
21-01-2020 19:15
bellatrix Offline
Si.. Ne ho messo un altro e questa volta mi sono assicurato di avere incastrato bene (a martellate) lo zinco sulla sede del bullone.. ;-)
21-01-2020 19:36
Zafferano Offline
Temo che a martellate non si riesca trattenerlo perché durante la necessaria corrosione perde l'aderenza. Bisognerebbe filettare sia il dado che lo zinco.
21-01-2020 20:45
maurotss Offline
Basta battere sul codolo posteriore per creare un piccolo labbro,quando sara da sostituirlo bisognera trapanare il codolo rimasto nel tappo.
21-01-2020 23:00
maurotss Offline
(21-01-2020 20:45)Zafferano Ha scritto:  Temo che a martellate non si riesca trattenerlo perché durante la necessaria corrosione perde l'aderenza. Bisognerebbe filettare sia il dado che lo zinco.
Non si può filettare zinco e tappo basta ribattere il codolo.
21-01-2020 23:02
maurotss Offline
(21-01-2020 17:15)bellatrix Ha scritto:  Togliendo il bullone su cui è innestato lo zinco, questo si staccato all’interno. Ora non si vede più dal foro. Secondo voi devo fare qualcosa?
Motore:
Nanni Diesel 30 hp
Kubota 4.410H
I zinchi sul motore Nanni dovrebbero essere due,uno sulla scatola del termostato e uno sul collettore di scarico.
21-01-2020 23:08
bellatrix Offline
(21-01-2020 23:08)maurotss Ha scritto:  I zinchi sul motore Nanni dovrebbero essere due,uno sulla scatola del termostato e uno sul collettore di scarico.
Quello che faccio riferimento è sulla scatola del termostato..
22-01-2020 08:05
maurotss Offline
(22-01-2020 08:05)bellatrix Ha scritto:  Quello che faccio riferimento è sulla scatola del termostato..
Praticamente il zinco con il tempo si consuma dopo un paio di mesi non resta niente,oppure smonti la scatola termostato vedi se e rimasto qualche pezzo cosi appofitti per pulire il termostato che sara incrostato.
22-01-2020 23:44
ZK Offline
se non e' collegato elettricamente da qualche parte non si consumera. andara a finire col tempo nel posto peggiore possibile.
io lo toglierei.
23-01-2020 15:11
bellatrix Offline
Cercherò di capire esattamente come è fatto all’interno il circuito (curve, strozzature etc).. Intanto apro la scatola del termostato così gli dò un’occhiata..
23-01-2020 16:52
maurotss Offline
(23-01-2020 16:52)bellatrix Ha scritto:  Cercherò di capire esattamente come è fatto all’interno il circuito (curve, strozzature etc).. Intanto apro la scatola del termostato così gli dò un’occhiata..
Di solito il zinco se si sfila dal tappo cade alla base della scatola del termostato e la rimane.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2020 23:24 da maurotss.)
23-01-2020 23:19
maurotss Offline
(23-01-2020 15:11)ZK Ha scritto:  se non e' collegato elettricamente da qualche parte non si consumera. andara a finire col tempo nel posto peggiore possibile.
io lo toglierei.
Si appoggia alla base della scatola non può andare da nessuna parte piano piano si consuma.
23-01-2020 23:22
ZK Offline
(23-01-2020 23:22)maurotss Ha scritto:  Si appoggia alla base della scatola non può andare da nessuna parte piano piano si consuma.
piu o meno piano andra nel punto di minor energia potenziale.
in soldoni seguira la corrente fino alla "diga".
prima o poi, corrosione, vibrazioni o azione meccanica ne ridurranno le dimensioni e prendera la via della pompa se riuscira (ma ne dubito) a passare andra a intasare il passaggio piu piccolo... quello con la velocita maggiore ovvero di minima energia potenziale.
24-01-2020 09:25
bellatrix Offline
(24-01-2020 09:25)ZK Ha scritto:  piu o meno piano andra nel punto di minor energia potenziale.
Da come vedo il circuito la girante è a monte rispetto la posizione del termostato e quindi dello zinco. Quindi presumo che questo si sia adagiato, oppure abbia seguito “la valle”.. Se riesco posto una foto per essere più chiari..
24-01-2020 11:28
bellatrix Offline
Z: zinco (si vede chiaro il termostato)
G: a sx del termostato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-01-2020 11:37 da bellatrix.)
24-01-2020 11:36
ZK Offline
in tutta onesta:
non conosco il motore.
pensavo lo zinco nel circuito primario, quello per capirsi con l' antigelo.
a vedere lo schemino... pare il secondario, quello che ci gira l' acqua di mare.
nella prima ipotesi il pezzo di zinco dovra raffreddare la testa, poi i cilindri ed in fine tornera alla pompa.. sempre se, non si ferma in qualche condotto di raffreddamento
nel secondo che sembri indicare non capisco cosa ci faccia un pezzo di zinco, ma anche se fosse potrebbe intasare lo scambiatore o peggio il riser.
mettiamola cosi:
io non ci smotorerei tranqullo a sapere che un pezzo di zinco gira libero per il mio motore.
24-01-2020 23:23
maurotss Offline
(24-01-2020 11:36)bellatrix Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Smonta la scatola porta zinco e vedi se lo trovi,
26-01-2020 22:17
maurotss Offline
(24-01-2020 11:28)bellatrix Ha scritto:  Da come vedo il circuito la girante è a monte rispetto la posizione del termostato e quindi dello zinco. Quindi presumo che questo si sia adagiato, oppure abbia seguito “la valle”.. Se riesco posto una foto per essere più chiari..
Di solito la pompa acqua e a valle del termostato.
26-01-2020 22:21
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.152 01-08-2025 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.766 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 171.728 04-05-2025 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.304 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 429 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 742 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.528 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.410 05-10-2024 19:43
  Zinco al piede saildrive riccardo250154 9 1.199 10-09-2024 01:07
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.288 30-06-2024 18:51
