Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate?
Navigando nell’internet ad inizio gennaio mi sono imbattuto in questo annuncio. [hide].[/hide]
Dal titolo nulla di che, un super prezzo, scorro le foto e???? 100w in 30cm*28Cm? Come è possibile? Visto che sono incapace di farmi gli affari miei e che se riscontro irregolarità tendo a segnalare gli annunci, Ma pensando che sia un errore di battitura (100 anzichè 10), scrivo al venditore (che naturalmente si rifornisce in cina). All’inizio una risposta “generica” ma poi sollecitati mi confermano che sono 100w con un pannellino minuscolo. Mi sfugge qualcosa?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
visto il costo lo prenderei per . che credo di fare!
Per me è 10w
è molto probabile...
Un semplice calcolo
0,3x0,28=0,084 mq
Irraggiamento massimo 1000W/mq
Potenza solare su quella superficie
0,084x1000=84W
Energia raccolta nel tempo utile di 8 ore in un giorno
84x8=672W giorno
E considerando un rendimento tipico del 15% per trasformarla in energia elettrica
672x0,15=100,8W giorno
Suppongo quindi che il valore di potenza indicato sia quello dell'energia in Watt disponibile nella giornata media (direi la migliore poiche' 1000W/mq e' un valore massimo in casi ottimali)
Mi sembra che il controller sia a parte, giusto?
(05-02-2020, 09:40)IanSolo Ha scritto: Un semplice calcolo
ottimali)
Si, ma di solito si mette la potenza nominale massima, no? Non quella giornaliera.
Si ma senza .' cinesi!
Per favore non abbocchiamo. Se fosse vero avrebbero trovato il modo di migliorare l'efficienza dei pannelli che conosciamo di 8 volte almeno.
Possibile? Non credo.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
0,3x0,28=0,084 mq
0,084x1000=84W
84x8=672W giorno
Confermo l'ipotesi di IanSolo: spesso si trovano annunci che riportanto i Watt che il pannello è in grado di fornire nella giornata, quindi in 8/10 ore di lavoro.
Sono valori di picco che, quindi, difficilmente si raggiungono nella realtà.
Diciamo che sono annunci ingannevoli per utenti che non si pongono dubbi su ciò che dichiara il venditore.
“There is no second, Your Majesty"
(05-02-2020, 10:14)zarzero3 Ha scritto: Si, ma di solito si mette la potenza nominale massima, no? Non quella giornaliera.
Non sempre, in molte pubblicita' e particolarmenteper le potenze piu' basse viene indicata la capacita' giornaliera che in molte applicazioni ha un senso. Cio' che qui e' anomalo e' solo il fatto di non averlo detto.
(05-02-2020, 10:40)alexflibero Ha scritto: Se fosse vero avrebbero trovato il modo di migliorare l'efficienza dei pannelli che conosciamo di 8 volte almeno.
C'e' di piu': l'irraggiamento istantaneo massimo su quella superficie e' teoricamente di soli 84W, oltre all'efficienza del pannello avrebbero trovato il modo di migliorare anche l'efficienza del sole..
Va bene, questi sono inverosimili, ma invece, dei pannelli "double face" di Velanera non si sa più nulla?
Chiedi al venditore di farti una foto della targhetta dietro il pannello o in alternativa fatti dare la tensione max e la corrente di corto circuito
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Dimensioni: 133.5mmx70mmx35mm
(05-02-2020, 11:18)IanSolo Ha scritto: C'e' di piu': l'irraggiamento istantaneo massimo su quella superficie e' teoricamente di soli 84W, oltre all'efficienza del pannello avrebbero trovato il modo di migliorare anche l'efficienza del sole..
797979
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.336 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 420 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.545 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.540 21-07-2025, 13:32
  Ecoworthy che ne pensate? kitegorico 10 1.576 11-06-2025, 21:59
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.495 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 928 06-02-2025, 10:38
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.563 31-01-2025, 21:37
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 3.024 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.970 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.866 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.326 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.003 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.248 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.027 13-03-2024, 20:35
