Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Sono aghi industriali "normali" con la base tonda e non smussata come le macchine domestiche.
Sono però come quelli "sottilii" dello speedystitcher, non quello spesso tipo 1.5mm fino alla cruna (e tanto meno il curvo
Discussioni: 24
Registrato: Mar 2005
08-02-2020, 12:28
(06-02-2020, 19:03)rob Ha scritto: , il secondo "Petit" quindi penso sia diametro inferiore.
La Corderie Gautier
2 diamétres au choix
petit : diamétre compris entre 0.8 et 1.1 mm
épais : diamétre compris entre 1.3 et 1.5 m
Discussioni: 736
(08-02-2020, 12:28)cavallone Ha scritto: La Corderie Gautier
grazie
ho alcune bobine colorate da 50m e il filo avvolto appare come una treccia schiacciata, che poi torna più o meno tonda quando lo si tira, non so cosa indichino le misure se il diametro del filo quando più o meno circolare oppure la larghezza della treccia quando ancora schiacciata, forse indicano le due dimensioni (?)
bv r
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2009
@ Rob ok provo a cercare in negozio macchine da cucire.
Discussioni: 30
@Rob ottima dritta , li ho trovati e costano una sciapata in confronto agli originali, il tipo fine è solo qualche millimetro piu' corto , invece il grosso l'ho trovato ma va adattato riducendo lo spessore del tallone per farlo entrare nello speedy.
