manutenzione opera viva
quadriga Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2011 Online
Buongiorno a tutti. Secondo voi è indispensabile togliere tutte le mani pregresse di antivegetativa ogni tanto tempo. Ogni quanti anni secondo voi. Intendo parlare di una barca che non ha mai presentato problemi
10-02-2020 13:43
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: manutenzione opera viva
Non credo che ci sia una scadenza periodica.
Generalmente, quando i vecchi strati di AV si scrostano allora è il momento di rimuoverli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2020 16:31 da giorgio23570.)
10-02-2020 16:31
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao quadriga come ti ha detto giorgio non c'è una scadenza precisa. In ogni caso se non hai distacchi dei vecchi strati prima di dare la nuova antivegetativa è bene scartavetrare la vecchia e darei anche una mano di primer prima della nuova antivegetativa.
Saluti e buon vento
10-02-2020 19:38
GARIBALDI Offline
Di solito ogni volta che si fa carena,un cantiere serio dovrebbe carteggiare la carena.
Poi con gli anni ovviamente gli strati aumentano,lo noti quando ali la barca e dopo qualche giorno
che la carena si asciuga vedi qualche strato di ant.veg.che si stacca.
10-02-2020 21:09
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Se usi auto levigante e tutti gli anni carteggi con carta water proof 80/100 non serve levar via i vecchi strati e la tua carena sarà come un'uovo, se usi la matrice dura ogni 3/4 anni dovrai munirti di raschietto e levar via tutte le croste che si sono formate, puoi levar via le imperfezioni con dello stucco a rasare dato con spatola e carteggiato.
Buon lavoro.
10-02-2020 21:45
GARIBALDI Offline
(10-02-2020 21:45)bullo Ha scritto:  Se usi auto levigante e tutti gli anni carteggi con carta water proof 80/100 non serve levar via i vecchi strati e la tua carena sarà come un'uovo, se usi la matrice dura ogni 3/4 anni dovrai munirti di raschietto e levar via tutte le croste che si sono formate, puoi levar via le imperfezioni con dello stucco a rasare dato con spatola e carteggiato.
Buon lavoro.-
Ovviamente autolevigante.Ma se non carteggi adeguatamente con il tempo ti trovi
distacchi di vecchi strati.
10-02-2020 21:54
bullo Offline
Si deve carteggiare bene con mano rozza, non con manina da intellettuale.
Sto carteggiando e l'amico intellettuale vuol farlo anche lui, gli piego la carta in tre e comincia a fare le carezze alla carena, vedo una striscia rossa sull'AV bianca, cosa succede? Si era rotto la pelle e sanguinava, meglio mettersi un paio di guanti di gomma grossa.
11-02-2020 00:37
GARIBALDI Offline
(11-02-2020 00:37)bullo Ha scritto:  Si deve carteggiare bene con mano rozza, non con manina da intellettuale.
Ok.Oggi ci sono anche levigatrici che sostituiscono le ns.mani rozze.
11-02-2020 15:20
(11-02-2020 15:20)GARIBALDI Ha scritto:  Ok.Oggi ci sono anche levigatrici che sostituiscono le ns.mani rozze.
....e collegando la rotorbitale a un bidone aspiratutto non si fa polvere e non si inquina Smiley2
11-02-2020 15:50
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 319 03-09-2025 09:33
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 12 1.002 18-07-2025 07:26
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 962 09-05-2025 11:22
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.147 08-05-2025 09:35
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.337 15-12-2024 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.099 22-10-2024 09:45
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 532 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 666 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.094 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.761 10-02-2024 14:12
