Corrosione galvanica acciaio > alluminio
gandalfcorvotempesta Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #21
RE: Corrosione galvanica acciaio > alluminio
Le viti in ergal hanno una resistenza che sarà si e no 1/10 di quelle in acciaio e costano qualcosa tipo 10 volte di più. Una vite in acciaio ha resistenza al taglio di valori che girano attorno alle tonnellate, 3000-4000 kg, quelle in ergal mi sembra si fermano a 200-300kg
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2020 19:35 da gandalfcorvotempesta.)
28-02-2020 19:35
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #22
(28-02-2020 19:20)gandalfcorvotempesta Ha scritto:  ...….
Anodizzare le squadrette è un casino.
tempo fa ho fatto anodizzare parti in alluminio di un piccolo catamarano da una ditta di bagni galvanici senza nessun problema
28-02-2020 21:14
Messaggio: #23
(28-02-2020 21:14)gc-gianni Ha scritto:  tempo fa ho fatto anodizzare parti in alluminio di un piccolo catamarano da una ditta di bagni galvanici senza nessun problema
Dicevo un casino per me, non per la fabbrica.
Devo trovare una azienda che lo faccia, comprare delle (costose) squadrette di alluminio pressofuso, probabilmente lisciarle visto che nascono sabbiate di fabbrica, portarle ad anodizzare etc etc
28-02-2020 21:27
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Messaggio: #24
ma di dove sei ?? sul tuo profilo c'è scritto solo NULL ....
28-02-2020 22:51
Messaggio: #25
Rimini
28-02-2020 23:08
carlo1974 Offline
Messaggio: #26
allora, se vuoi anodizzare puoi andare a forlì da maltoni . probabilmente ci son posti anche più vicino a te .
29-02-2020 02:58
Messaggio: #27
Ma il problema quindi qual'è, quello che ho ipotizzato io all'inizio ? Cioè che il profilato, essendo anodizzato, è rimasto protetto dall'anodizzazione, la squadretta di alluminio grezzo sabbiato (non conosco la lega), invece, è stata ossidata dallo zinco dei bulloni?
Oppure, per qualche strano motivo la zincatura di uno o più bulloni è saltata, esponendo l'acciaio sottostante, che è più nobile sia di zinco che alluminio e questo acciaio ha ossidato le squadrette, ossidato la zincatura dei bulloni, rovinandola e di conseguenza facendo arrugginire l'acciaio scoperto delle viti.
Diversamente non mi spiego come mai ci sia ruggine sui bulloni in acciaio zincato e tantomeno ossido sulle squadrette. L'alluminio non dovrebbe ossidarsi solo con l'acqua.
29-02-2020 10:13
  batterie alluminio oudeis 2 1.179 07-06-2021 15:06
  Corrosione elettrolitica? enio.rossi 2 1.150 15-08-2019 14:42
  Corrente Galvanica e Motore orteip 18 9.117 28-09-2018 13:47
  Autopilota barca acciaio Alessio Kurtz 8 1.985 05-08-2018 19:49
  autopilota raymarine e imbarcazione in acciaio saor 6 2.140 18-09-2017 22:49
  carica-batterie per barca di alluminio enio.rossi 3 2.674 12-08-2016 17:24
  corrosione galvanica manny 32 12.309 27-11-2015 22:50
  Infoi su elettricità dalla banchina e barca in alluminio lorenzo.an 19 10.883 11-05-2015 17:59
  corrosione galvanica? arridatoi corrosi sergiot 12 5.161 09-06-2014 14:04
  Griglia di alluminio su pannelli solari Gioviy 3 2.245 27-03-2014 14:32
