Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191
Un saluto a tutti,
Sono fortemente indeciso se per lo stesso costo qualitativamente mi converebbe fare revisionare le pompe iniezione della Bosch, o acquistarle nuove in un negozio a TS ex concessionario Ruggerini ora Lombardini, per lo stesso prezzo però prodotte dalla Stanadyne, in soldoni sono 130 a pompa se le faccio revisionare devo arrivare a Porpetto 1h a tratta+l'autostrada, dall'altra questo produttore a mè sconosciuto.
Il pregresso è che il motore a carico zoppica, montati i tubi trasparenti per beccare infiltrazioni D'aria, arrivo alla pompa il gasolio entra nella 1ma pompa pulito ed esce gasato per entrare nella seconda chè in serie, forse potrei limitare il problema modificando il circuito alimentando le pompe in parallelo? Qualcuno c'è passato? Ho fatto tante prove ma forse manca la decisiva, già almentato da tanica direttamente alle pompe bypassando tutto senza risultati. Per questo per non rischiare la stagione alle porte le volevo "sistemare"
Stanadyne è un'azienda conosciuta nel settore, produce pompe ed iniettori anche per la Vm motori, non saranno iniettori BOsch nuovi ma d'altronde i revisionati chissà come te li fanno...
Prova a sentire il pompista a Koper,revisiona pompe iniezione serio è competente.
Già andato Da Derin, non trova non tratta, in sostanza NPC.
Revisione per mè in questo caso significa sostituzione dei componenti, e in questo caso ancora non capisco come mi possano tirare aria, in teoria hanno 460 ore moto.
(05-03-2020, 08:31)Wally Ha scritto: Già andato Da Derin, non trova non tratta, in sostanza NPC.
Prova a alimentare direttamente da una tanica per caduta.
Già fatto direttamente alle pompe, nulla di fatto.
Mistero
Hai provato a scambiare le pompe? Montando ad esempio la seconda al posto della prima? È più semplice che alimentare in parallelo, potrebbe esser solo una pompa da revisionare, 460 ore son veramente poche e ovviamente se è solo una che tira aria, montandola per ultima, migliori sicuramente, le altre restano piene efficienti.
Ho invertito l'ingresso alle pompe in quanto la nafta è in serie tra le due anche incrociato i flussi di entrata/uscita.
Nulla.
Ok, è esattamente la stessa cosa che invertirli, però non riesco a capire come sia possibile che le pompe tirino aria senza trasudamento di gasolio!
Anch'io! E con 460 ore moto! Chissà la Bosch non è più quella di una volta?
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.273 27-08-2025, 03:08
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.847 16-01-2025, 16:43
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 781 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.290 21-12-2023, 10:53
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 3.234 13-12-2023, 22:24
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 24.403 19-08-2023, 13:22
  Ruggerini nota di demerito assistenza valka 12 4.445 08-03-2023, 20:39
  Dubbio amletico windex 12 2.542 20-09-2022, 17:13
  Pompa iniezione volvo penta Adrianomol 4 2.002 10-08-2022, 22:18
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 14.442 27-05-2022, 15:50
