Elica in ottone, rimuovere residui dei balani
Cercato ma non trovato. Ho una elica Martec in ottone pieghevole a due pale.
Cerco idee / prodotti / consigli per togliere quello strato di residuo (credo sia calcare) che rimane sull' elica dopo aver rimosso i Balani con il raschietto. Ho provato questo prodotto ma non funziona: [hide].[/hide] Grazie.
24 ore in aceto! Viene pulitissima.
Qualche ora nell'acido muriatico e ritorna come nuova, poi un abbondante sciacquata con l'acqua ed è pronta per una passata di av.
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
Ciao Crafter, imho hai la migliore elica da regata che mente unana sia mai riuscita a partorire. Non so darti consigli ma trattala bene!
Puoi utilizzare prodotti come Viacal Aceto anche il W 5 Disincrostante. L'elica dopo bagno inW 5 e carteggiata con grana 80 [hide]     [/hide]
Per pulirla va bene qualsiasi acido, con un po' di pazienza viene anche solo con carta vetrata.
Però credo che sia di bronzo, l' ottone in mare dura poco poco.
Nei cantieri usano l'acido muriatico, se non vuoi usare l'aceto (che è molto lento) puoi provare l'acido citrico (lo trovi facilmente) e dopo un po' di carta vetro grossa per irruvidire la superficie.
io ho pulito la mia con rotorbitale carta grana 80. Ritenevo sia anche utile per favorire una eventuale AV, ma non l'ho mai stesa e non ho esperienze in merito.
@Lupicante, e' vero, e' di bronzo.
@Nape, credo anche io e infatti dopo 5 anni che ho la barca e mi trovo a carteggiare l'elica ogni inverno mi e' venuta il sospetto, forse ridicolo, che la sto' consumando troppo. Magari non e' vero ma se c'e' qualcosa di chimico che almeno minimizzi la carteggiatura mi sentirei meglio. Grazie di tutti per i consigli fino adesso!
La stai sicuramente consumando .... la grana 80 è troppo grossa !! Acido muriatico e leggera carreggiata con carta fina La carteggiatura serve quasi solo per lucidarla
@Umbe1893 Se leggi le istruzioni di un qualunque primer per eliche trovi scritto che la carta DEVE essere grossa, nuova e cambiata di frequente, perché le incisioni sul metallo facilitano l'adesione del primer. Il metallo non deve essere lucido, a meno che non resti senza alcuna antivegetativa.
se la lucidi per bene.. poi non serve l' antivegetativa
(08-03-2020, 02:10)ZK Ha scritto: se la lucidi per bene.. poi non serve l' antivegetativa
Ok, volendo lucidarla per benino cosa consigli, grana 800, 1000?
A secco o bagnato?
Grazie mille
ci vuole il platorello e la cera per pulimentare, io mi sono trovato con la pasta blu.
(07-03-2020, 23:43)bludiprua Ha scritto: @Umbe1893 Se leggi le istruzioni di un qualunque primer per eliche trovi scritto che la carta DEVE essere grossa, nuova e cambiata di frequente, perché le incisioni sul metallo facilitano l'adesione del primer. Il metallo non deve essere lucido, a meno che non resti senza alcuna antivegetativa.
Se mi trovi una qualsiasi istruzione di un elica che dice di carteggiarla con grana 80 inizio a farlo anche io ma non credo la troverai mai ..... io di solito la lucido e non metto primer , l’anno scorso su consiglio di un tecnico ho provato la prop one su superficie lucida .... perfetta !
Le Eliche sono calibrate e se carteggi con la 80 togli metallo , fallo per 10 anni e se poi senti vibrazioni sai qual’è il motivo ! Io la vedo così poi magari mi sbaglio .
(08-03-2020, 10:11)Umbe1893 Ha scritto: Se mi trovi una qualsiasi istruzione di un elica che dice di carteggiarla con grana 80 inizio a farlo anche io ma non credo la troverai mai .....
Va bene, puoi leggerle da solo...
convinto? Non credo, ma va bene lo stesso...
(08-03-2020, 11:23)bludiprua Ha scritto: Va bene, puoi leggerle da solo...
Si ma è di un primer non di un Elica , trovami istruzioni di una Gori o Max prop ecc... che dica di carteggiarla
Qualcuno mette il grasso blu come antivegetativa dopo averla portata a lucido
(08-03-2020, 11:43)Umbe1893 Ha scritto: trovami istruzioni di...
No, caro amico, te le cerchi da solo.
Chi fa eliche mica è interessato a come le vernici, se le vernici.
Comunque non mi paga la mutua per convincerti.
Se fosse come dici tu non avrebbero inventato torni e frese.
(08-03-2020, 16:05)bludiprua Ha scritto: No, caro amico, te le cerchi da solo.
Scusa ma io non devo convincerti , se ti interessa lavoro da 30 nella nautica e ti davo un consiglio ma se sei tanto poco umile da non saper nemmeno dialogare fai come credi !!
In posteriore alla balena !!
  Ottone proprio da buttare ? minicone 5 112 3 ore fa
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 2.225 17-11-2024, 22:15
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 10.637 29-03-2024, 19:40
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.466 29-12-2023, 09:30
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.727 30-09-2023, 11:22
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 34.892 31-08-2023, 13:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 5.743 16-05-2023, 06:52
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.111 25-06-2022, 18:18
  Danni da denti di cane - balani Antaniiii 11 2.780 26-05-2022, 12:46
  Manutenzione ottone redstar 6 2.795 29-12-2021, 17:49
