trasto randa si o no?
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #101
RE: trasto randa si o no?
(16-03-2020 13:46)bullo Ha scritto:  Le regate non sono solo bastoni!
Bullo concordo, ma ad esempio una cosa è ottimizzare una barca per una Roma x 2 e un altra ottimizzarlo per una Roma per tutti in equipaggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2020 14:17 da kavokcinque.)
16-03-2020 14:16
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #102
L'ottimizzazione di una barca da regata và fatta a prescindere! A livello di manovre correnti se alla base hai un buon lay out di coperta non cambia poi molto tra le per x2 ed equipaggio. Quest'anno, se confermate, faremo la rotta su Pisa in due e la 151 in equipaggio senza modificare niente, poi, se si è in pochi nelle lunghe privilegi il gennaker a favore dello spy. Quello che cambia sostanzialmente è la disposizione dei pesi che deve variare radicalmente anche ad ogni bordo, la fatica più grossa per chi non è al timone è portare tutti i sacchi delle vele sopravento. Per quanto riguarda la randa che, poi, è il tema di questo post, non cambia tantissimo semplicemente quando il secondo è impegnato la randa passa al timoniere per quello ritengo sia indispensabile che la rotaia sia in pozzetto e non in tuga. Indipendentemente dall'utilizzo che uno fà della barca il trasto in tuga prevede innanzitutto una lunghezza più corta quindi con minore possibilità di sventare, la posizione del randista non si sa bene dove e una cattiva comunicazione con il timoniere.
16-03-2020 15:56
Nimbo Offline
Messaggio: #103
Trasto lungo quanto tutto il baglio e un po di curva verso prua, niente vang, pero' la mia non si puo' annoverare tra le barche dalle forme classicohe e dall'organizzazione standard. Quando mi capita di navigare su berche con un trasto "corto" o addirittura senza mi sento senza un braccio
Matteo
17-03-2020 12:50
penven Offline
Messaggio: #104
Per me senza vang sarebbe dura
17-03-2020 15:20
Nimbo Offline
Messaggio: #105
(17-03-2020 15:20)penven Ha scritto:  Per me senza vang sarebbe dura
Ti assicuro che sono diversi i mini 650 che non lo hanno (prototipi) e non se ne sente proprio la mancanza.
Matteo
17-03-2020 16:07
penven Offline
Messaggio: #106
Immagino che sui mini non se ne senta la mancanza ma con 66 mq di randa e circa 6 metri di boma la vedo dura.
17-03-2020 16:50
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #107
Anche io, senza vang, me ne starei a casa però c'è forse da dire che i mini hanno un rapporto AxB che sfiora il 2:1 e se hanno il trasto a tutta larghezza...
17-03-2020 21:44
Nimbo Offline
Messaggio: #108
(17-03-2020 16:50)penven Ha scritto:  Immagino che sui mini non se ne senta la mancanza ma con 66 mq di randa e circa 6 metri di boma la vedo dura.
Assolutamente concorde io infatti sono a circa la meta' di quei valori e il baglio e' uguale alla lunghegga del boma,. E' tutto spoporzionato. Su una barca da crociera lo vorrei comunque un bel tratsto per baglio,.
Matteo
18-03-2020 08:32
penven Offline
Messaggio: #109
La rotaia per baglio francamente la trovo indispensabile e non mi importa assolutamente se devo alzare la gamba per passare. Ma nei mini avete il boma quasi a piede d'albero o sbaglio ?
18-03-2020 10:03
Nimbo Offline
Messaggio: #110
(18-03-2020 10:03)penven Ha scritto:  La rotaia per baglio francamente la trovo indispensabile e non mi importa assolutamente se devo alzare la gamba per passare. Ma nei mini avete il boma quasi a piede d'albero o sbaglio ?
Dipende molto dalla altezza della tuga, il mio e' circa 30 centimetri sopra
Matteo
18-03-2020 10:25
penven Offline
Messaggio: #111
Ok quindi il vang risulterebbe cortissimo.
18-03-2020 10:37
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #112
Vista la dimensione del trasto ed il boma sempre in barca e' forse inutile il vang su una barca "larga" come il mini di Nimbo.
18-03-2020 19:29
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #113
Ma in poppa il boma non va fuori?
19-03-2020 11:41
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #114
Il limite di apertura del boma è limitato dall'angolo delle crocette e dallo svergolamento.
19-03-2020 12:45
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #115
(19-03-2020 11:41)jacques-2 Ha scritto:  Ma in poppa il boma non va fuori?
Aggiungerei anche che, avendo il bompresso orientabile e gennaker di dimensioni spropositate, la randa ha sempre un vento apparente "stretto"
19-03-2020 16:30
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #116
(19-03-2020 12:45)einstein Ha scritto:  Il limite di apertura del boma è limitato dall'angolo delle crocette e dallo svergolamento.
Giustissimo, per cui passando da crocette in linea a crocette acquartierate non si può aprire il boma come prima. Forse perché le barche vanno meglio e più sicure al lasco che in poppa. Però chi fa traversate atlantiche e ha bisogno di fare poppa piena che accorgimento deve prendere per non fare buchi nella randa?
19-03-2020 18:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #117
Forse perchè la gente quando sente parlare di volanti si terrorizza, gli alberi, mia opppppinione, con crocette acquartierate verso poppa sono meno sicuri di quelli con crocette ortogonali con strallo di trinchetto, stralletto, volanti e volantine.
Per correre in poppa come fa il 90% tieni le vele cazzate e non lasche senza appoggiarle sul sartiame, tanto sono comunque in stallo.
19-03-2020 18:31
nedo Offline
Messaggio: #118
Poppa piena o fil di ruota sono difficili da portare, specialmente con onda lunga dove salita e discesa provocano variazioni di velocità importanti.
Appoggiare la randa alle crocette dritte e un vento apparente che arriva sempre più a prua rispetto all'angolo del vento reale, cosa mi darebbe in più rispetto ad una randa ortogonale al vento apparente ?!
Seneca
19-03-2020 18:46
Nimbo Offline
Messaggio: #119
(18-03-2020 19:29)lord Ha scritto:  Vista la dimensione del trasto ed il boma sempre in barca e' forse inutile il vang su una barca "larga" come il mini di Nimbo.
Il boma e' spesso fuori barca
Matteo
19-03-2020 19:40
Nimbo Offline
Messaggio: #120
Crocette in linea e volanti strutturali, resta solo lo svergolamento, che pero' essendo in penna non intralcia con le crocette.
Matteo
19-03-2020 19:42
  trasto randa GS 34 calipso63 31 9.383 10-04-2024 16:29
  Eliminazione trasto EC 21 (Sciuscià) cuomi 0 407 21-08-2023 11:10
Photo Spostare il trasto randa maximilliam 28 2.775 14-05-2023 09:11
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 949 09-05-2022 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 1.590 22-04-2022 10:14
  Spostare trasto randa CUCUDRIL 50 12.161 09-01-2022 15:17
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 3.925 15-09-2020 10:50
  Mousse 907 ottimizzazione trasto randa Wally 17 2.547 19-03-2020 13:06
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 6.413 19-11-2019 21:43
  Trasto randa kitegorico 18 3.393 03-07-2018 07:40
