Raymarine autopilota corrente all’attuatore
marculin80 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2018 Online
Ciao a tutti, cerco di spiegare il mio problema.
Il mio autopilota fedelissimo da anni ha smesso di funzionare.
Ho fatto alcune prove e verifiche per trovate il problema.
Smartpilot centralina tutto ok tranne che per la corrente trasmessa al motore attuatore. 0,05 V positivo negativo a seconda del segnale che do dalla centralina.... ovvio che così poca corrente non funzioni... ma non capisco quale possa essere il problema!!
Grazie in anticipo a chi mi darà consiglio...
28-03-2020 01:26
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Raymarine autopilota corrente all’attuatore
(28-03-2020 01:26)marculin80 Ha scritto:  Ciao a tutti, cerco di spiegare il mio problema.
Guarda che in questo periodo tutti sono nervosetti, se come primo messaggio inizi così i Guru del forum ti fanno a fette...
Un modello preciso, una foto, una misura, una spiegazione...
Ti sei presentato?
IG: @bludiprua
28-03-2020 09:00
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Come dice giustamente Blu, innanzitutto dati sul pilota e tipo di attuatore, poi la misura della tensione la stai prendendo a vuoto o con l'attuatore collegato?
Non siamo veggenti...:-)
28-03-2020 09:10
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
e se lo fossimo passeremmo il nostro tempo per capire come fottere ‘sto maledetto virus.
P.S. magari anche una presentazione in Welcome on board, che ne dici? Smiley2
28-03-2020 09:42
marculin80 Offline
Chiedo scusa a tutti...e cercherò di essere più “educato”
In ordine: sto parlando di una centralina. Smartpilot s1 raymarine...
Attuatore sulla ruota non saprei che modello sia...
come dicevo la centralina esce al motore con 0,05v... e per questo sicuramente il motore elettrico dell’attuatore non girerà mai...
28-03-2020 12:07
pepe1395 Offline
Il modello dell’attuatore è l’MK II. Colore grigio, vero?
28-03-2020 16:31
bludiprua Offline
(28-03-2020 12:07)marculin80 Ha scritto:  come dicevo la centralina esce al motore con 0,05v...
Quindi, senza attuatore collegato, sia in un verso che nell'altro non c'è tensione ai fili dell'attuatore, giusto?
Se è così l'unità di controllo non gode di buona salute, se si fosse rotto il ponte a H, almeno in un senso avresti tensione, il problema è a monte.
Vediamo se Pepe1395 ha qualche idea...
IG: @bludiprua
28-03-2020 16:58
marculin80 Offline
Esatto colore grigio chiaro per l’attuatore...
al motorino arriva tensione sia in una direzione che nell’altra( positiva è negativ) ma infinitamente bassa
28-03-2020 17:27
megalodon Offline
Hai provato a misurare la tensione co l'attuatore scollegato?
La tensione bassa potrebbe essere dovuta all'attuatore in corto...
28-03-2020 23:59
IanSolo Offline
Difficile che possa operare con attuatore in cortocircuito, sarebbe bruciato (ed e' probabile che sia accaduto) il fusibile di protezione che e' uno dei due di tipo automobilistico che si trovano accanto alla morsettiera, il piu' probabile e' F1 (fusibile da 15A). Le azioni da fare sono innanzitutto verificare e se il caso sostituire il fusibile, se il problema persiste senza che il fusibile sia bruciato va' verificato il cablaggio e se anche questo e' a posto il problema sta' nei transistori mosfet di potenza dello stadio finale di comando. Se invece il fusibile e' bruciato e dopo la sostituzione tutto funziona puo' esserci stato un sovraccarico o il precedente fusibile non era in buone condizioni per ossidazione dei contatti o vetusta' , se il fusibile brucia di nuovo solo allora si puo' pensare ad un cortocircuito nel motore dell'attuatore che puo' facilmente essere provato alimentandolo direttamente (staccati i suoi fili) con una batteria, se funziona si muove in un senso o nell'altro secondo la polarita' applicata.
29-03-2020 00:54
marculin80 Offline
Grazie a tutti!
Fatto un po’ di test oggi... il motorino non è in corto... ho provato a scollegato e ad attaccare una batteria direttamente ad esso, gira perfettamente in entrambe le direzioni.
Controllato poi il fusibile da 15A e sostituito ( comunque era buono) nessun miglioramento...
Ultimo tentativo fatto... tester alla mano... la tensione di entrata nelle centralina Smart pilot è 12,5 ( direi buona)
Tensione in uscita al motorino 0,05 così come in arrivo al motorino( quindi il cablaggio non ha dispersione )
Ora mi rimane da pensare solo che la centralina abbia qualche problema ... varrà la pena un tentativo di riparazione?
29-03-2020 17:39
IanSolo Offline
Qui: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . c'e' il Manuale di Servizio di quel pilota con tutti gli schemi elettrici. Darei comunque un'occhiata (se sei in grado) allo stato delle piste e alle saldature della piastra poiche' e' poco probabile che tutti e quattro i transistori Mosfet dello stadio finale di potenza si siano guastati che e' l'unico caso in cui si potrebbe avere praticamente assenza di tensione in uscita come dichiarato. Da dietro una tastiera di piu' e' difficile fare..
29-03-2020 23:51
marculin80 Offline
Buongiorno a tutti!!
Problema risolto cambiando i finali di potenza della centralina... con un amico più abile di me nell’elettronica ci siano procurati i finali e li abbiamo sostituiti... problema risolto... grazie mille a tutti per la collaborazione e l’aiuto... alla prossima!
10-05-2020 13:56
JackAubrey Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Buongiorno, riprendo questa discussione perché ho un problema simile:
Raymarine S3, non arriva tensione all'attuattore.
Il motore funziona nei due sensi se alimentato esternamente.
Non c'è mai tensione ai due morsetti di potenza sulla centralina, sembrano sempre a massa. ( Mi spiego: testando tra i due morsetti ed il positivo vedo sempre i 12 volts.)
Fusibili controllati e tensioni sui punti di test della scheda madre (per quello che posso vedere senza schema) nei parametri.
Dal controller sembra tutto regolare, si legge la prua, e la frizione attacca quando schiaccio Auto.
Dopo un po' messaggio "drive stopped".
Qualche idea?
Ci sono anche centri assistenza?
Grazie per l'aiuto
20-08-2020 10:30
dinovela Offline
Registrato: Aug 2017 Online
(20-08-2020 10:30)JackAubrey Ha scritto:  Buongiorno, riprendo questa discussione perché ho un problema simile:
Qualche idea?
Grazie per l'aiuto
Stesso problema, ed assistenza raymarine...meglio che non parlo...qualcuno avrebbe gli schemi?
17-02-2021 22:43
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 298 30-07-2025 12:20
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 31 2.028 03-07-2025 23:40
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 164 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 932 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 281 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.018 22-03-2025 13:36
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII grigio Frappettini 2 981 02-03-2025 23:05
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.404 09-09-2024 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 715 15-08-2024 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 635 12-08-2024 06:50
