Motore salpancora
caimano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Motore salpancora
Quando ho chiesto al meccanico di controllare preventivamente il mio salpa, mi ha detto: - Funziona? Non toccare nulla e dai da mangiare alla scimmia che lo manovra.
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
04-04-2020 13:45
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Messaggio: #22
(04-04-2020 13:45)caimano Ha scritto:  Quando ho chiesto al meccanico di controllare preventivamente il mio salpa, mi ha detto: - Funziona? Non toccare nulla e dai da mangiare alla scimmia che lo manovra.
Scusa se ti faccio un paio di domande, comunque niente di personale... Smiley4
Se un meccanico a cui chiederesti di cambiare l'olio del motore della tua auto ti risponderebbe "Funziona? Non toccare nulla e dai da mangiare alla scimmia che lo manovra", ti renderesti orgogiosamente portavoce della sua risposta oppure, con la consapevolezza che tutto ha bisogno di una manutenzione, manderesti a quel paese il poveretto che ti ha risposto una tale idioziaì ?
Se un meccanico a cui chiederesti di cambiare le gomme lisce della tua auto ti risponderebbe "Funzionano? Non toccare nulla e dai da mangiare alla scimmia che le manovra", ti renderesti orgogiosamente portavoce della sua risposta oppure, con la consapevolezza che tutto ha bisogno di una manutenzione, manderesti a quel paese il poveretto che ti ha risposto una tale idioziaì ?
Ecco, il salpancore al suo interno ha esattamente dell'olio che ogni tanto va sostituito come l'olio della tua auto come nell'auto va sostituito non quando gli ingranaggi ormai sono andati per cattiva lubbrificazione. Il salpancore all'interno ha dei cuscinetti che vanno sostituiti non quando si rompono perchè costano 4 lire e quando si rompono invece butti il salpancore. il salpancore ha nel motore 4 spazzole che vanno sostituite e non quando sono finite ed il motore non gira più perchè costano altre 4 lire e quando queste finiscono, la maggior parte delle volte creano un corto circuito nell'indotto che ti fanno buttare il salpancore.
Valuta tu ma credo che il tuo meccanico non è uno stupido, in una manutenzione completa di un salpancore fra cuscinetti, chiavette, guarnizioni, spazzole, olio ecc. ci sono circa 50 euro di materiali in cui guadagnerebbe poco; meglio far aspettare il cliente e poi sfilargli 1000 euro o più per la sostituzione di tutto il vericello.... Io mi sarei chiesto chi fosse la scimmia a cui il meccanico si riferiva.... 7979
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2020 15:47 da orteip.)
04-04-2020 15:38
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Messaggio: #23
Questo inverno lo ho portato al mio elettrauto, fa le auto ma capisce anche di motori marini. Ha cambiato l' olio e il paraolio che non teneva bene e pulito le spazzole e il motore elettrico. 60 euro
10-07-2021 15:13
  Salpancora lento elan 333 8 264 13-09-2025 22:16
  Salpancora capriccioso Frappettini 6 762 14-06-2025 22:48
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 2.993 22-05-2023 09:43
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 1.855 23-07-2021 10:10
  Batteria motore carica ,motore non parte mengo 26 7.056 18-11-2019 18:46
  Collegamento salpancora con batteria - servizi o motore ? elan 333 101 21.334 02-02-2019 23:16
  Salpancora strano comportamento Nanni64 20 4.119 16-07-2018 19:43
  nuovo interruttore salpancora Nanni64 42 9.953 13-04-2017 09:42
  salpancora non funziona in risalita Tonyst 25 8.953 10-04-2017 19:45
  Control box (teleinvertitore) per salpancora Lofrans elan 333 5 2.742 29-03-2017 20:59
