nuova randa avvolgibile ,che ne dite?
[hide][Video: https://youtu.be/pXiWdxtyiBY][/hide]
a me piace.
Avvolgibile nel boma è tutta altra cosa (e altro prezzo il sistema, suppongo)
quella randa la riconosco! il sistema e' ormai quasi comune sulle over 60 quando c'e' un problema si prende il bansigo e si spera che la vela, abbandonando la barca non faccia danni... oa che e' gia successa a diversi. la base e' senza . con uno strppo al rulla avvolgitore se la vuoi facile se l' albero non l' hai previsto per la rullabile e le regolazioni non fanno parte del tuo dna..
Ormai sono 20 anni che uso la randa rollabile ed ho già verificato le cose da non fare e da fare per il suo corretto utilizzo . Addirittura due anni fa mi sono fatto fare dal velaio una randa triradiale con allunamento leggermente positivo anzichè negativo . Non più in dacron bensi in composito sandwich . Mi trovo benissimo , la svolgo a mano senza winch e la avvolgo con il winch per poter dare sempre una lieve tesatura durante l'avvolgimento evitando così pieghe fastidiose . Wang e scotta randa sempre lascati durante l'operazione .
MMSI 205859030
Meglio rispetto ad averla rollata nell'albero, ma non fa per me
Matteo
Ma la novità qual'è? 91
Henry Ford
@Nanni Idem, è mi trovo benissimo, anche perché siamo sempre in due di cui una che non ne vuole sapere81
(06-04-2020, 17:02)Klaus Ha scritto: Ma la novità qual'è? 91
che e' nuova.. la precedente non ha campato neanche quanto il genoa
si ma quanto costa ? solo per chi si può permettere barche oltre i 500K €21 Mi sbaglio???26
Veleria Viganò Milano, .
Giorgio Milano Genova
la randa? sicuro?
Sono anni che uso la randa rollabile e conosco ciò che non bisogna fare per il suo corretto utilizzo.
tra il 98 e il 2007 ho avuto una barca del 1982, la quale dall'inverno del 1985 montava la randa avvolta sul boma si vede che anche le novità son diventate opinioni :-)
a viareggio c'e' un barchino degli anni 50 con la rullabile, credo sia nato prima il rullaranda del rulla ..
Confermo, mi sembra che girava tutto il boma.
Era chiamato boma a rullino
La randa rollabile nel boma ha pro e contro . Il pro maggiore è la possibilità di avere la randa allunata e con stecche orizzontali; altro pro è la minor probabilità che si faccia fatica ad avvolgere e svolgere; altro pro la possibilità di cazzare il belin per curvare l'albero . Il contro che quando piove il boma e la randa si inzuppano per benino .
MMSI 205859030
@Nanni Non vorrei fare il pignolo, ma vang si scrive con la V, non con la W. Come gennaker si scrive con la G, non con la J come vedo spesso fare. Aggiungerei fra i vantaggi la maggiore efficienza, i minori problemi in caso di incattivamento a tirarla giù
Henry Ford
Anch'io non vorrei fare il pignolo , ma non vedo dove ho scritto Jeannaker che tu mi sottolinei
MMSI 205859030
(08-04-2020, 14:39)Nanni Ha scritto: ...[] Il contro che quando piove il boma e la randa si inzuppano per benino .
Confermo i pro...( e metto una foto per vedere allunamento..) Ci sono dei contro ( anche adesso che ho fatto la mano...) in primis la ridottissima possibilità di regolare la base e una necessaria attenzione e precisione per avvolgere . fattore . . in navigazione parzialmente o totalmente avvolta ma senza cover è come una . meglio perché entra certo meno acqua tra gli “strati” ( come a prua confrontando un vvolgibile e un genoa con i garrocci calato ma ancora lasciato sullo strallo...) Qui ovviamente l’avvolgibile nell’albero è più asciutta. Se poi metto la cover questa NON tocca quasi la vela, tiene fuori la maggior parte . quella poca che entra nel boma di massima non tocca la vela e scola da . classica sarebbe . avvolgibile nell’albero sarà . se c’è vento da poppa si bagna certo di piu. Come ho già avuto di scrivere in passato la vela avvolta bene nel boma e coperta non prende brutte pieghe ( ed eventualmente sarebbero ortogonali al flusso...) e a me dopo 7 anni si conserva molto bene.(due foto con randa e cover totale )
  Vela avvolgibile intorno ad albero rotante opinionista velico 62 7.580 25-06-2025, 18:39
  Randa avvolgibile - istruzioni per il montaggio Lsn 6 956 28-05-2025, 14:41
  Randa avvolgibile che non si apre fadime72 19 9.699 05-02-2025, 17:37
  Randa steccata o avvolgibile tix 83 19.852 04-07-2024, 14:14
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 5.403 31-08-2023, 11:45
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.418 08-04-2023, 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.508 10-06-2022, 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 11.775 17-01-2022, 13:25
  Randa nuova o genoa? leos3 21 5.651 22-06-2021, 16:24
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.853 10-02-2021, 11:28
