Prese a mare dimensionamento
FrancisDrake Offline
Registrato: Aug 2018 Online
A Giugno devo portare il mio SO33 in cantiere per alcuni lavori tra cui sostituzione prese a mare. Ho gia' dovuto spostare due volte vista la situazione. Le nuove prese saranno Truedesign che pero' devo ordinare per far arrivare in tempo. Trovandomi come molti nella situazione di non poter andare in barca non posso completare le misurazione che avevo iniziato a Febbraio. Quelle su cui ho una idea chiara:
WC: scarico 1 1/2" (38mm), carico 1" (25mm). Il mio attuale WC a scarico 1" (25mm) e carico 3/4" (19mm), ma se dovessi cambiarlo altri hanno attacchi come come quelli menzionati. Usero' quindi degli adattatori, anche oggi il setup e' questo.
Presa acqua motore: e' un Yanmar 3GM30F, la presa sarà' 3/4" (19mm). Di questo sono sicura, ho cambiato poco fa il tubo con un 18mm.
Mi mancano:
Scarico lavandino cucina, ipotzzavo un 1 1/4" (33mm) visto che le pilette sono di solito per questa dimensione.
Scarico lavandini bagno e camera a prua, ipotizzavo 1" (25mm)
Pompa acqua di mare cucina, dal modello ho ricavato che e' una 1/2" (13mm).
Ho allegato le foto che ho ma chiederei a chi ha un SO di simile modello se può condividere cosa monta. Grazie molte!
BAGNO SCARICO LAVANDINO
BAGNO WC ACQUA IN
BAGNO WC ACQUA OUT
CUCINA ATTACCO LAVANDINO
CUCINA SCARICO
CUCINA POMPA ACQUA DI MARE
MOTORE PRESA A MARE
CAMERA PRUA SCARICO LAVANDINO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2020 18:10 da FrancisDrake.)
02-05-2020 18:08
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Prese a mare dimensionamento
Mi sembrano troppo grosse lo scarico wc 1 1/4 é piu che sufficente e l imbarco da 3/4 pure, e il lavello da 1 1/4 é enorme...guarda che poi le valvole in plastica sono molto piu ingombranti..
02-05-2020 19:01
kavokcinque Offline
Quella della seconda foto, parzialmente affogata nel controstampo, dubito che puoi sostituirla con Trudesign. Bisogna provare prima se ci sta e eventualmente allargare il foro del controstampo.
02-05-2020 19:45
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io le ho cambiate l' anno scorso e rimesse del diametro originale. Scarico WC 1 1/4", carico 3/4". Scarico lavabo e lavello 1", carico H2O mare lavello 3/4". Presa mare motore 3/4" ma l' ho lasciata in bronzo. Nessun problema neanche col WC manuale.
03-05-2020 05:18
Grazie per le informazioni e i consigli.
Per il WC sono andato a vedermi una decina di modelli ed effettivamente per il carico hanno tutti 3/4” forse meglio andare direttamente con quello senza riduttori. Mentre per lo scarico tutti i modelli che ho visto sono tra 1” e 1 1/2” (38mm). Terrei quindi l’opzione più grande per poi mettere un riduttore. Ma ho ancora un po’ di tempo per pensarci.
Lavabi. Per bagno e cucina mi pare che sia probabilmente un 1” ma quello dell cucina è sicuramente più grande per questo ipotizzavo 1 1/4”. Mi sa che mi tocca attendere di andare in barca per misurare la piletta..
La pompetta ad acqua di mare è piccolina e tra l’altro non funziona..vedendo quindi online anche modelli molto simili a quello che ho menzionato portagomma 13mm o diametro uscite 14.5mm.
03-05-2020 11:59
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Nella mia lo scarico delle casse acque nere è da 2", wc manuale. Se avessi riflettuto un pò di più avrei ridotto a 1 1/2" lasciando sempre 2" di presa a mare mettendo però una riduzione. I liquami vengono già ridotti di dimensioni dalla pompa manuale del wc quindi non occore tutto sto gran diametro. Avrei risparmiato e sarebbe stato più semplice recuperare i 2" dove ancora però non ho trovato il tubo.
03-05-2020 12:34
JARIFE Offline
Queste sono le prese a mare che ho sostituito nella mia SO35 4 anni fa.
Cassa acque nere 2’
Scarico wc 1.1/2
Scarico lavello cucina 1.1/4
Presa motore 3/4
Presa acqua wc 3/4
Il lavello del bagno e lo scarico doccia sono da 3/4 ma non le ho sostituite perché essendo sopra al galleggiamento invecchiano molto meno.
(03-05-2020 16:29)JARIFE Ha scritto:  Queste sono le prese a mare che ho sostituito nella mia SO35 4 anni fa.
Cassa acque nere 2’
Scarico wc 1.1/2
Presa motore 3/4
Presa acqua wc 3/4
Fantastico! Grazie molte! Non ho una cassa acque nere al momento ma è una delle cose da considerare per il futuro.
Hai anche tu un lavandino nella camera di prua..? Se si è anche quello a 3/4?
Grazie ancora!
03-05-2020 16:45
JARIFE Offline
(03-05-2020 16:45)FrancisDrake Ha scritto:  Fantastico! Grazie molte! Non ho una cassa acque nere al momento ma è una delle cose da considerare per il futuro.
Grazie ancora!
La mia è la versione a 2 cabine, ho un bagno solo, molto grande e con box doccia separato. Lo scarico del lavandino è 3/4’.
Se metterai una cassa delle acque nere con scarico per caduta/gravità, ti consiglio di mettere la valvola da 2’ come fanno loro in cantiere.
Grazie.
Mi pare dalla foto che hai messo anche i collari a tutte. Ero nel dubbio per una questione di spazio. Pensavo solo di metterli sulle prese sotto la linea di galleggiamento.
03-05-2020 17:20
JARIFE Offline
(03-05-2020 17:20)FrancisDrake Ha scritto:  Grazie.
Si, tranquillo, sono molto robuste anche senza collari.
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 39.731 19-04-2025 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 28.180 23-02-2025 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.216 27-09-2024 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 1.328 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.761 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.361 04-02-2024 22:37
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 4.191 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 32.027 31-08-2023 13:24
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 1.608 09-06-2023 12:30
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 3.946 23-03-2023 21:02
