Dopo il pannello le batterie, voi che ne pensate?
Giorno a . fa ho messo una discussione su pannello cinese con potenza dichiarata "sospetta" (la discussione [hide]QUI[/hide]).
Oggi torno con una nuova inserzione stavolta su Aliexpress (da cui acquisto da anni con un tasso di successo di circa l'80%) di questa batteria: [hide]ANNUNCIO[/hide]
3,2 V per 105 AH
Voi che dite? mettendone 4 in serie si arriva a 12,8 V? ma anche qui le misure (20 * 13 * 3 cm) mi lasciano dubbioso, vorrebbe dire 105 ah 12V in 20*13*12 cm.
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Con il litio non è cosi fuori dal mondo...
Se ho ben capito con 4 di queste batterie in serie avresti 12 volt e 105 A al costo di 240 dollari ??
Il che vuol dire che per ottenere i miei 300 A attuali devo prendere 3 pacchi di queste batterie , spendendo quindi 720 dollari??
Sbaglio qualcosa ??
Ho dimenticato i 61 dollari per il trasporto (spero non sia costo per singola batteria , bensì per l'intera spedizione . Nel caso migliore da 720 dollari si passa a 780 dollari .
Poi mi pongo due domande :
quanto durano ?
quanto costerà smaltirle ?
MMSI 205859030
Zarzero permettimi solo di chiederti di fare attenzione, le tue valutazioni sono corrette, il lifepo4 ha una densità molto maggiore di carica, se guardi il peso andrai intorno agli 8 kg ed un equivalente al piombo sarebbe oltre i 25/30 kg... Ma devi prevedere un BMS perchè le lifepo4 non sono sicure se non gestite accuratamente, ed il BMS serve appunto ad impedire cariche, scariche, temperature eccessive, sia su Aliexpress che su Alibaba ne trovi a vari prezzi, riguardo le celle magari dai un occhio alle Calb e alle Winston, ... ovviamente è solo un suggerimento.
buon lavoro,
m
Con le batterie al litio vedrei bene il lato sicurezza sopratutto in barca
Ragazzi le LiFePo sono molto pericolose.
Se disgraziatamente vanno in corto o sono sottoposte ad una scarica molto rapida ad alta corrente possono esplodere e fare un bel casino.
Certo sono molto valide e sono in grado di erogare tantissima corrente ma ripeto io in barca non le vorrei avere.
Poi non sono cosi economiche anzi. Il loro grande vantaggio sono le dimensioni ed il peso ma la pericolosita' bilancia ampiamente le caratteristiche positive rendendole sconsigliate per la barca.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Non mi convince tutte le batterie da 100 sono più sui . hai pure piú gusci alla fine si scopre che non sono 100 ah. Però il prezzo sarebbe conveniente...
https://youtu.be/ABKYqe3Gydw
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(08-05-2020, 18:19)alexflibero Ha scritto: Ragazzi le LiFePo sono molto pericolose.
cosa resta di uno yacht di 40 metri, avevano a bordo un surf elettrico con la batteria Litio...
.png   KangaFire-1-550x275.png (Dimensione: 45,12 KB / Download: 188) [/hide]
cosa resta di uno yacht di 40 metri, avevano a bordo un surf elettrico con la batteria Litio... NON FATE ACCROCCHI con le batterie al litio e Alibabà...
(08-05-2020, 11:21)zarzero3 Ha scritto: Giorno a . fa ho messo una discussione su pannello cinese con potenza dichiarata "sospetta" (la discussione [hide]QUI[/hide]).
3,2 V per 105 AH
poi la batteria al litio ha bisogno dell'elettronica di controllo, che riequilibra la carica dei vari elementi nel tempo, che gli fa la curva corretta di carica e che evita sovraccariche, temperatura etc etc. questo hardware è nascosto dentro le batterie "marine" e allora le puoi installare al posto di quelle usuali direttamente ( salvo poi vedere il caricabatterie). ma se prendi i moduli nudi e crudi e li colleghi a pippa di ronzone ...ciao ciao...
Volevo tranquillizzarvi... io sulla mia bagnarola ho una batteria da 95ah normalissima agm... per quello che devo farci io basta ed avanza.
Semplicemente non riuscivo a capire di che si trattava.
Quindi, lasciando stare la questione battery monitor e sicurezza... secondo voi questa è una vera batteria al litio?
Probabile. La batteria al litio è semplicemente un agglomerato di batterie grosse come le ministilo AA e costano poco. Ne collegano centinaia o migliaia alla volta e fanno un modulo più o meno grande. Il costo è più il BMS che non è un battery monitor , ma un computer che fa un sacco di cose, poi ci vuole il raffreddamento in quelle più grosse , le saldature tra le mini pile possono esserea punzonatura, economico, elettrosaldate meglio etc etc . Quindi vedere una scatoletta con due poli non dice nulla, neanche se il prezzo è corretto. Poi ci sono le prismatiche che praticamente anziché usare cilindretti usano parallelepipedi o piastre più o meno spesse, ma li aumentano i problemi di surriscaldamento in fase di carica veloce.
direi che sono ottime batterie, purtroppo e' come dice il @tofani, la potenza e' nulla senza controllo... o forse era il provera?
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 400 12-01-2026, 15:14
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 605 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.038.058 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 486 17-09-2025, 15:19
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 218 47.200 26-08-2025, 13:02
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.116 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.525 21-07-2025, 13:32
  Ecoworthy che ne pensate? kitegorico 10 1.525 11-06-2025, 21:59
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.302 06-06-2025, 14:08
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.427 25-05-2025, 17:53
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.601 23-05-2025, 20:35
  Pannello solare pieghevole masms22 2 908 06-02-2025, 10:38
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.944 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.236 07-11-2024, 14:35
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.925 19-08-2024, 14:51
