Discussioni: 47
Registrato: Sep 2018
ciao . nessuna idea su come ritoccare questi punti sullo specchio di poppa? non una cosa professionale ma qualche cosa che sia meglio di questo. io pensavo a gelcoat spry per mascherare un po. ho gia' fatto carena e diversi lavori quest'anno , e per un paio di anni non penso faro' altri interventi.ma volevo qualche cosa di meglio di questo aspetto.e' solo circoscritto in piccole parti non su tutto lo specchio di poppa.[hide]
[/hide]
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Che barca è? Se sono macchie provare a lucidare? Se buchi gelcoat filler?
Fai prima a verniciare tutto lo specchio che a chiazze il risultato è migliore e definitivo un vaso ri vernice bicomponente e qualche gg di lavoro e non ci pensi più.
Buonvento
Discussioni: 47
un jeanneau
erano bollicine che si sono aperte e rimasta senza vernicie. non sono macchie manca proprio la vernicie superficiale. l'ho appena tolta dall'invaso perche' ho fatto carena e rimessa in acqua e quindi per un paio di anni non la tiro fuori piu' ma si puo' fare anche in acqua il lavoro perche' e' in alto sullo specchio di poppa. ma il filler gelcoat mi sembra piu' per crepe e buchi. se uso un pennello e del gelcoat bianco? solo che non so quale cercare perche' ci sono un sacco di prodotti, a me servirebbe solo per verniciare col pennello oppure quello a spray?
Discussioni: 47
oppure mi sembra di capire che potrebbe andare bene del semplice smalto bianco.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Dalla foto non riesco a capire quanto sia esteso il fenomeno comunque secondo me era meglio affrontare il problema con barca a terra in quanto non penso che basti solo verniciare. A parer mio devi carteggiare, stuccare levigare e poi verniciare. Poi resta da capire perchè si sono formate le bolle.
Discussioni: 47
(19-05-2020, 12:09)penven Ha scritto: Dalla foto non riesco a capire quanto sia esteso il fenomeno comunque secondo me era meglio affrontare il problema con barca a terra in quanto non penso che basti solo verniciare. A parer mio devi carteggiare, stuccare levigare e poi verniciare. Poi resta da capire perchè si sono formate le bolle.
e' solo circoscritto in due angoli
la poppa era stata riverniciata probabilmente, non benissimo
e si sono formate le bolle. carena e il resto appena fatta una settimana fa, zero osmosi. questo e' un problema di verniciatura.
Discussioni: 209
Vai di gelcoat filler in meno di un ora hai risolto, segui le istruzioni, metti del nastro carta perchè tende a ritirarsi. Lucida con la 600 ad acqua.
BuonVento
