ritocco specchio di poppa
ciao . nessuna idea su come ritoccare questi punti sullo specchio di poppa? non una cosa professionale ma qualche cosa che sia meglio di questo. io pensavo a gelcoat spry per mascherare un po. ho gia' fatto carena e diversi lavori quest'anno , e per un paio di anni non penso faro' altri interventi.ma volevo qualche cosa di meglio di questo aspetto.e' solo circoscritto in piccole parti non su tutto lo specchio di poppa.[hide]
.jpg   IMG_20181019_0932405.jpg (Dimensione: 3,18 KB / Download: 157) [/hide]
Che barca è? Se sono macchie provare a lucidare? Se buchi gelcoat filler?
Fai prima a verniciare tutto lo specchio che a chiazze il risultato è migliore e definitivo un vaso ri vernice bicomponente e qualche gg di lavoro e non ci pensi più.
Buonvento
un jeanneau
erano bollicine che si sono aperte e rimasta senza vernicie. non sono macchie manca proprio la vernicie superficiale. l'ho appena tolta dall'invaso perche' ho fatto carena e rimessa in acqua e quindi per un paio di anni non la tiro fuori piu' ma si puo' fare anche in acqua il lavoro perche' e' in alto sullo specchio di poppa. ma il filler gelcoat mi sembra piu' per crepe e buchi. se uso un pennello e del gelcoat bianco? solo che non so quale cercare perche' ci sono un sacco di prodotti, a me servirebbe solo per verniciare col pennello oppure quello a spray?
oppure mi sembra di capire che potrebbe andare bene del semplice smalto bianco.
Dalla foto non riesco a capire quanto sia esteso il fenomeno comunque secondo me era meglio affrontare il problema con barca a terra in quanto non penso che basti solo verniciare. A parer mio devi carteggiare, stuccare levigare e poi verniciare. Poi resta da capire perchè si sono formate le bolle.
(19-05-2020, 12:09)penven Ha scritto: Dalla foto non riesco a capire quanto sia esteso il fenomeno comunque secondo me era meglio affrontare il problema con barca a terra in quanto non penso che basti solo verniciare. A parer mio devi carteggiare, stuccare levigare e poi verniciare. Poi resta da capire perchè si sono formate le bolle.
e' solo circoscritto in due angoli
la poppa era stata riverniciata probabilmente, non benissimo
e si sono formate le bolle. carena e il resto appena fatta una settimana fa, zero osmosi. questo e' un problema di verniciatura.
Vai di gelcoat filler in meno di un ora hai risolto, segui le istruzioni, metti del nastro carta perchè tende a ritirarsi. Lucida con la 600 ad acqua.
BuonVento
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 567 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.908 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.272 25-04-2025, 18:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 1.021 18-02-2025, 17:36
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.428 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.800 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.839 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.980 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.552 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.480 21-02-2023, 14:39
