Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
21-05-2020, 07:42
Sarà una domanda cretina, ma?
Per alare la mia 325 gl occorre che smonti il belin (doppio) perchè il bigo di sollevamento non passa. E' una operazione, che faccio lentamente vista la poca dimestichezza, in cui impiego circa 20'.
Una volta per poi non far perdere tempo all'operatore che doveva aspettare ho eseguito questa operazione di smontaggio già all'ormeggio. Questi appena ha visto che avevo navigato per 400m, dall'ormeggio alla banchina del bigo, senza belin mi ha detto che ero un folle e che non dovevo più farlo perchè pericoloso.
E' un errore e realmente pericoloso?
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2011
Metti la drizza randa in tensione su una bitta di poppa e stai più tranquillo
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Forse non si è resoconto che hai le crocette ben quartierate.....
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
L'albero è poggiato in coperta o è passate?
Se passante starebbe in piedi quasi da solo
Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
Albero passante e crocette in linea mi alano e varano sempre senza nulla a tenere dietro ma giusto il tempo della gru. Andare in giro per la darsena senza, con le crocette in linea, non lo farei mai: basta un niente di ondina a veder frustate. Credo che il rischio sia anche commisurato ad altezza e sezione.
Discussioni: 61
L'albero è passante.
Leggo pareri discordanti in merito.
L'albero a poppa non sarebbe libero in quanto l'amantiglio è ben cazzato al boma che è bloccato giù dalla propria scotta randa, quindi ha un vincolo.
Najapico consiglierebbe di mettere in tensione la drizza su una bitta.
Discussioni: 32
(21-05-2020, 19:23)raffasqualo Ha scritto: L'albero è passante.
Najapico consiglierebbe di mettere in tensione la drizza su una bitta. per quello che ti costa, e stai più tranquillo. Anche se ha ragione chi dice che non ti succede niente, le sollecitazioni a motore e senza onda sono minime !!
Discussioni: 66
Registrato: Feb 2009
325 GL albero passante? Non credo proprio. Comunque con vento Sotto i dieci nodi navigando a vela il belin io lo tengo lasco, quindi in condizioni ovviamente tranquille e senza onda non vedo pericoli a fare una breve navigazione con il belin disarmato.
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Ha la crocette acquartirate verso poppa. Non succede nulla.
Certo che mollare il belin, levare la copiglia e sfilare il perno ci vuole un minuto.
Discussioni: 61
davidevet
in dinette dal soffitto scende un tubo almeno da 100 mm, credo sia l'albero, poi sai non è che ancora sia così pratico, meglio dire sono ignorante certamente farò ridere molti.
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
Ciao Raffasqualo credo che la prudenza non sia mai troppa ed indipendentemante da albero passante, crocette acquartierate ecc. ecc se la drizza della randa la porti a poppa fissandola ad una bitta e la metti in tiro perdi forse 1 minuto ma ne guadagni in sicurezza.
Salutio e buon vento
Discussioni: 32
22-05-2020, 18:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2020, 18:38 da Najapico.)
(22-05-2020, 16:29)raffasqualo Ha scritto: davidevet
Quello penso sia il puntone, l'albero passante si vede, e sotto coperta è come la parte sopra la coperta canaletta compresa.
Quindi è probabile che tu abbia l'albero appoggiato in coperta, col suo puntone di rinforzo.
[/quote]
Discussioni: 149
Se metti la drizza a poppa non passa il bilancino.
Consiglio invece per rifissare il belin e infilare il perno: Drizza in varea del boma mettere in forza in modo che l'albero venga verso poppa e non serva tirare con forza il belin.
Discussioni: 61
Certamente metterò la drizza cazzata a poppa. Essendo sabato non voglio far perdere tempo al personale smontando il tutto in banchina, voglio arrivare lì già pronto, fasce e su!
Sull'albero passante, mi informerò e capirò meglio anche per imparare viste le mie scarse conoscenze, ancora, sulla vela.
Discussioni: 149
Raffo ho guardato qualche foto della tua barca e dal CIELO della tuga scende un puntello in acciaio inox.
In coperta non c'è la mastra e relativa calza per non far entrare l'acqua ma la scassa dove poggia il piede dell'albero.
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Drizza a poppa basta e stra-avanza
Discussioni: 32
(22-05-2020, 18:49)bullo Ha scritto: Se metti la drizza a poppa non passa il bilancino.
Consiglio invece per rifissare il belin e infilare il perno: Drizza in varea del boma mettere in forza in modo che l'albero venga verso poppa e non serva tirare con forza il belin. ma la drizza è solo per la navigazione sotto la gru la toglie !!
Discussioni: 149
Perchè non toglie il belin sotto alla grù??
Discussioni: 443
Registrato: Nov 2015
[/quote]
Ci stai prendendo in giro vero?
Se dici sul serio non importa che ti informi altrove. Qui siamo tutti i grado di darti i chiarimenti necessari.
Discussioni: 116
Registrato: Aug 2007
Stai scherzando vero?!
W l’Italia.
