29-09-2016, 15:31
Appunto 0,9kg/mt di differenza, in 100mt fa 1 prodiere e 1/2
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Catena ancora: quanta? Quanto?
29-09-2016, 15:31
29-09-2016, 15:34
29-09-2016, 15:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2016, 15:37 da ciro_ma_non_ferrara.)
Pellicano sei uno sparaboe?
Esistono anche le catene in pvc e pesano molto molto meno.
29-09-2016, 15:38
. le regate ancora della lego e spago !
29-09-2016, 16:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2016, 16:30 da corradino.)
(29-09-2016, 14:51)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:no.... dico solo che il calumo non lo regolo in funzione del vento ma del fondaleeeee(29-09-2016, 10:08)corradino Ha scritto: per esempio per quanto detto nella discussione i sonni tranquilli dove si parla di brandeggio.... più allunghi il calumo e più sei soggetto a scaricare energia cinetica sulla linea di ancoraggio quando dopo una lunga rincorsa arrivi a tendere la catena la tua E cinetica si scarica e strappa sulla catena.....Quindi più aumenta il vento e più accorci il calumo? una volta stabilito il calumo minimo 30 metri e poi mi regolo sul fondale ad esempio trenta metri a sul fondo e poi aumento della lunghezza pari al fondale es 10 metri di fondo 40-50 metri di calumo e cosi via e non lo vario in funzione del vento per il discorso del . perche io uso il misto cavo catena 30 metri di catena e 50 di cavo e di certo non mi piace avere il tessile sul fondo...
30-09-2016, 08:52
Capito, comunque con solo 30 mt di catena dai 20 nodi in su credo che di tessile sul fondo non ne resti molto.
16-12-2018, 18:59
Ho 90 mt pagata oltre 3500 euro
17-12-2018, 11:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2018, 11:26 da orteip.)
Secondo me o hai comprato una catene placcata in oro puro .: Ne ho fatti prendere 100 mt ad un’amico da poco e li ha pagati 450 euro
17-12-2018, 12:59
Ma dai, ha messo uno zero in più.
18-12-2018, 07:36
Supponendo che hai masso uno zero in più, dove hai preso 90 mt a 350 euro e quali caratteristiche?
18-12-2018, 09:26
Catenificio Frigerio...
24-05-2020, 08:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2020, 08:13 da bellatrix.)
Riprendo questa discussione per avere un chiarimento sulla differenza tecnica (e poi di prezzo) di queste due offerte, si parla sempre di catena zincata calibrata da 8 g40
Maggi [hide]http://www.nautilium.com/Pages/carrello.aspx?WARNING=0[/hide] Rigamonti [hide].[/hide]
24-05-2020, 09:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2020, 09:24 da ciro_ma_non_ferrara.)
@Bellatrix,
75 m Catena calibrata zincata G40 Ø 8 DIN766 Rigamonti € 392,54 carico di lavoro 1.000 kg, 75 m CATENA AQUA4 - DIAMETRO MM.8, GRADO 40, DIN766 Maggi € 402,50 carico di lavoro 1.000 kg. Differenza di prezzo € 9,96, di qualità non saprei, ma ambedue i catenifici, per quello che ne so, godono di ottima reputazione. Discorso diverso per la Maggi AQUA7, sia di prezzo con € 782,50, che di carico di lavoro con 1.400 kg. Mio personalissimo parere, più facile che parta prima la galloccia o la base del salpa, piuttosto che una catena anche G40, sempre che sia giustamente dimensionata rispetto al dislocamento ed alle dimensioni della barca.
24-05-2020, 10:22
Quanta catenba? QB!
24-05-2020, 10:58
Maggi non era fallita?
24-05-2020, 12:47
24-05-2020, 13:18
La questione della Acqua 7 grado 70 si pone per quelle barche di tra 11 e 13 mt che hanno la 8mm per cui la grado 40 è un po' al limite. Quindi in questi casi secondo me meglio la grado 70 fino ai 12 mt. Oltre i 12 meglio la 10 grado 40, il peso in più le barche più grandi lo sopportano meglio.
24-05-2020, 13:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2020, 13:55 da bellatrix.)
@ciro_ma_non_ferrara Ho un 10 mt, quindi per me va bene anche un g40, 50 . venire al mio caso
Maggi AQUA 40, 50 mt costo con iva: 327 euro Rigamonti g 40, 50 mt costo con iva 271 euro(con 25 euro ti danno il certificato rigamonti).. Ci sono 50 euro di differenza.. Che non è una . cosa sceglireste comunque?
28-05-2020, 00:07
Indifferente, sono entrambi prodotti di alta gamma e di pari resistenza
28-05-2020, 07:49
Cosa pensate delle catene Lofrans?
Anche questa zincata a caldo, grado 40. |
| Discussioni simili | |||||
| Catena ancora inox | EraOra | 52 | 11.440 |
11-11-2025, 16:13 Ultimo messaggio: Gioviy |
| Giunto catena - ancora | GIL | 620 | 48.161 |
08-11-2025, 23:54 Ultimo messaggio: silverialessio |
| Catena iso din 12mm | Sgnapiz | 0 | 203 |
08-11-2025, 16:11 Ultimo messaggio: Sgnapiz |
| nuova catena trasporto | giuslo | 15 | 748 |
05-11-2025, 16:03 Ultimo messaggio: poltro71 |
| Linea di ancoraggio cima più catena | IlBlucaliffo | 15 | 1.698 |
30-08-2025, 10:54 Ultimo messaggio: MikeM |
| Catena con falsa maglia. | diegogh | 81 | 21.946 |
23-04-2025, 23:23 Ultimo messaggio: bullo |
| Gancio per catena | Silviooooo | 159 | 43.627 |
16-12-2024, 10:01 Ultimo messaggio: Nanshan |
| Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni | CK6 | 26 | 3.076 |
15-12-2024, 22:42 Ultimo messaggio: CK6 |
| Catena che salta su barbotin | windex | 11 | 1.729 |
17-09-2024, 00:21 Ultimo messaggio: ibanez |
| Giunzione cima-catena | masa66 | 52 | 16.820 |
06-08-2024, 09:53 Ultimo messaggio: bullo |
