Acqua compressa nel motore
Ogni primavera quando la barca e' ancora a terra si fa' lo spurgo del motore dal antifreeze che e' stato messo l'autunno prima. Il mio sistema di raffreddamento e' diretto. Stacco il tubo dalla presa a mare sullo scafo, lo metto in un bugliolo, prendo una manichetta alimentata dal sistema idraulico a terra,, riempio il bugliolo di acqua, accendo il motore man mano che il motore succhia l'acqua dal bugliolo lo continuo a riempire con la manichetta. Lo facciamo a terra cosi' almeno sappiamo che quando variamo la barca il motore funziona.
L'altro giorno ho visto un meccanico che e' arrivato al club per fare un lavoro di motore sulla barca di un socio. Invece di fare il balletto su e giu' con il bugliolo e la manichetta, ha attaccato intorno all' esterno della presa a mare una specie di coppa di gomma che si aggancia sulla grata della presa a mare con un gancio, ci si attacca la manichetta direttamente e l'acqua entra nel sistema dalla presa a mare stessa. Ci vuole un po' di pressione d'acqua per alimentare il tutto.
Se io metto una cosa del genere, dove l'acqua viene un po' spinta nel motore invece di lasciare che solo la girante la succhi, faccio danni?
Grazie.
Motore: Yanmar 2QM15, raffreddamento diretto acqua di mare.
Le coppe sono di due tipi:
Questa si attacca alla grata della presa a mare:
Questa e' per le prese a mare senza grata e sta' su una asta telescopica che spinge da terra:
Il sistema che hai sempre usato è il più saggio. Se alimenti con acqua in pressione devi essere certo di darne una quantità precisa che possa essere espulsa dai gas di scarico. Se lo fai a motore fermo lo allaghi di sicuro.
io evito questo sistema per non rischiare di allagare la testa del motore. del resto non devi raffreddare il motore ma solo sostituire l'acqua salata con la dolce evitando di strinare l'impeller. io semplicemente avvicino la manichetta dell'acqua da fuori alla presa di mare e quello che prende va più che bene, quando dopo circa 30-40 secondi allo scarico arriva acqua dolce ( io la . morto, basta una goccia per capire) levo l'acqua aspetto 5-10 secondi che lo scarico non butta più acqua così anche la marmitta è quasi vuota e spengo
Io apro il filtro vetus e ci metto la manichetta. Il filtro l'ho portato fuori dal vano motore (sala macchine mi pare un po' troppo) e l'ho messo nel gavone sotto la panca in modo da poterlo tenere d'occhio.
Grazie.
Qualcosa non torna.
Si parla di raffreddamento diretto e di antigelo. Le due cose non sono compatibili.
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.887 13-11-2023, 16:07
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 7.434 16-08-2022, 16:24
  tubi acqua motore lombardini vonkapp 6 2.257 05-08-2022, 11:15
  Pompa Acqua dolce motore entrobordo fnm Piratino 8 3.614 26-03-2021, 00:35
  Motore dal mare all'acqua dolce. Consigli carloborsani 5 2.148 27-02-2021, 00:45
  Acqua raffreddamento Motore V.P. MD 2030C fdemei 3 1.974 01-09-2020, 08:58
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.894 11-08-2019, 19:38
  Acqua calda per lavarsi dal motore Stefano1 22 5.809 19-04-2019, 21:08
  Come aprire il filtro acqua mare motore con coperchio trasparente andreaeb 40 12.409 19-04-2019, 18:10
  Pompa acqua motore goccia corradino 7 2.461 21-08-2018, 23:36
  Nanni Kubota 21 CV acqua salata mischiata a olio motore Robusato 18 6.412 02-09-2016, 22:03
  URGENTE Versato olio nell'acqua motore clavy 12 4.890 10-08-2016, 13:38
  Volvo 2003t trafilaggio acqua dalla pompa acqua di mare marcofailla 36 15.236 03-04-2016, 13:36
  Lavaggio acqua dolce motore svarzi 14 9.125 10-09-2015, 20:42
  brainstorming: acqua dolce in sentina motore BornFree 28 10.485 04-07-2015, 07:14
