Fissare macchinetta del caffè in barca
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Buongiorno ADV,
come da titolo, dovrei fissare una macchinetta tipo Nespresso in maniera tale che non possa cadere a barca sbandata. Idee, esperienze? Grazie
bv
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2020 13:45 da Sailor.)
05-06-2020 13:44
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: OT - Fissare macchinetta del caffè
La mia in navigazione la tolgo dalla cucina e la metto nel porta/ferma libri. È una Lavazza A Modo Mio
05-06-2020 14:03
Sailor Offline
E' proprio quello che non vorrei fare...Smiley4
05-06-2020 14:05
Fabio Toy Offline
Ma guarda, sarà perché si incastra alla perfezione come fosse un vano su misura, con questa soluzione, che inizialmente doveva essere temporanea, mi sono trovato bene e non si è mai mossa. Poi non navigando nei 40 ruggenti e sempre in condizioni più che favorevoli..Smiley44
05-06-2020 14:37
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Vista su un HR, avrei voluto copiarla, ma poi non l'ho fatto. Uso ancora la moka.
Antonio Giovannelli
05-06-2020 14:45
Frappettini Offline
Ho recentemente ancorato un piccolo dispositivo tramite delle squadrette in inox a "L".
Ti consiglio di usare viti passanti e dadi per assicurare la parte verticale della L alla macchina del caffè mentre per la faccia orizzontale penso che possano bastare delle viti ma questo dipende dallo spessore (immagino del legno) dove la macchina del caffè verrà appoggiata.
Domanda: la macchina per caffè è alimentata a 220 V? Se si, in navigazione usi l' inverter, giusto?
05-06-2020 14:51
Sailor Offline
RE: Fissare macchinetta del caffè in barca
Bella l'idea dell'HR, devo controllare gli ingombri.
Frap, alle squadrette avevo pensato e mi sa che se non dovesse essere praticabile la soluzione stile Hallberg Rassy, opterò per quella, in ulteriore subordine c'era quella di Fabio.
Quanto all'alimentazione userò la 220 in banchina. In navigazione o rada (per la verità ne faccio poche) userò la classica caffettiera a gas.
bv
05-06-2020 16:54
Scampi Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ciao, mi inserisco nella discussione. Parlando con il mio elettrauto, ha escluso che la si possa utilizzare con inverter, per quanto potente, perché l'assorbimento delle macchine espresso (la mia è una Nespresso) è molto elevato. Quindi solo a banchina con il 220.
Buon vento
14-06-2020 19:33
GARIBALDI Offline
(14-06-2020 19:33)Scampi Ha scritto:  Ciao, mi inserisco nella discussione. Parlando con il mio elettrauto, ha escluso che la si possa utilizzare con inverter, per quanto potente, perché l'assorbimento delle macchine espresso (la mia è una Nespresso) è molto elevato. Quindi solo a banchina con il 220.
Buon vento
Perfetto ! Poi in navigazione ci sarà un gavoncino di cucina o altro aggeggio dove si possa stivare.Io ho trovato nel mio comet 11 plus in dinette un angolino dove stivarla comodamente agganciata anche con un elastico nautico.
14-06-2020 22:01
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Buon vento
io ho una nespresso e la uso tranquillamente con inverter,
in navigazione la metto nel lavandino.
14-06-2020 23:30
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(14-06-2020 23:30)infinity Ha scritto:  io ho una nespresso e la uso tranquillamente con inverter,
Caratteristiche del tuo inverter?
Stefano
14-06-2020 23:53
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
L'ho vista fissata col silicone.
15-06-2020 00:35
flytaurus Offline
Registrato: Sep 2018 Online
Anche io ho una Nespresso che adopero con un inverter da 2000/4000 w. Per fissarla ho fatto alla base un giro di butile, d'inverno tolgo il butile e la porto a casa. Il caffè è ottimo, con buona pace del tuo elettrauto.
chi trova un amico trova un tesoro... Figuratevi 37.000
15-06-2020 00:46
infinity Offline
(14-06-2020 23:53)Horatio Nelson Ha scritto:  Caratteristiche del tuo inverter?
Credo sia 2000/4000W onda pura
15-06-2020 09:19
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 538 16-12-2024 08:53
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 5.587 25-04-2023 22:23
  Fissare "cose" in sentina Antaniiii 16 3.287 12-03-2022 19:26
  Fissare ancoraggi tanica del gavone su "costola" imbarcazione è possibile? MaxComet 7 2.472 25-08-2018 23:31
  Fissare guarnizione tambuccio riccardom 3 2.748 08-11-2016 13:46
  Fissare compressore nel gavone sandro967 6 2.439 04-04-2016 23:38
  fissare i paglioli FabriZena 11 4.357 20-10-2015 16:55
  Evitare bottoncini fora teak per fissare cuscineria Salentino 37 18.213 02-09-2014 15:29
  fissare una vite autofilettante sulla vetroresina elmer50 9 14.647 18-01-2012 19:11
  Fissare un winch all' albero. Frappettini 11 6.726 15-01-2012 00:45
