Sostituzione millerighe maschio mozzo elica abbattibile volvo
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ho elica 3 pale abbattibile volvo penta su saildrive.
Mi sono accorto che il millerighe maschio del mozzo dell’elica è quasi completamente consumati ... sono rimasti pochi denti.
Qualcuno e a conoscenza se sia possibile sostituire il solo millerighe, se si quale sia la procedura oppure nel caso vi sia qualche azienda specializzata nel farlo.
A titolo di curiosità, ho impressione che il millerighe sia di alluminio mentre albero saildrive è in acciaio ... è una mia impressione o è così, e se è così perché accoppiare alluminio ad acciaio specie su un accoppiamento che spesso è costretto a fare cambi direzione repentini?
28-06-2020 09:38
gfrancs Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Sostituzione millerighe maschio mozzo elica abbattibile volvo
Io ho un elica Radice e quando gli ho mandato il mozzo per cambiare il parastrappi mi hanno sostituito anche il millerighe.
Puoi chiedere alla Volvo se fa’ questo servizio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2020 10:08 da gfrancs.)
28-06-2020 10:01
santicuti Offline
Volvo non lo fa, ed in ogni caso gradirei non farlo fare a volvo
28-06-2020 10:11
gfrancs Offline
Puoi chiedere a Radice se te lo fa’
28-06-2020 10:32
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Scusa, ma il millerighe maschio è l’alberino di trasmissione del Sail drive ? In tal caso ...
28-06-2020 10:45
santicuti Offline
(28-06-2020 10:45)Fiscardo1952 Ha scritto:  Scusa, ma il millerighe maschio è l’alberino di trasmissione del Sail drive ? In tal caso ...
No, mi riferisco al millerighe che e all’interno del corpo elica
28-06-2020 10:50
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
allora è "femmina"...Smiley4
dubito ergo sum
28-06-2020 11:01
andros Offline
l'elica è in bronzo e non credo ci sia alluminio in giro,sarebbe una pila già fatta.
in ogni caso queste discussioni se vengono supportate da foto e dati certi sono di più facile interpretazione.
la calettatura è fatta sul pieno(credo) e se ammalorata è ben difficile ricostruitrla se non riportando materiale o boccola lavorabile.
più facile ricostruire ex novo da pieno.
aziende specializzate in queste operazioni ce ne sono a iosa e a costi accettabili
un'altra soluzione è la ricerca in rete di eliche usate o mozzi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2020 11:33 da andros.)
28-06-2020 11:30
gfrancs Offline
La parte esterna del mozzo e’ in bronzo, all’interno c’e’ il millerighe di alluminio reso solidale con la parte esterna tramite la gomma del parastrappi. Praticamente il millerighe e’ annegato nella gomma,
Comunque si capisce meglio in questa scheda tecnica di Radice
https://www.elicheradice.it/wp/wp-conten...tibili.pdf
28-06-2020 11:40
santicuti Offline
(28-06-2020 11:40)gfrancs Ha scritto:  La parte esterna del mozzo e’ in bronzo, all’interno c’e’ il millerighe di alluminio reso solidale con la parte esterna tramite la gomma del parastrappi. Praticamente il millerighe e’ annegato nella gomma,
Gentilissimo,
Ti chiedo l’anno cortesia di dirmi sei sei certo che il millerighe che, come hai riportato correttamente, si trova montato su para strappi in gomma a sua volta unito al corpo elica in bronzo, sia di alluminio.
Questo perché non vorrei che la grave usura dei denti del millerighe, se di alluminio, sia dovuta ai lavaggi in acido muriatico, che, quand’anche fatti una volta anno, magari al bronzo non fan nulla ma l’alluminio se lo mangiano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2020 15:29 da santicuti.)
28-06-2020 15:27
gfrancs Offline
A me mi sembra che il millerighe del mozzo sia d’alluminio. Ti ricordo che io ho un elica Radice
Ti invio una foto del retro del mozzo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2020 16:42 da gfrancs.)
28-06-2020 16:38
santicuti Offline
Maledizione, vista da dietro è uguale alla mia volvo.
Ma tu lai mai lavata in acido, ed inoltre sai di qualcuno che ha avuto la cortesia da radice di sistemargli elica volvo, perché mi sembra una stupidata buttare un intera elica complessa come questa ed in bronzo per una boccola millerighe
28-06-2020 16:48
gfrancs Offline
Perche’ lavarla con acido.Io non l’ho mai fatto. Prova a contattare Radice se ti fanno il servizio. Personalmente non ho notizie se lo fanno. Ti ho mandato la foto di un mozzo revisionato che tengo di riserva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2020 17:01 da gfrancs.)
28-06-2020 16:58
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Santicuti se fai una ricerca - riparazione eliche parastrappi - escono varie ditte che lo fanno.
Poi devi valutare se vale più l'elica del costo del lavoro.
Mettere l'elica con parastrappi in gomma nell'acido non saprei, se si sboccola rimani per mare in attesa del vento...o procedi a un nodo...
Coppie coniche, ingranaggi e alberino maschio del sail drive volvo costano una fortuna e quindi la parte debole del sistema è millerighe/parastrappi.
Il millerighe spesso si mangia per i giochi in quanto talvolta non è facile serrare l'elica a fondo (spessori, rondelle, gomma che si smangia...).
Ciao,
28-06-2020 16:59
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 162 03-09-2025 15:32
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 46.392 01-05-2025 17:42
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 647 17-02-2025 00:07
  Volvo MD22P - sostituzione contagiri - problema impulsi kitegorico 15 3.433 26-06-2024 05:14
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 698 23-06-2024 00:39
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.602 12-03-2024 11:30
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 2.818 09-11-2023 22:12
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 681 12-09-2023 19:05
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 24.525 12-09-2023 16:52
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 1.083 10-05-2023 00:35
